Tere, ehk on kellelgi mahti vastata totaalselt rumalale küsimusele :
Maja(mansardkorrusega 6x10m) puitkarkass on 5x15, sarikad tulevad 5x 15. Mis mõõdus peab olema taladele toetuv müürilatt?Mõni ütleb 5x15,mõni 10x10. Kui mõlemad on õiged, ehk keegi seletab milles erinevus?
						Müüri/vöölatt
Re: Müüri/vöölatt
Lugemata postitus Postitas Chef »
mis sammuga on sarikad, mis sammuga seinakarkass, mis sammuga lae talad? millest tuleb katus?
						Re: Müüri/vöölatt
Lugemata postitus Postitas kipsi »
Seinakarkass ja laetalad 60 cm. Katus tuleb bituumenplaadist.Sarikate sammu kohta kahjuks öelda ei oska.
						Re: Müüri/vöölatt
siis tundub mõistlik panna sarikad kas 600 või 1200mm sammuga laetalade kõrvale (sest need on kindlasti paigutatud seinakarkassi postide kohale ning katusest tulev koormus läheb otse neile üle), toetuma seinakarkassi ülemisele vööle ja ühtlasi poldi või keermelatiga tõmmata laetala kõlge, siis hakkab sarikas ja laetala koos tööle, laetala läheb tõmbesse ning hoon eei vaju laiali.
kuna kivikatust ei tule, siis muude materjalide puhul on 600 sarika samm üle pingutatud, samas 1200-ne ilmselt puudulik.
