Palun andke nõu, mis võib olla tehtud kubu paigaldamises valesti või ehituse põhjuseks, et tänase suurema vihmaga köögi kubu kaudu vesi sisse sajab.Elan siin 5 aastat ja varem ei ole seda juhtunud. Küll ükskord kui katuselt lund maha aeti, tuli ka sisse. Tegemist 5 korruselise korterelamuda, millel lame katus.Elan 3-ndal korrusel. Praegu käib ka fassaadi renoveerimine aga ehitaja väidab, et nendes ei ole viga.
Mida peaksin tegema? Vihm ju mingil hetkel lõppeb aga sügis alles ees.
Tänud kui keegi annab nõu.
sajab sisse
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: sajab sisse
Mis see sügis siia puutub ? Lihtsalt mõnes kohas sadas nii palju, et sellega polnud arvestatud. Seega polnud ka veel mitte kuskile mujale minna kui olla seal kus ta on. Sinu juhtumil ilmselt on koguaeg sadanud aga varem oli vett vähe ja see ei jõudnud kubu kaudu tuppa vaid auras enne ära. Endal uppus kelder ära kuna drenaaz lihtsalt ei suutnud sellist veekogust vastu võtta.
- On tänatud: 11 korda
Re: sajab sisse
Mul endal sadas ka sisse.Selle põhjuseks oli, et horisontaalne toru, mis läks korstna ventileerimislõõri, oli liiga pikalt korstnas.Horisontaaltoru oli kaldega ja ülalt alla sadav vihmavesi jooksis ilusti horisontaaltorustikku. Pärast horisontaaltoru väljatömbamist sissesadamine lakkas.
- On tänatud: 7 korda
Re: sajab sisse
Bituumenipõhiste lamekatuste puhul on võimalik lume rookimise käigus katusekatte vigastamine.Kristi kirjutas:Küll ükskord kui katuselt lund maha aeti, tuli ka sisse.
Anonüümsus on uus must
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: sajab sisse
Tehke korstnale korralik müts ja jalgadel varikatus peale, siis ei saja midagi sisse.
