Katuse aluse soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas picc 89 »
On siis katuse-aluse soojustusamise mure ja mis materjalid vajalikud oleksid. Katkusin seina lahti nii, et oli soome papp peal, siis tuli must laud ja siis saepuru u.10cm ja tõrvapapp. Pärast seda tõrvapappi paistis kohe roovitus, kuhu on kinnitatud eterniitplaadid(siledad), sarikad ikka olid ka.Tegu siis on kaldseinaga.
Kas oleks õige tegu panna nüüd, siis kohe aurutõkke paber, vill, kips ja viimistlus.
Sarikad muidu ei jookse 60 sammuga ja villa ei saa panna ülevalt alla.Kui panna põiki kas on väga vale tegu.
Ja küsiks veel kas panna kivivilla või klaasvilla ja mis oleks õige tööjärjekord.
Ootan nõuandeid ja soovitusi.
- On tänatud: 335 korda
Re: Katuse aluse soojustus
Alustuseks vaata isoveri kodulehelt soojustatud katuslae kihtide paigutusi. Ideaalne ongi saada just nii nagu seal.
Kuna kogu maja katuse lammutamist sa ei soovi siis veidi võib säästuvarianti kasutada.
Tõrvapapi alla jätad tuulutuskanali (sõltub katuselae pikkusest ja kaldest, soovitavalt vähemalt 3-5 cm, projekteerimisarvutused nõuavad rohkemat). Sarika küljepeale lööd kinnitusliistu, mille külge kinnitad tuuletõkke. Nüüd vill. edasi on mitmeid meetodeid, kas paned sissepoole veel karkassi et saaks nõutava soojustuskihi paksuse kätte ja sellele aurutõke. Teine lihtsam ja odavam viis on panna sissepoole 5 cm puitprusskarkassi (ühtlasi hoiab villa paigal) ja selle vahele vahtplast. Karkassi loodid ära (5 cm prussi saab veel edukalt loodida) ja sellele aurutõke ning siis siseviimistlus.
Kivivill vajub vähem ära, kuid poolkaldes peaks klaasvill juba sobima. Minu jaoks on maitse asi, mina panin klaasvilla. Kui kardad, pane kivivill, see on täiesti lollikindel lahendus, vaid rahakott nutab mõnda aega.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Olen ka varem kuulnud väidetavat, et klaasvill vajub ära.
Kaldun arvama, et viga pole niivõrd klaasvillas, kuivõrd milleski muus.
On erinevad villatootjad, erineva otstarbega villad.
Tihti ei süveneta toote tehnilistesse andmetesse. Valitakse materjal hinna alusel.
No ja siis ongi, et vill vajub ära.
Paraku on ka müüjad tihti võhikud. Kliendile ei osata muud infot jagada kui et üks on klaasvill, mis ära vajub. Ja teine kivivill, mis ara eii vaju...
Nagu aru saan siis sarikale panene sisemistele külgedele u.50x50 reika jooksma ja sinna siis see tuuletõkke plaat (roheline).
Kas samas võib panna ka seda Isoveri kollast VKL plaati. Ja siis villa paigaldus min 200mm ja aurutõkke paber ja lõpuks kipsplaat.
Nagu aru saan siis sobib klaasvill katuse soojustamiseks paremini kui kivivill mitte see,et üks neist on odavam.
kindlasti pane isover vkl. kas tõesti veel kasuatakse seda rohelist jama? sarika ja plaatide vahed elastse vahuga täis. villavalik on puhtalt jah maitse asi, sobib hästi nt. isover kl. siis aurutõke. siis soovitaks panna kipsi karkassi ja alles siis plaadi. siis on sul kipsplaadi taga juhtmete ja muu jamaga mänguruumi, ilma et aurutõket lõhuks.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
200mm. soojustust kald-laes meie kliimas ei ole aastaringseks elamiseks kõige ratsionaalsem lahendus, muidugi kui jutt ei käi suvila kaldlaest.picc 89 kirjutas:Nagu aru saan siis sarikale panene sisemistele külgedele u.50x50 reika jooksma ja sinna siis see tuuletõkke plaat (roheline).
Hr Maik tegu on siiski elumajaga kus ollakse aastarinkselt.Tegu on vana majaga ja 2 korruse soojustamisega.Kas siis kaldlae või siis kaldseina soojustamiseks 200mm villa palju.Ehk jagad tarku mõtteid soojustamise valdkonnas.Praegu onkuini katuse roovituseni seestpoolt tühjaks lammutatud.Katusel eterniit plaadid ilma lainteta.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
No rohkem tuleb panna katusele. 350 näiteks.
vanaema on sul veteran...
maik
Olen täheldanud, et soojustuse paksus on nii individuaalne teema, mõni inimene elab selgelt ala-soojustatud majas ja väidab, et kõik on ok. Samas teine elab passiiv-majas ja lõdiseb. Olen nõus sasaobrokiga ja kuna sul projekti ei ole, nõu-andjaid ka napib siis ma arvan, et sa palju ei eksi kui kaldlaele suudad min.300mm.soojustust paigaldada.Pennide peale (lagi) peaks siis min.350mm. suutma paigaldada.'
Katuslae soojustamine on üks ebameeldivatest töödest ehitusel, samas kõige rohkem põõrdvõrdelises sõltuvuses raha-kotiga, hiljem majas elades.
Pead saama kohapeale vähegi pädeva isiku kes vaataks üle katuse eri-pära ja jagaks soovitusi kuidas ja mida, siin foorumis on tavaks saanud, et räägitakse üksteisest mõõda.
