LED vilgub
Re: LED vilgub
Rostfrei kirjutas:Ei ole aega olnud, vilguvad, siiani.
Järgmine nädal läheb elu "veidi" kergemaks, st kohustusi vähem, siis võtan ette ja katsetan teistes ahelates ning üldse teises hoones.
Ilmselt pole see vajalik (on täitsa arusaadav, miks nad vilguvad), olulisem
oleks tuvastada pinge allikas.
Selleks saab olla 3 varianti -
a) pingestatud juht valgusti kaablis
b) tarbimine samas või lähestikku paiknevates kaablites
c) ühendus läbi suure takistuse (märgutulega lüliti näiteks)
Juhul- a) tuleb leida pinge allikas (eespool kirjeldatud väljalülitamis meetodil)
b) tuleb leida tarbija/d mille töövool põhjustab antud nähtust (meetodiks väljalülitamine; erinevus eelmisega seisneb selles, et vooluahelate pinge säilitatakse). Isiklikult pean seda kõige ebatõenäolisemaks variandiks.
c Kasutaja GuidZ pakutud (vägagi tõenäoline variant) variandil,
tuleb eemaldada säilivad "ühendused" (suured takistused) ning vbl. ka muuta skeemi. Sel juhul vajad ilmselt kõrvalist abi?
Pole ka välistatud muidugi koosmõjud.
Hinnanguliselt tekitab variant-
c kindlasti antud nähtuse
a ilmselt antud nähtuse
b võib-olla antud nähtuse
Imelik.
On tänatud: 470 korda
Re: LED vilgub
Ei hakka uut teemat tegema, aga seoses nende LED-de elueaga oleks küsimus- kas tõesti idee järgi peavad nad vastu 50 00 tundi nagu reklaamis märgitud? Endal sai vannituppa paigaldatud alguses neli sellist isendit http://eestiled.ee/ee/catalog/product/g ... image/125/, mis pidasid vastu kokkuvõttes vaevalt 5-10 tundi. Näha on, et lambil on üks pirnike mustaks läinud ja ülejäänud 37 samuti enam ei põle. Juhuse tahtel hetkel vannitoa laes neljas lambis nüüd kolm erinevat LEDi, et katsedada vastupidavust. :) Need eelmainitud probleemsed lambid on õnneks poes ringi vahetatud, aga ikkagi, milles probleem. Esimene mõte oli, et sõna otseses mõttes sitt kvaliteet, kuid koridori omad on vastu pidanud. Kas äkki on probleem nende lampide jaoks vannitoas olevas kõrgendatud õhuniiskuses, et selle firma omad vastu ei pea? Oskab keegi kommenteerida?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: LED vilgub
Eluiga ei maksa väga tõsiselt võtta, tegelikkuses tähendab see seda, et pooled "kõngevad" enne selle saabumist ja pooled pärast (e. arvutuslik keskmine). Olulisem on reaalne tõrke/rikkesagedus ja selle põhjused (arvutuslik ei kajasta kvaliteeti, sest on tuletatud elueast). Lisaks uurige alati garantiiaja (e. tagastamise võimaluse) pikkust ja sellega seonduvat. Eluiga ei kajasta samuti muudest ebasobivatest parameetritest/tingimustest tulenevat hävinemist.
Ka minu poolt pandud pildil olev LED on sarnase ehitusega, ning "lõppes" samal moel (küll vähe pikema ajaga). Niiskus, pigem kondensvesi, lõpetab need lambid kindlasti, luues juhtivaid ühendusi. Samas ei ole nad ka sellisesse keskonda ilmselt mõeldud ??? Sinu arvamus, viis mind mõttele, et ka antud LED-i omanik küttis samast toast ahju ning vedas sinna küttepuid varuks (ilmselt mitte liigkuivi :D ). Samas, mingit simaga nähtavat rikke põhjust lambi sees ei tuvastanud.
Aga vaatame mis elektroonikud asjast arvavad. Ise arvan, et võrgupimgelised LED- id ongi "hädaabi " (e. saast või sääst,
kuidas kellelegi) ;)
Märkus- vannitoas proovi vältida võrgupinget, kui siis kasuta vastavat kaitseastet, vastavaid tsoone, kõrgusi, RVK jne.
Re: LED vilgub
Imelik kirjutas:...Märkus- vannitoas proovi vältida võrgupinget, kui siis kasuta vastavat kaitseastet, vastavaid tsoone, kõrgusi, RVK jne.
Tänan, võtan arvesse, aga mitte enne kui teised katsealused ka enam ei hingitse.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: LED vilgub
Mina oma ostetud kräppi ei ole siiani puutunud. Vahetasin nad ära, Bauhof müüs mingi kampaania raame Philipsi 230 V halogeeni hea hinnaga, ostsin need ning mured hetkel lahendatud.
Re: LED vilgub
urmasr kirjutas: Tänan, võtan arvesse, aga mitte enne kui teised katsealused ka enam ei hingitse.
Vabandust aga ...kas lahutust taodelda lihtsam/inimlikum ei oleks :blush:
Imelik
Re: LED vilgub
Loodan, et katsealusteks ei ole loomset valku sisaldavad isendid :hello:
Imelik
Re: LED vilgub
Rostfrei, Sa oma LED-ist viidet või pilti ei raatsi panna?
Re: LED vilgub
rokikas kirjutas:
Ei kasutanud sõnu "isend" ja "teised katsealused" bioloogilises tähenduses nende asjade kohta. Minu jaoks sobivam ja umbmäärasem väljend kui nimetada neid 50 000 tundi töötavateks LED- lampideks. :) Lubatud töötundide järgi peaksid need isendid valgust peaaegu 6 aastat järjest!?
Ah, eks selle reklaamiga ole samamoodi nagu vanatüdrukul, kes uskus kirjutatut ja käis iga päev pargipingil istumas, kuhu pioneerid olid taskunoaga kratsinud sõna "m..n", aga ei midagi. Ei vastanud kirjutatu tegelikkusele! :)
Urmasr
papa karl
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas papa karl »
Seda käsitletud teemat kurb lugeda. Omal tuleb majja kõigest 16A (rohkema saamiseks peab EE-le 20000 eur nende bilanssi kulutama). Plaanisin valgustuse LEDidega lahendada, et võimalikult vähe energiat kulutada.
albert1
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas albert1 »
oma 16 A -ga võid sa oma maja kasvõi elektriküttele panna, LED-id pole tingimata vajalikud
Ma arvan, et sa pole nõus niipalju raha maksma, kui 16 A poolt pakutav tarbimine võimaldaks kulutada...
On tänanud: 140 korda
On tänatud: 155 korda
Re: LED vilgub
albert1 kirjutas:sa pole nõus niipalju raha maksma, kui 16 A poolt pakutav tarbimine võimaldaks
Praktikas on see siiski väga keeruline.
külaline2
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
ei tea kas jõuti lahenduseni aga probleemiks on see"täpp" lülitis.
Võta ära ja peaks korras olema.
Re: LED vilgub
Külaline kirjutas:ja käis iga päev pargipingil istumas
Linnainimeste värk. Maamehed teadsid rääkida et kui kuuriseinale puuriidakohale kirjutada sama sõna siis saavat halud ruttu, eelpoolnimetatud vanemate daamide kaasabil, teisaldatud teise seina (alumised saavad pealmiseks ja kuivavad paremini). :grin: :lol:
Rostfrei
Re: LED vilgub
Imelik kirjutas:Rostfrei, Sa oma LED-ist viidet või pilti ei raatsi panna?
Ei leidnud enam neid ülesegi :D
Aga link ise siin http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... ode=FLGU10
Müüja usaldusväärsust minu silmis iseloomustab avalehel olev tekst, kus konkreetset isendit iseloomustatakse kui 25 W hõõgpirni võimsusega, toote lehel on aga sujuvalt 5 W juurde tekkinud ehk 30 W :mrgreen:
majaelanik
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas majaelanik »
Kas veksellülitusega LED pirne kasutada ei ole võimalik? Ma olen 2 tk minema visanud: 2 lambiga valgusti: 1 kustus ära mingi paarikuuse kasutamise järel, teine hakkas vilkuma. Vahetasin läbipõlenud pirni ära, see hõõgus kogu aeg vaikselt, teine enam ei vilkunud. Nüüd põles hõõgunud lamp läbi. Ostsin Kaubamajas Osrami LED-id, need hakkasid mõlemad vilkuma. Vahetasin tagasi halogeenide vastu. Samas LED-ide valgusega olin rahul.
Rostfrei
Re: LED vilgub
majaelanik kirjutas:Kas veksellülitusega LED pirne kasutada ei ole võimalik? Ma olen 2 tk minema visanud: 2 lambiga valgusti: 1 kustus ära mingi paarikuuse kasutamise järel, teine hakkas vilkuma. Vahetasin läbipõlenud pirni ära, see hõõgus kogu aeg vaikselt, teine enam ei vilkunud. Nüüd põles hõõgunud lamp läbi. Ostsin Kaubamajas Osrami LED-id, need hakkasid mõlemad vilkuma. Vahetasin tagasi halogeenide vastu. Samas LED-ide valgusega olin rahul.
Kus juures olid veksel lülituses, need 2 vilkuvat, millest ennem juttu olnud.
Tupsu
Re: LED vilgub
Mul vilgub üks ühe lediga 3W GU10 sokliga LED pirn kolm , neli korda peale välja lülitamist. Teine selline ei vilgu.
Ostetud K-rauta sooduskampaania käigus koos süvistatava valgustiga.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
peeter13
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas peeter13 »
täna sain ka tõsise pettumuse ohvriks selle led pirniga
http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... ode=FLMR16
vilgub juba õhtu otsa laes, tõsiselt käib närvidele
ei soovita kellegile huupi osta, 10 euri vastu perset :D
Re: LED vilgub
kuidas saab 3900K olla SOE valgus?
Rostfrei
Re: LED vilgub
Kus juures on ära kadunud vilkumine :)
Ei teagi miks... midagi väga muutnud ei ole, ainult et konditsioneeril, mida soojuspumbana ei kasuta, on talveks toide maas. Millal see tsirkus lõppes, ei mäleta.
Re: LED vilgub
Endal ledidega sama jama just veksellülitusega ahelas.
Mul on kokku neli erinevat vekslit, neist kaks on 4 lambiga ja kaks 2 lambiga. Ned, kus on ühendatud neli lampi vilkumist ei toimu ja seal kus on kaks lampi neis kummaski üks vilgub mingi 15 sekise intervalliga. Lisasin huvipärast ühele neist kahest veel kolmanda lambi ja vilkumise vahe muutus 15 seki pealt pikemaks kui minut.
Ja kui lisada neljas lamp siis vilkumine lõppeb.(Vilkumine algab pärast välja lilitamist) Kuna mul on süvistatud lambid siis ma saan panna lisa pirnid ja ned lihtsalt laepeale jätta. Hetkel lahendasin probleemi sellega, et lisasin üheks pirniks halogeeni aga ned lähevad nii kuumaks, et ei taha neid. Küsimus, et kas mingit takistit ei annaks vahele panna tarbiaks või olekski mõistlik panna veel mõned led pirnid vahele laepeale peitu. Need ei võta võta voolu eriti ja kuumaks ka ei lähe. Kui kellelgi vilkumisega sama jama prooviga lisada mõni pirn ahelasse juurde.
Re: LED vilgub
Külaline kirjutas:panna lisa pirnid ja ned lihtsalt laepeale jätta. Hetkel lahendasin probleemi sellega, et lisasin üheks pirniks halogeeni
Eriti aruka tegevusena see küll ei tundu. Osta energia säästmiseks kallid 3W ledid ja siis lisada lae taha pimedasse 50W halogeen.
Re: LED vilgub
Külaline kirjutas:Endal ledidega sama jama just veksellülitusega ahelas.
Ja kui lisada neljas lamp siis vilkumine lõppeb.(Vilkumine algab pärast välja lilitamist) .....
Veksellülituse puhul on kahe lüliti vahel pikad paralleeljuhtmed.
Vea need teine teiselt poolt tuba, et vähendada indutseerimist.
tglt saab vist miski takistiga asja lahendada...
Re: LED vilgub
Küülaline kirjutas:
Ei see halogeen oli lihtsalt ajutine paari tunnine lahendus mis on täna juba likvideeritud. Lisasin mõned kallid, kuid energiasäästlikud ledpirnid vahele ja asi ants. Kaableid ei viitsi küll enam ringi hakata vedama. Ainult kui keegi suudab väljapakuda mingi takisti lahenduse usun, et paljud saaksid oma probleemile lahenduse, sest kõik ei saa seda vilkumist lõpedada pirnide lisamisega, sest pole neid kuskile peita.
