kassi kuse hais korteris
lilly
Lugemata postitus Postitas lilly »
Selline lugu kaalume osta korterit....kuid korteris on tohutult tugev kassi kuse hais....kõik on sellest läbi imbunud. Kuulu järgi oli korteris elanud aastaid paarkümend kassi. Korter läheks nagu nii täieliku renoveerimisse [sh.uued põrandad] Tegemist on kivimajaga, hetkel ei tea kas põranda all on talad ja täidis või on valatud põrandad...Kuid kas on võimalik mingite vahenditega sellest haisust jäädavalt vabaneda..?? Tänan
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: kassi kuse hais korteris
Esimesena meenub äädikas.
Max
ddd
Lugemata postitus Postitas ddd »
haisust jäädavalt vabaneda-ära osta seda korterit.Müügis üle eesti kortereid,majasid jne küllalt. :wave:
Rostfrei
On tänatud: 40 korda
Peale kap remonti peaks see kaduma. Ostsime kunagi vene sõjaväe penskarite krt. Tartus, esimese Eesti aegne kivimaja, haises, mitte kuse, aga mustuse ja kõige muu järgi. Kui krt ust lahti tehti, pidid naabrid trepikoda tuulutama :mrgreen:
Tapeedid täielikult maha, pahtel + krunt + tapeet, mitte kandvatelt seintelt lubikrohv maha, lakke kips otse krohvi peale (ei hakanud loodima), vahetasime ka põranda lauad, jne jne.
Kuidagi rem. käigus hakkas hais kaduma ning pahtli tööde ajaks oli kõik juba ok.
See on hell teema. On olnud juhusei, kus köögi paig. on delegeeritud. Põhjuseks kassid.
Max
lMaxl kirjutas:Esimesena meenub äädikas.
Max
Et asendada üks hais teise kangema lõhna haisuga.
asdft
Lugemata postitus Postitas asdft »
Poodides müüdi ka kunagi mingit aerosooli (hetkel nime ei mäleta), täiesti toimis ja suht neutraalse lõhnaga oli.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Tegin hiljuti põlengu üle elanud maja- alguses oli ikka tugev kirbe põlengu hais sees, aga lõpuks polnud enam midagi. Ei usu, et selle kassikuse haisuga on teistmoodi. Kõik vanad, põlengus kahjustatud pinnad tegin metallikrundiga üle.
Lugemata postitus Postitas ---------------------- »
Vala kloori sisaldavaga puhastusvahendiga üle,seal kus valgeks läheb pane topelt.Korgile tee paar väikest auku sisse et kergem pritsida oleks.Esikust ,esikus otsi algust.
On tänanud: 11 korda
Kui nagunii kaprem tuleb siis saab sellest haisust lahti. Põrandatega peaks muidugi natuke põhjalikumalt tegelema. Ja ükski asi ei haise kui ta lõplikult ära kuivab. EHk siis pikem tuulutamine muudab küll asja. Enamast aga piisab põrandakatte vahetamisest, et asi juba peaaegu normaalne oleks. Linoleum, vaibad, mingid puutalad ja seintel tapeet. Sõltub muidugi kui sisse see asi seal on imbunud. Aga täiesti lootusetu see olukord ei ole.
