Küsimus krohvimise, pahteldamise ja kruntimise kohta
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Küsimus krohvimise, pahteldamise ja kruntimise kohta
cartman kirjutas:Kui mehed nö. soomest siis täiesti mõistetav karva suurus. Isegi ehmatasin ära, mis koleda rulliga värvitakse. Ja kusjuures poes polegi norm karvaga rulli saada(nagu moppi rulli mööda seina). Teine imelik asi ,mida tähele panin, tapeedi alla ei krundita. Kas eestis ka nii? Ise olen ikka igale poole krundi alla rullind(aeg ajalt ,hobina, maalerdan).
Soomes müüakse väga korralikke rulle, asi on selles, et ei osata õiget asja nõuda.
Korralik rull maksab siin raha ja iga rulliga annab hästi värvida, lihtsalt doki otsas olev mehhanism on sisse töötamatta.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Roland66
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Kogu moraal on selles, et omanik kas soovis hoida pahteldamise, järelvalve või projektdokumentatsiooni arvelt raha kokku. Olles kuulnud tuttavatelt MP vesilihvi kohta või mida iganes, aga nähes tulemust sai aru, et on ämbrisse astunud ja koheselt hakkas töömehi materjali raiskamises ning oskamatuses süüdistama. Väga lihtne on väljamaal, siin tehakse seda, mis on paberites kirjas, leiutama ei hakka keegi. Kui on kirjas, et MP vesilihviga ja värv, siis nii ka tehakse, kui aga peale MP on ettenähtud kaks korda lauspahteldus ja alles seejärel värvimine, siis nii ka tehakse. Ilmselt otsustas tellija hoida raha kokku ja jätta osaliselt projektdokumentatsioonis ettekirjutatud tööd tegemata ning tulemus on käes. Mida tellid, seda ka saad ja süüdistada ei ole siin kedagi. Maalri asi on maalerdada, järelvaataja asi kontrollida tehnoloogiat ning kasutatavaid materjale. Kas jäeti järelvaataja palkamata või ei kuulatud tema nõuandeid, ei ole minu asi kommenteerida, maja ehitab teemaalgataja endale. Ikka ja jälle peab tõdema, et ma ei ole nii rikas, et osat odavat asja.
Kommunismi lõpp kortermajades tulenevalt RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUSEST Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-146-10 ja 3-2-1-50-11
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
cartman
On tänatud: 6 korda
Manowar kirjutas:
Kusjuures oli yks kerge värv vaja yhele korterile teha, värskendus . Ja ma poest ei leidnudki eesti mõistes tavalist rulli. J see kole mopi moodi rull maksis kah ulmeliselt.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Värvipadja kohta- jääb mulje, et keegi ise kasutanud/proovinud (kasutamist/tulemust näinud) ei ole? Ilmselt tuleb huvi rahuldamiseks ise ära proovida.
On tänatud: 470 korda
Imelik kirjutas:Värvipadja kohta- jääb mulje, et keegi ise kasutanud/proovinud (kasutamist/tulemust näinud) ei ole? Ilmselt tuleb huvi rahuldamiseks ise ära proovida.
Proovi jah ja anna meile ka teada!
Võin sulle (väga naljakas öelda sõna"sulle" kui kogu maailm saab seda lugeda) kuidas saada a`la värvitud mööbli siledusega seinapinda- pead pahteldama PEENPAHTLIGA, mitte mingisugused LR-d, sein peab jääma 0-tolerantsiga, lihvima alates 180-se paberiga, tolmust ideaalselt puhtaks, rulliga ca 1m2 krunti, laia pahtlilabidaga silud üle, lihvid 240-se paberiga, tolm maha, sama protseduur põhivärviga esimest korda, lihvimine, ideaalsem saab kui ka teist korda ja lõpuks viimane kiht värvi pritsi või sametrulliga või mõlemaga korraga. Jube töömahukas, aga ilus tulemus!
Lugupeetud maaler/kasutaja urmasr, ei kahtlegi eelmainitud kombinatsiooni edukuses. Huvitab lihtsalt- mida võimaldab värvipadi?
Teemaalgatajale muidugi Sinu postitusest tarkusetera- ükski värv/värvimine ei paranda pinda (seda teeb lihvimine/pahteldamine), küll võib seda rikkuda.
Imelik.
Külaline kirjutas:...Huvitab lihtsalt- mida võimaldab värvipadi?...Imelik.
:confused: :scratch: :confused:...ja nii seni, kuni pole ise proovinud. :)
fanatic
On tänatud: 44 korda
Kas fibo sisesina krohvimisel on armeerimisvõrk, näiteks Ejoti kollane hea lõpp tulemuse jaoks kohustuslik?
fanatic kirjutas:Kas fibo sisesina krohvimisel on armeerimisvõrk, näiteks Ejoti kollane hea lõpp tulemuse jaoks kohustuslik?
Eks ta väiksemad võimalikud mikropraod hoiab kindlasti ära, aga võrguga krohvimine rohkem oleneb tellija rahakotist ja muidugi üldehitajate töökvaliteedist, projektist, et kas hakkab maja vajuma või mitte jne.... ehk maja ei seisa püsti siseviimistluse najal.
euroopamaaler
Lugemata postitus Postitas euroopamaaler »
to:Priit
Ma arvan, et kommunikatsioon vôiks olla teil parem. Kui ostad sisse prode teenust, siis oleks "tark" neid usaldada. Jäetakse ju garantii jne. Tundub, et oled töödes kodus. See on hea. Kui sa oleksid oma teadmistele tuginedes teenust sisseostnud ja kommunitseerinud kvaliteedi osas, siis oleks eriarvamusi vähem.
Töö lôppedes teed "vastuvôtu" akti ja vead kôrvaldakse. Ära unusta, et teenusepakkuja ei tööta tasuta (ka lisatööd) ja on kasumit taotlev isik/org.
Eks me kôik ôpime pidevalt. Loodan, et läks sul hästi!
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Olen kasutanud (lihtsalt proovimise eesmärgil). Jämedalt öeldes on arvamus selline, et tavaline teleturu pa...k. Aga kui väga tahetakse siis võib ju igaüks ise terve seina lihtsalt värvise svammiga üle nühkida. Tulemus peaaegu sama. :)
Sai katusealune kaldsein pahteldatud. Eelnevalt rihitud kas kõvera lõhikese lati või kõvera silmaga (pigem vist viimane). Kihid: osb - robitix krunt 1 kiht mitte väga paksult, osb pragude täiteks vivacolor F pahtliga ja õrn lauspahli kiht. Nüüd, kui õnnestus toodet nädalavahetusel päikesevalguses näha, on üks suurem lohk jubedalt silma riivamas. Kas ja mis moodi ma selle likvideerida saaks, sügavus max 10 mm, sirget pikka latti pole endiselt, silma järgi, c.a 1 m2 laiune pind. Robitixi on järgi veel hulgim, kui sellega krundiks üle ja krohviks augu kinni, kas jääb kinni kah? Või peaks siis juba kogu seina nüüd krohvima? :blush:
mrWilson kirjutas:
Tänan arvamuse eest. Ise ei ole seni olnud juhust proovida. "Teleturu kaup" oleks näiteks Anza värvipatjade
puhul üsna "krõbe" väljaütlemine?
Ühe proovinu järeldused ingliskeelsest meediast:
I use paint pads on a daily basis.
Mine are quite different though, they are made by Anza and have no foam backing.
All the other brands use foam to suck up the paint. in principle the idea of not having to return the pad to the paint so frequently is appealing. In practice undiluted paints will squish out of the sites of the pad as the pressure required to apply it will be quite a lot.
Look closely and you will see that the paint in the infomercials is very thin.
i once tried to drag walls using a foam backed French (expensive pad) and found it really hard work to pull the pad over the surface because it would have preferred to stick to the wall.
The paint pads that I use are only used on very flat surfaces such as MDF, with the correct paint additives I am able to apply the paint faster than I could roll it, with the added advantage of parallel tramlines and no orange peel.
For walls I stick to using decent rollers.
Imelik.
mrWilson
Külaline kirjutas:"Teleturu kaup" oleks näiteks Anza värvipatjade
Eks igaüks ise otsustagu mis talle sobib või milline tulemus meeldib. Samas, ega iga vidin mis välja mõeldud, ei pruugi alati olla just õnnestunuim.
Minu tagasihoidlik, isiklik arvamus. :)
