Lae soojustamise küsimus?
Lugemata postitus Postitas margus2 »
Praegu on soojustuseks liiv.Soojustuseks on mõte kasutada mineraalvilla. Katta kogu see pind vähemalt 30 cm paksuselt.Paneks mitmes kihis ülekattega.Kas selle vana liiva võib alles jätta või peab eemaldama? Kas aurutõke on vajalik? Või oskab keegi veel mingit paremat variantivälja pakkuda?
- On tänatud: 324 korda
Re: Lae soojustamise küsimus?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mõlemad variandid sobivad, laotad villa peale ja kõik. Samas pole seda liiva sulle üldse sinna absoluutselt vaja ning ma eelistaksin antud juhtumil selle eemaldamist. Siis paned talade vahele aurutõkke ja edasi maitseasi mis vill. Kõige peale laotad villale tuuletõkke (tavaliselt tuuletõkkepaber)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Pagana suur katusealune peab olema et terve nädal töödsashaobrok kirjutas:Omal jääb terve nädala jagu tööd nikerdamata.
Soovitan tutvuda tootjate paigaldusjuhenditega ja toimida vastavalt nendele (tuuletõke ei ole kõikjale kohustuslik).Kalvis kirjutas: Siis paned talade vahele aurutõkke ja edasi maitseasi mis vill. Kõige peale laotad villale tuuletõkke (tavaliselt tuuletõkkepaber)
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Sellise paigaldamisega muutub see liiva kiht sooja akumulaatoriks ja ei midagi muud. hiljem võib ainult probleemiks osutuda alt konstruktsioonile lähenemine, sest konstruktsiooni avades saad liivakoorma vastu nägu. Isiklikult soovitaks mingit parema teguriga rullvilla. Säilitab oma kuju aja jooksul ja hoiab paremini sooja . Samuti on paigaldamine tolmuvaba ja saad koos laotamisega peale laotada ka tuuletõkkepaberi. Selle vajadus sõltub juba konkreetsemalt konstruktsioonist.
Lugemata postitus Postitas teadur »
Antud juhul liiv on hea soojuse akumulaator, tema äravedamine on töömahukas ja mittetasuv. Pannes ta peale isolatsiooni, töötab liiv senisest veelgi paremini - soojeneb ja jahtub aeglasemalt. See on vajalik, sest muidu on päeval palav, öösel külm. Seda liiva võid kutsuda seega passiivlaeks. Tänu liivale on ka villa paigaldamise aluspind tasane.
Ainus probleem - kuhu paigutada aurutõkkekile? Ideaal oleks liiva alla. Aga seda on raske teostada, sest me otsustasime et liiva me ära ei võta.. Liiva peale ka ei saa mitte mingil juhul kilet panna - liiv peab saama kuivada. Jõuame järeldusele, et liiv ise toimib "hingava" aurutõkkena. Liiv seob laest läbi imbunud niiskust, mis kuivab aeglaselt läbi liiva ja villa ülespoole. Tänu villale on liiva temperatuur kõrgem, seega ta ka kuivab talvel isegi kõige paremini, sest liiva temp. seal villa all on ligi +20. ja pööningul talveõhk -20 ja väga kuiv.
Pööningu tuulutuse eest tuleb hoolitseda. Spetsiaalsed tuulutusaugud räästa all ja otsakolmnurgas min. 2% pöönngu pindalast.
Seda tuulutust kinni toppides tekib energiakadsu, kuna siiske vill ja niiske liiv juhib soojust rohkem.
Plaatvilla U-väärtus on teada, puistvilla U-väärtust ei teatata, kuna kvaliteet vaheldub. Plaatvilla hoolikalt pannes läheb nädalaid ikka - sarikakohad lõigaa jne. Puistvilla saad panna jälle paksemalt - soovitan, kui pead kasutama ainult maksulist tööjõudu. Puistvill takistab ka pööningu kasutamist, kuna lendub tolmuna.
Penoplast ei ole sobiv lae ega seina isoleerimseks, kuna temast läbi et tomu kuivamist. Samuti ei saa teda kuidagi pragudeta kindlalt kinni. Peab arvestama ka sellega et katusest tuleb kunagi mingil põhjusel vett läbi. Vill kuivab ära, peno plaatide vahele jääb vesi seisma. Vill on ka tuleohu seisukohast hea - nagu liiv.
Loodetavasti vastus oli selge ja piisavalt põhjalik.
