Postvundamendi toru diameeter
Lugemata postitus Postitas Meelis.T »
Hetkel on siis puuritud 12 auku 200mm ja umbes 90-110 cm. Läbi pealmise kihi liivani välja. Põhja katan killustikuga.
Karkassipostide vahe on 185 - 225 cm (kokku12 posti - 4 posti kolmes reas). Kasutada oleks papptorud raketiseks läbimõõduga 140mm. Papptorude ümber jääks siis umbes 2 cm, mille täidaks killustiku ja kruusaga. Torude sisse betoon ja keermelatt.
Küsimus siis, et kas sellise läbimõõdu ja tihedusega asetatud vundamendipostid hoone toetamiseks liiga nõrgaks ei jää?
Majakese karkass oleks 6x12 karkassipostidega ja sinna vahele tuleks ka soojustus (penoplast). Katusekate profiilplekk.
Re: Postvundamendi toru diameeter
- On tänatud: 323 korda
Külmakerget ei põhjusta mitte külma jõudmine talla alla vaid külmunud pinnas haarab postist kinni ja tirib ülesse. Kui maja raskusest jääb väheseks, lupsti ronib post aastas mõned sentimeetrid ülesse. Selle vastu aitab liiva, kruusa või killustiku panek ümber posti.
Tänud vastamast, ootan veel arvamusi.
- On tänatud: 2 korda
- On tänatud: 6 korda
Ma oletan, et kui posti ümber panna killustik (või kruus) siis külm ehk nii väga ei haara. Peaasi et posti tallani ei külmu. Ilmselt ei külmu nii sügavale (1-1,2 m), kui just mingi eriti külm ja lumevaene talv ei tule. Savi seob endas vett ja külmudes ilmselt paisub piisavalt palju, et postist nagu kruustangidega haarata.Kalvis kirjutas:Kogemus olemas, et tõstab nagu naksti. Maapind oli vaid 10-20 cm külmanud ja õnnetu ohver postid savimaale teinud. Mõlema talvega tõusid postid 2-5 cm. Postid olid tehtud isegi rohkem kui 1,5 meetri sügavusele.
Isiklik kogemus puudub. Eks nüüd talv näitab, mis saama hakkab.
Lugemata postitus Postitas A A »
Mis saama hakkab - midagi ei hakka!Meelis.T kirjutas: ... Isiklik kogemus puudub. Eks nüüd talv näitab, mis saama hakkab.
Minu aastate tagune ja praegused kogemused postvundast. Paarkümmend aastat tagasi, tol "halval ajal",
tegin elu esimese postvunda. Tegu oli abihoonega (ca 5x 7,?m) maakodus. Postipuuriga (ca 160mm) puurisin augud,
nii 110- 120- 130 cm sügavused, edasi ränkkõva savi. Uuristasin taldmiku tarvis laiendi, nii tubli vaks läbimõõtu.
Betoon ja armatuurijupid ja nii ca 10cm paks taldmik. Tol ajal kasutasin postideks 100mm asbotoru, vist 4m olid pikad. Raiusin nad parajaiks, et oleks juba täpne kõrgus. Postid toetasin taldmikule, kiilusin kiiludega loodi.
Ei mäleta kust siis lugesin või kuulsin, et posti ümbrus täita vaid killu v. sõmera kruusaga. Nii tegingi.
Järgm. päev valasin postid betooni täis, armatuur ikka ka. Räästapärlini kinnituseks, kasutasin keermestatud armatuuri, 14mm. Tänaseks pole postid iitsatanud ka mitte.
Möödunud aastal sai see hoone ümber disainitud. Plaan oli räästaalust suurendada 135 cm´ni. Sügisel puurisin, nüüd siis juba mootorpuuriga uued augud postide tarvis. Sama sügaval, ca 120cm tuli taas hirmkõva savi vastu.
Postide valuks seekord, aga 125mm venttoru. Kõik muu ikka nagu ennemast, taldmikuke ja postid loodi, sedakord siis laseriga, mitte voolikuga. Postid maapinnast ca 15cm ja postidele toetuvad raudpulga otsas kooritud männipalgist postid. Männipostide otsas taas räästapärlin, millele toetuvad viilkatuse, pikendatud sarikad.
Eks neid postvundasid ole vahepeal ikka tehtud: terassid, trepid, väiksemad hooned.
Ühes olen rohkem kui kindel, ei tõsta külm seda posti, kui tal pole millestki kinni krabada.
Toru diameeter, no ma ei tea?
Andres (Andresto)
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Mis pinnases, mis täide on posti ümber?tõnu kirjutas:Mul endal terve palkmaja 6X10, koos kivikatusega postvundamendil ja ei ole siiamaani mingeid tõuse ja langusi toimunud! Posti läbimõõt on 20 cm, 70 cm sügavusel ja 2 m sammuga.
- On tänatud: 1 korda
Pinnaseks on savi-liiv, ja postide ümber see samune savine liiv, mis sealt august tuli. Venttoru on ainult maapealne osa. Augud tehtud puuriga.paneelikas kirjutas:Mis pinnases, mis täide on posti ümber?tõnu kirjutas:Mul endal terve palkmaja 6X10, koos kivikatusega postvundamendil ja ei ole siiamaani mingeid tõuse ja langusi toimunud! Posti läbimõõt on 20 cm, 70 cm sügavusel ja 2 m sammuga.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Lintvundamendi puhul ju tehakse tagasitäide vundamendi kaevamisel tekkinud pinnasest. Masso raamatus pakutakse lausa välja variant valada vundamendi lint või -postid ilma saalungita otse pinnasesse täpselt kaevatud auku või kraavi.
Mõte on kivikatusega palkmajale valada postid 200l vaatide sisse, kas need vaadid kvalifitseeruks postideks või meenutaks peale vöö pealevalamist juba lintvundamenti mille puhul külmakerked ei ole nii aktuaalsed?
