Sauna ehitus
KT
Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas KT »
Esimest korda siis sauna ehitus. Oleks paar küsimust. Olen lugenud foorumit ja artikleid. Oleks kaks põhilist küsimust siis. Ruum ise on 335cm pikk 180 lai ja 260cm kõrge.
1. Saun asub esimesel korrusel ja sauna ülesse tuleb tuba. Kas oleks vaja panna 50 kivivilla(läheb saunalakke) ja 150 villa(teiselekorrusele põrandale) vahele niiskustõkke paberit ?
2.Sauna tuleb elektrikeris ja plaan panna plaatpõrand, kas sinna oleks vaja panna põranda soendus või üldse panna laudis ? Nii palju kui lugenud olen siis põrand pidi külm olema.
Lisaks siiis et dussiruumis on põrandaküte.
Aitäh nõu eest.
On tänatud: 331 korda
Re: Sauna ehitus
Kivipõrandad ka leiliruumis jäävad sauna tehes külmaks. Seega tasuks pannu, sa ei pea teda kütma kui tahad raha säästa.
Vaata eesti netis oli lava kõrguste ja mõõtudega üks joonis, selgitas veel õigeid ventilatsiooni lahendust.
Villa on laes isegi 200 mm kokku vähe. Teiseks, leiliruumis tuuakse lagi alla siis kulub vähem kütet ja villa panekul lakke tavaliselt ei koonerdata. Seega too lagi alla ja täida vahe villaga.
Re: Sauna ehitus
Ära sauna lage liiga alla too. Laval istudes peaksid jalalabad olema kerisekivide kõrgusel või isegi kõrgemal.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Sauna ehitus
Justnimelt. Mida väiksemaks sauna õhuruumi teed, seda viletsam ta saab.
vanaema on sul veteran...
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Sauna ehitus
miks sa selle niiskustõkke erinevate kihtide vahele otsustasid panna?
Foolium kõige sissepoole ja kõik.
KT
Re: Sauna ehitus
Ma mõtlesin seda, et tuleb lakke vooder,foolium, 100-150 kivivill. Siis hakkab teine korrus kohe sinna tuleb 150 vill lihtsalt. kas nende kahe vahele peaks midagi panema seda mõtlesin. Kuskilt lugesin mingit kipsi värki et niiskus värgiga ära maalida ??
Lihtne ehitaja
Re: Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas Lihtne ehitaja »
Ise soovitaks küll lae allapoole tuua kuskil 2.2 le.Lakke 200
kivivilla ,foolium,tuulutus liist ja laudis.Ülemine lava tehakse tavaliselt laest 110cm., alumine 40 cm allapoole.Kerise ülemine serv jääb alumise lavaga suhteliselt ühekõrgusele.Ja kerise võimsus 1kw = 1m3 ja lisaks uks 1kw juurde. Paljud lasevad plaaditud põrandale
puurestid teha.
