fassaadilaudise värvimine
Lugemata postitus Postitas sirr »
Vaja värvida umbes 150 m2 välisvoodrilauda seinas. Värvitavat pinda lihtsalt nii palju, et ei taha üldse mõelda selle kõige pintseldamisele...Kas selle asemel on võimalik nii krunt kui ka värv peale lasta pritsiga? Korralik kompressor olemas ja voolikut ka parasjagu. Kas pritsiga värvimine on kiirem? Millised on nüansid, millega peaks arvestama? Kas on argumente, mis räägivad pritsi kahjuks?
Volts
- Regulaarpostitaja
Re: fassaadilaudise värvimine
Lugemata postitus Postitas Volts »
Esimene kindel fakt on pritsi puhul 20m raadiuses pritsmete teke IGALEpoole. Allatuult veel rohkem. See on uskumatu, kui kaugele suudab tuul värviosakesed viia. Olen selle kunagi ära kogenud, mitte küll fassaadi värvimisel vaid aia puhul. Lisaks peavad spetsid rääkima pritsvärvi nakkumisest ja selle püsimisest seal. Seda mina ei tea.
PS Tegelikult 150 m2 polegi teab-mis-palju... Just löön seina kokku umbes samapalju laudist ja lõpetades ootab teistkordne pintseldamine. Pintsliga pidavat paremini sisse hõõruma.....
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Üldiselt osasid värve võib ka püstoliga värvida, aga, et niipalju ei oleks värvitolmu, siis on soovitatav airless kõrgsurvepritsiga teha. Värvi kulu kah väiksem! Selle 1 või 1,5l totsikuga, mille sa kompressori toruga ühendad, jäädki värvipüti ja maja seina vahet jooksma. Pintsli või rulliga soovitatavam. Pole see 150m2 sugugi palju, aga sa kutsu sõbrad kokku õlut jooma, hakka "Tom Sawyer"-t mängima ja saad maja värvitud ning õlleraha ka tagasi.
Volts
- Regulaarpostitaja
Muide, ka see kõrgsurvepüstol tekitab päris head tolmu, olen ka sellega üsna palju värvinud. Mitte küll puitu, kuid metalli. Vahet pole. See osa, mis värvitavast pinnast mööda läheb, lendab ikka ka üsna kaugele. Kuigi, õigus, vähem. Ja värvikulu ka väiksem, see on tõsi. Lisaks veel püstoli asend võib olla suvaline, ei pea püsti hoidma. Ise, igatahes, pooldan ka seda Tom Sawyery varianti õllede ja talgutega. Pintsliga muidugi..urmasr kirjutas:aga, et niipalju ei oleks värvitolmu, siis on soovitatav airless kõrgsurvepritsiga teha.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kuule ära aja naerma. Mul on just vaja 250 ruutu ära pintseldada ja niipaljukest kui otsast pihta sai hakatud, tundub, et paarikesi teeb selle nädalavahetusega ilusti ära. Võtad korraliku suure pintsli ja õlle kõrvale. Küll tehtud saab.sirr kirjutas:Vaja värvida umbes 150 m2 välisvoodrilauda seinas. Värvitavat pinda lihtsalt nii palju, et ei taha üldse mõelda selle kõige pintseldamisele...?
vanaema on sul veteran...
