uue terassi õlitamine
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
räägib rahvas,et uut,just valmistatud terassi(immutatud terassi lauast siis)ei tohiks üldse esimese poole aasta jooksul ölitada.polevat kasu,tea kas see on ka õige jutt,mida rahvas arvab,kuda kogemused
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: uue terassi õlitamine
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas hamlet »
~10 euroga saab terrassi laua m² küll, nt. http://www.forsten.ee/?id=24
- randolfe
mida vöiks veel peale öli kasutada vöi on öli köige targem vahend terassi ölitamisex,seda peaks vist ka mitut tooni olema,tume-hele
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Huvitav, olen just kuuse kohta kuulnud, et tänu oma suletud rakkudele ei ima ta nii palju niiskust ja seetõttu ei muuda mõõtmeid niivõrd, kui mänd. Jutt oli küll fassaadilaudade kontekstis.Chef kirjutas:mõlemad on vaigused puud. kui mälu nüüd ei peta, siis peetakse mändi välitingimustesse paremaks materjaliks.
Ja kes selle kõik kinni maksab?Külaline kirjutas:Tere. Terassipuit on punane puu. Mänd ja kuusk on tunduvalt väiksema kestvusega, ka õli ei pikenda oluliselt selle kestvust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kaua peaks vastu punane puu? Palju selle m2. maksab?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
- randolfe
Lugemata postitus Postitas scoopy »
Terrassi on mõistlik teha Männist. Mänd immutatakse ja immutus aine läheb sinna rohkem sisse kui kuusele. Lisaks on võimalik ka osta juba tööstuslikult valmisõlitatud terrassi lauda. Kõigepealt materjal immutatakse, siis kuivatakse ja siis õlitatakse vaakum meetodil.
Ainult immutatud materjal, ilma igasuguse muu kaitseta, kaotab oma värvi (roheline või pruun) ca. aasta pärast.
Tähele tuleb ka panna, et kui ostate immutatud materjali, siis see oleks kindlasti süvaimmutus vaakum meetodil, mitte kastmismeetodil.
Lisaks võib veel terrassi teha ka Lehisest. Ei ole vaja immutada. Samas kaotab ka lehis oma ilusa pruunika värvuse ja muutub aja jooksul halliks. Ehk vajab samamoodi mingisugust töötlust, kui on soovi värvitooni säilitada.
Need kolm puuliiki, mänd, kuusk, lehis, on Eestis enamlevinud. Lisaks on loomulikult võimalik osta erinevaid väärispuidust materjale.
Puitmaterjal kestab täpselt nii kaua, kui had või halvad tingimused on talle loodud. Koht, kus õhk liigub, ei ole puidul põhjust mädanema hakata. Kui aga laud visata maha mulla peale, siis mädaneb iga puu ära.
Kes seda süvaimmutatud vaakumi meetodil lauda müüb ja mis see maksab?scoopy kirjutas:Tere
Süvaimmutatud materjali müüvad enamus puiduga kauplevad poed: Puumarket, Puukeskus, Espak, Bauhof. Kõigil neil midagi sees olemas. Kelle konkreetse tootja oma, seda ei oska öelda. Eestis on terassi laua tootjaid palju, immutajaid 3-4 firmat.
Saan aru, et olete saaremaalt. Siis tasuks vaadata Saare Ehituspuitu ja/või Javikari. Seal on kindlasti olemas laud ja usun, et ka immutatud kujul. Hinda kahjuks ei oska öelda.
Paraku ei müü neist ükski süvaimmutatud vaakumi meetodil lauda.scoopy kirjutas:Tere
Nukker on kuulata kuidas mõni müüja veel tooni intensiivsuse järgi tavaari kiidab, praktikas kui valge puu ise on sitt, siis tavaliselt peidetakse seda markeri doseerimisega.
aga noh triviaalne kiriku ja peksu teema.
Kuusk võtab pinnapealt sisse ca. 1-2mm
Männile suudetakse sisse pressida ca. 2-4mm
Seee kõik oleneb materjali tihedusest ning maltspuidu osakaalust.
Aga selles on sul õigus, et erinevaid värvimuutusi on võimalik peita immutamisega. Samas, kui puit ei ole pehkinud, siis on ta ju kasutuskõlblik.
Ei müü selliseid laudu keegi, pole ka kuulnud, et laudu tehakse sama tehnoloogia järgi nagu puidust elektri poste?Külaline kirjutas:Kes seda süvaimmutatud vaakumi meetodil lauda müüb ja mis see maksab?scoopy kirjutas:Tere
www.puidukoda.eu
www.raitwood.ee
Mine immutus teenust pakkuvate ettevõtete lehele:
www.hansacom.ee
www.lotustimber.ee
jne ...
Helista sinna ja telli endale lauad.
Kui ei taha uskuda, siis lõpmatuseni ei viitsi ka siin tõestada. See, et kuulnud pole, ei tähenda midagi!
