Tavaline väljaehitusega vene ajal ehitatud maja, katus nagu tavaliselt- sarikad, roovitus ja eterniit.
Asi selline, et katus laseb läbi väljaehituse eterniidi ja maja eterniidi murdekohast ning ka korstna ümbrusest.
Käis üks kaugem tuttavam töömees vaatamas, ja leidis, et ODAVAIM lahendus oleks selline:
1. katusele, katus lahti ja täpsed mõõdud pleki riba jaoks (4x1,3 ja 1,5x1,5 m)
2. kui katus juba lahti, vahetab korstna ligidalt mingi 5 roovituse lippi ära (5x5 mõõduga) ja siis paneb vist juba kile alla
3. paneb kinni tagasi (võibolla ka ei pane, võibolla sain valesti aru) ja lähen plekki tellima (väljaehituse murdekoht lasta siis ära painutada ka)
4. Tuleb uuesti katusele peale, eterniit lahti, paneb kile mingi valemiga alla, lipid, plekk ja sama eterniit tagasi.
Siit minu küsimused:
Jah, tundub olevat lihtne lahendus, kuid, kui sa paned katuse murde kohta 4 m x 1,3 m lapi ja korstna ümber 1,5 x 1,5 m lapi PLEKKI ja vana katuse peale tagasi (aga hetkel ma tõesti ei ole kindel, kas ta eterniiti üldse peale tahtis panna, minu meelest mõtekam oleks eterniiti mitte tagasi panna, muidu hakkab ju vesi jooksma ikkagi eterniidi alla), eem, kuhu siis see vesi pleki pealt jooksma hakkab? Jookseb ju ikka väljaehituse peale laudade vahele. Ja kui ei jookse, siis mõningates kiles olevatest naela/kruvi aukudest ikka.
Teine asi on see, kui ta võtab eterniidi üldse ära (sellest kohast kust läbi jookseb) ja paneb alumise järgmise rea otsa peale hoopis pleki riba? Nii võtaks minu mõistus kuidas asi pidama võiks jääda.
Kas sellised töömehe võtted oleksid õiged? Või ajab ta mulle linnukesi ja sedamoodi EI LAPITA KATUST?
Kas võin sellise töömehe katusele antud tööd antud viisil tegema lasta?
Kas selline paikamine võib ka pidama jääda (~ 5 aastat?) ?
Kuna väljaehituse peal on pinda ligi 20 m2, siis ta ütleski, et selline tema poolt välja pakutud lahendus oleks odavaim ja lihtsaim. Kallim on osta 20 m2 eterniiti või plekki koos aluskile ja uue roovituse või siis lauakihina (oleneb sellest, mis väljaehituse peale löödud on).
Küsin seepärast, et omal katusega kogemust ei ole ja antud maja puhul pole raha, et vahetada terve katus (orienteeruvalt vist 6,5 tonni heal juhul) või isegi pool sellest. Lisaks istub väljaehitus sarikate küljes kinni.
Mida Teie ka antud asjast arvate?
