korstna, ahju lakkimine...?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Terekest.
Korsten ja ahjud laotud tellistest, kamin paekivist. Oleks soov korstnad katta...lakk , õli...? Kindlasti ei tohiks jääda läikivad. Ja tellise ilu peab ka nähtavale jääma. Ahjude lakkimisest ei julge rääkida, kas nende kasutegur selle all ei kannata. On kellelgi ideid, soovitusi, kogemusi. No kamin siis veel omaette asi see nüüd küll sooja ei anna ja kuumaks väga ei lähe.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: korstna, ahju lakkimine...?
Ma soovitan sul oma peaga mõelda veel seda kasuteguri "kannatamist". Üle 100 kraadi ei tohi ükski ahi särtsuda ja seda tempi kannatavad vähemalt vesialuselised lakid normaalselt. Täismatt Parketiässa, proovitud ja soovitatud. Tutvu juhendiga. Suuremaid pindasi võid töödelda lihtsa nakkedispersiooniga. Kokkuhoid 1 : 10
- Regulaarpostitaja
Terekest. Olen proovind kivide peal sadolini poolmatti sauna lakki...jäi üsna läikiv, siis supi saunasuoja...noh kippus kivide peal ikka läikima, puidu peal oli normaalne (kamina sims) ja paekivi muutis jällegi selliseks ebameeldivaks. Siis proovisin sadolini täismatti mööblilakki...puidu peal hea ja kivide peal kippus ka läikima, no selle käsitsi valatud ahjukivi peal jäi tõesti matt, kivi tundub olema üsna urbne siis imav. Peab selle Parkettiässa ka siis ära proovima. Kuidas "kaminahi" suhtud sellesse nn ahju kivide pooride umbe lakkimisesse, noh kivi ei hinga enam ja annab vastavalt sooja ka vähem? Noh kui nii võtta siis ahjud ei ole mul majas põhikütte elemendid, rohkem niikui alternatiiv. Põhikütteks on maaküte läbi põrandakütte. Muidugi ei lasknud ma ahje iluasjadeks teha, on vajadusel maaküttele toeks. Või teh. probleemide puhul aitavad hädast välja. Või kasvõi suvel, sügisel kui ilmad jahedamaks ja niiskemaks lähevad saab ahjudega olemise õdusamaks teha, et mitte mingi paari päeva pärast põhiküttega põrandaid üles kütta.
- On tänanud: 402 korda
- On tänatud: 438 korda
Glasuurpottidest ahjudel pole välispinnal samuti ju mingeid poore näha, aga sooja annab vägevalt.pimeroolis kirjutas: ...Kuidas "kaminahi" suhtud sellesse nn ahju kivide pooride umbe lakkimisesse, noh kivi ei hinga enam ja annab vastavalt sooja ka vähem? ...
Üldiselt jäävad kõik "viimistlusvedelikud" läikima teatud/vale nurga alt vaadates. Viimistlusvärvide/lakkide peegeldumiskoefitsente vaadatakse üldjuhul 60 kraadise nurga all. Isegi tootjate poolt lubatud täismatt värv/lakk läigib 170 kraadise nurga alt vaadatuna nagu mingi õlitatud kiilaspea päikese käes.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Aun oma raamatus rääkis ahju lakkimisest ka teises kontekstis. Siis kuivab ahi lõõride kaudu ja välispinnale ei teki soolajälgi.
Anonüümsus on uus must
Mida ma ei tea, seda ei tea ja seda ka ei tea, kust tuleb selline jutt, et on võimalik lakkida kivide poorid nii umbe, et soe ka enam läbi ei tule
Mis olekus see soe sealt kividest läbi tuleb, gaasilises, vedelas....
Pigem arvan, et lihtsalt ei mõelda oma peaga neid kuuldud veidrusi üle.
