kui sile põrand?
kui sile põrand?
Lugemata postitus Postitas jörm »
Re: kui sile põrand?
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Lugemata postitus Postitas all »
Nende isetasnduvate segude juures on tavaliselt kihi paksuse kohta märgitud ka minimaalne paksus. Paratamatult, kui hakata neid betoonis olevaid lohkusid täitma siis lohu servad jäävad väga õhukeste kihtidena - kas see mingeid hilisemaid probleeme ei hakka tekitama?
ehitaise
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Endal sama töö ees ja oleks head nõu vaja. Nimelt sai valatud kaks ruumi, kumbki ca 15 m2, betoonikiht 8-10 cm, latipind, kõikumine toa lõikes(ruumid ca 4x4m) maksimaalselt 4 mm, kahemeetrise liibiga vaadates mõni koht 1-2 mm ja paar kohta kuni 4 mm lohud, samas kahemeetrise loodiga vaadates pind ideaalilähedane. Plaanis panna ka põrandale naturaalparkett. Küsimus oleksi, et kas tõesti see 4 mm kõikumist ei mõjuta lõpptulemust(ei nagise ega kriuksu?) või tuleks igaksjuhuks tasandusega üle käia? See pole ka ka ju nii ulme kallis, et hea lõpptulemuse nimel sellelt kokku hoida. Teine asi, et millist alusvaipa oleks sellises olukorras mõistlik kasutada? Olen kuulnud, et need õhukesed vaibad muutuvad paari aastaga rabedaks ja ei täida enam oma funktsiooni. Kas see on tõsi? Samas alusplaat kordades kallim, kuid kas see kulutus ka ennast õigustab? Kindlasti peab ju alus olema niiskustõkkega?
Tänan asjaliku tagasisisde eest!
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Su mõtted on õiged ja sa oled õigel teel! Ära nüüd ainult sellelt teelt kõrvale kaldu! Räägin juba nagu mingi usukuulutaja.ehitaise kirjutas:...või tuleks igaksjuhuks tasandusega üle käia? See pole ka ka ju nii ulme kallis, et hea lõpptulemuse nimel sellelt kokku hoida...
cartman
- On tänatud: 6 korda
Püüan mitte õigelt teelt kõrvale kalduda!!!
Minu "kiidukõne" käis tsiteeringu kohta, kus arvasid, et hea tulemuse nimel tasub sutsuke raha raisata. Nende aluskate suhtes olen suhteliselt "tume junn", aga arvestades, et äsja valatud, siis soovitatav oleks.ehitaise kirjutas:... Nagu Urmase "kiidukõnest" aru sain, siis aluskate ikka kilega ja see paksem?...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mida paksem (plastikust) aluskate ja mida õhem (odavam) parkett, seda suuremad läbivajumised (lohud) tekivad voodi- ja riidekapijalgade juurde (kontsentreeritud koormusega kohtadesse).ehitaise kirjutas:siis aluskate ikka kilega ja see paksem?
Ise üritaksin saavutada maksimaalselt tasase aluspinna ja kasutada minimaalse paksusega aluskatet.
cartman
Vähemalt niipalju kui erinevates poodides aastatega silma on jäänud.cartman kirjutas:KUi palju neid parketti eri paksuseid sa siis tead?
Kui sind täpsemalt huvitab, siis mine poodi ja loe üle - ma nüüd kvaliteetse tänapäevase liistparketi paksust sulle peast küll öelda ei oska, samuti ei pea meeles "viimase rämpsu" üliõhukest paksust.
Mälu järgi oli endale mahapandud korkparkett vist 11 mm ja paksemat sorti korralikum laudparkett 13...14...15 mm.
cartman
Teen natuke Madis64 eest tööd- neid "naturaalparkette" on tõesti erinevate paksustega alates 7mm spoonparketist http://www.lincona.ee/ee/tooted/spoonpa ... onparkett/ kuni 10mm ja 14mm parkettideni siin http://www.parketipood.ee/laudparkett.html ja tean, et on ka veel mõni mm paksemaid täiesti saadaval.cartman kirjutas:Ma lihtsalt tea, et tänapeva parkett on ikka , kõik, yhepaksune. Mul pole vaja minna kuhugi poodi seda vaatama, lihtsalt sina tõid teemaalgatajale nite, mis teda kindlasti segadusse ajab Et palun siis fakte ka tõestuseks.
Lugemata postitus Postitas käts »
Ei ole.käts kirjutas:... Küsingi nüüd, et kas selline olukord siis ongi normaalne??
ei see olukord pole kuskiltpoolt normaalne, kuid kahjuks tüüpiline meie kodumaal. Varemgi neid kalleid ja "kvaliteetseid" töömehi nähtud. Loodan, et nüüd asjalike ehitusmeeste sõimu ei tule:Dkäts kirjutas: kas selline olukord siis ongi normaalne??
Tänu foorumile mul asi selge, tulen lasen lohud täis...
Kui ma nüüd ei eksi, siis endal jäigi silma see Barlinek tamm vms, see peaks olema 10 mm...
7mm oleks nagu kuidagi väga laminaat juba;)
Aga see-eest "naturaalne laminaat"!ehitaise kirjutas:...7mm oleks nagu kuidagi väga laminaat juba;)
Kulud pead arvatavasti kirjutama "oma maja ehituse kooliraha" rea alla.käts kirjutas:... Aga kes katab need kulud? ...
Muidugi võid üritada, aga millegipärast arvan, et neil on sinu murest täiesti savi.käts kirjutas:... Või üritan veelkord neid kohale saada ( aga arvan, et nad ei tule).
Ähvarda nimede avalikustamisega;)käts kirjutas:Mis edasi. Avalikustan nimed ja hoiatan teisi nende eest? Või üritan veelkord neid kohale saada ( aga arvan, et nad ei tule).
