plekkatuse jama
plekkatuse jama
Lugemata postitus Postitas katuslo »
Tehtud kuurile plekkatus trapetsprofiiliga. Harjaplekk aga katab vaid 4cm kummagilt poolt ja tuisuga viskab ohtralt lund sisse. Kas on mingi võimalus täita profiili vahesid või tellida ikkagi laiem harjaplekk. Pleki all pole kilet .
Tänan kui keegi hea idee välja käib.
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: plekkatuse jama
Kas svammist profiiliribad ei ole mitte selle jaoks ette nähtud? Minu teada paigaldatakse see koos harjaplekiga.
Re: plekkatuse jama
Rääkige lähemalt millega tegu, vaatan, et elamul ei ole ka harja all mingit riba pandud. Oskaks vähemalt otsida sellist toodet.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: plekkatuse jama
Katusefirmad, kes müüvad ka plekki, küsida nendelt ( Näiteks Toode, Ruukki jne.).
Re: plekkatuse jama
Harjatihend on selle asja nimi. Aga 4 cm on ikkagi ilmselgelt liiga vähe.
Re: plekkatuse jama
Lugemata postitus Postitas Vasjastõkk »
Plekimeestel on igal tootjal oma profiiide jaoks harjatihendid. Eks see üks päästmise vahend ole, aga usun, et selle olematu raha eest, mis need maksavad, tasub proovida. Ruukkil oma profiilile, Toodel oma trapetsile. TP20 või Ruukki keeles PP20, nende lainemõõdud on identsed ja sobivad emba kumba tihendid. Teiste tootjate profiilide lainemõõdud kahjuks Toode ja Ruukki omadega ei istu.
Re: plekkatuse jama
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Mõõdad profiili ära (trapetsi kõrgus, laine hari,laine põhi) ja postitad siia siis ma ütlen sulle tihendi margi ja tootja kellelt osta ja hinna ka kui väga tahad.
Kui siis enam viitsin muidugi
- Uus kasutaja
Re: plekkatuse jama
Lugemata postitus Postitas viilkatused.ee »
sellist harhatihendit müüvad kõik teraskatuse tootjad. helista ühte neist (ruukki, toode, karu katus) ja nad aitavad sind. tihendi paigaldamiseks pead harjapleki lahti võtma. kuid 40 mm on liiga vähe. soovitan uue harjapleki panna!
