Toiduohutu (food grade) liim
Ei oska kuskilt paremast kohast küsida, nii et küsin siit.
Kas eestis on võimalik kuskilt saada toiduohutut (food grade) liimi? Nimelt tuli sau mikseril üks plast tükk lahti. Muidu oli täitsa töötav isend, ei tahaks sihukese väikse asja pärast muidu töötavat asja ära visata.
Liim peaks siis liimima plastikut nin olema vee ja sooja (ligi 100C) kindel.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Toiduohutu (food grade) liim
Kui see tükk on mingi liikuva osa küljest, siis vaevalt, et mingi liim seda kinni koiab, kui aga kere küljest, mis otse toidu sees ei ole, peaks iga "super liim" kõlbama.
