Aurutõkkekile kinnitamine klambritega
Kui ma selle peale küsisin, et kuidas ma teda lakke peaks siis paigaldama hakkas ta jahuma mulle midagi liimidest.
Avaldage palun arvamust? Kui tõesti nüüd klambritest rohkem kahju tuleb siis ma jätan tõesti pigem paigaldamata kui hakkan seda kilet liimiga karkassi külge toppima.
Re: Aurutõkkekile kinnitamine klambritega
Ise olen muidugi teipinud aga seda ka rohkem moe pärast.
Samuti olen oma silmaga näinud kuidas mõni lollakas teibib igat klambri kohta eraldi. Kui küsisin, et kui pärast kipsist kruvi läbi lased kas siis see sinna uut auku ei tekita tehti mökmökmök ja teibiti edasiKülaline kirjutas:klammerdatud rea tõmbad normaalse kilealusel teibiga üle.
Mine tee ka nüüd kuskil nurgas mökmök ja mõtle järgmine kord enne kui sõna võtad
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kileneeger »
Üks lahendus juhuks kui sellised probleemid tekivad on kasutada laetalade ülekleepimiseks 50mm butüülteipi. Klammerdades kile läbi teibi surutakse poolelastne 1mm teibimass klambriaukudesse ja selt enam midagi läbi ei tule. Sama asi on kipsikruvidega või ripplae riputitega, mida on samuti vaja kuidagi läbi kile karkassi külge kinnitada.
Teipi saab 25m rullides, kel huvi leiab kontaktid.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Nimelt on juba klambritega kinnitatud ja ei taha nüüd tõesti igat klambriauku teibiga üle käima hakata nagu eelnevalt mianitud.
Isover Vario Duplex paigaldatakse karkassi külge papinaelte või klambritega, millede omavaheline vahekaugus on 20 cm. Kile omavahelised liitekohad peavad olema vähemalt 10 cm ülekattega.
Nagu näha kinnitamine klambritega ja ei mingit lisateipi ega jama niiet ma väga ei põeks
Minu mälu järgi tõlgendust sellest jutust on selline, et aurutõket ei saadagi kunagi 100% aurutihedaks, oletame, et nendest klambriaukudest pääseb tõesti läbi maksimaalselt 1% aurust. See 1% aga lahkub sealt loomulikul teel ka, põhiline, et see 99% kinni hoitakse.
Teistes palkmaja ruumides ju kus aurutõket (ja ka ventilatsiooni) ei ole lahkub sealt kõik 100% loomulikul teel.
Lugemata postitus Postitas teadur »
Vabandust aga siinkohal peaks vist jälle võtma üles teema kile otstarbest?
Millal on "vesi" "märjem kui vesi"?.
Eesti keel on huvitav - takistus on mõningane tõke (ületatav), tõke oleks nagu absoluutne (ületamatu)? Mis puhul ühte või teist?
Imelik.
Klambri aukudest. Kui kile teibitakse, siis võib klammerdada sealt kohast , kust teip pannakse ja pole seda 1 % - gi. Kui aga paanid teipimata, siis võib klambriaukusid teha nagu sõelal - konstruktsoioonile pole enam vahet.
Kui juba topelt kile vahele koguneb vesi, siis see iseleiutatud aurutõkketeip lihtsalt ei pea. Kui peaks, siis kilevahe oleks kuiv. Kile laseb ka auru läbi, aga see on nii väike, et võib praktikas võtta 0-ks.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas mallone »
Aurutõkkekile (paberi usw) eesmärk on vähendada niiskuse sattumist soojustusse ja soojustuse kasuteguri vähenemine(põhiliselt)
Küsimus on selles-palju siis sellest niiskusest sinna maja konstruktsiooni jääb ja palju välja `lendab``(seks otstarbeks ong puitkarkassmajadel õhutusvahe)
Urmasele-kui kaua see lahendus peab?
Tere härra Alar Piirfeld!Külaline kirjutas:Tere. Duplexi müügijutud (ei viitsinud kontrollida selle tõesust) ei haaku ehitusfüüsika nõuetega. Kui paanide ülekatted jäävas teipimata, siis pole sellel kilel enam mingit funktsiooni, ainult raha Duplexi müüja kontole. Iseküsimus, kas seda kilet seal üldse vajagi on. Kui on tehtud karkassmaja (vill karkassi vahel, tuuletõke peal) siis see kile sees võib ka ilma teipimata olla - seal polegi vaja auru kinni pidada, peaasi et raha kontole tuleks. Kui aga konstruktsioon nõuab ilmtingimata aurutõket, siis teipimata kiled on tõsised ohud kogu konstruktsioonile.
Selline küsimus Teile, et kui konstruktsioon näeb välja nii, et väljast sisse on palk, tuuletõkkepaber, karkass, karkassi vahel 100mm kivivilla ja kips siis kas kipsi alla on aurutõkkekile vajalik? Tegu on vannitoaga palkmajas, olemas on sundventilatsioon.
Saan aru, et seest soojustamisega olen läinud nõude vastu, et konstruktsiooni auruläbitavus peab vähenema seest poolt välja aga väljast soojustamine ei olnud kahjuks võimalik mitmel põhjusel.
Kui vaevute vastama siis palun seletage ka paari sõnaga miks on vajalik/miks ei ole. Ise arvan hetkel, et kui panemata jätta siis esineks probleem kus kondens tekiks villa ja palgi vahele - seda siis selle pärast, et villa auruläbitavus on parem kui palgil ning peale seda kui aur on sealt läbi saanud "takerduks" ta palgi taha. Kondens tekiks seal aga selle tõttu, et teadupärast tekib ta külma asja soojale pinnale ning seest soojustamisega saavutabki ju just selle, et palk jääks konstruktsiooni külmaks osaks ja soe pool olekski just too toa poolne. Olen ma õigel jäljel?
Töö tegemisel lähtusin järgneva lingi leheküljel 20 olevast pildist/jutust:
http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_at ... w_2008.pdf
Seal siis soovitatudki järjekorda:
1. Palk
2. Tuuletõkkepaber
3. karkass + vill
4. Aurutõke
5. Kips
Kui ei teata kumb variant on siis on alati kindlam panna aurutõke.Külaline kirjutas:Tere. See ei ole üheselt vastatav. 1. Kui palksein on õhutihe, siis on tegemist liitsüsteemiga ning seesmise soojustuse problemaatika aitab (teoreetiliselt) likvideerida seesmine absoluutne aurutõke. 2. Kui palksein on hõre, siis on tegemist tuulduva süsteemiga ning aurutõket pole vaja. Aga siis peab ka tuuletõke oma funktsiooni täitma. Praktikas seda ei ole. Aga kumb variant (või mingi segavariant) teil on , ma ei tea. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aga üks asi muidugi nende aurutõkete osas jääb mulle arusaamatuks ja keegi kahjuks sellele vastata ka ei ole soovinud. Nimelt kui aurutõke oma ülesannet täidab ning suudab auru kinni pidada siis see aur jääb ju ilusasti kipsi ja aurutõkke vahele - kips plaat aga teadupärast sellist olukorda ei salli - läheb hallitama ja teeb muid trikke, eksju? Kokkuvõttes tõesti rohkem kahju kui kasu...
Toa keskel pole kuhugi kondenseeruda, samuti toa sisemised küljed üldiselt plaaditud ja kondens tekib pigem sinna peale. Toa välimisel küljel aga kips igatpidi töötlemata ja kui kondens sinna tekib on ju halvasti?Külaline kirjutas:Tere. Ei need aurumolekulid pole ühti sellised tegelased nagu nõukajal defitsiiti jahtivad Kaubamaja vallutajad uste avamisel. Nad on seal kilest seespool praktiliselt sama taltsad kui toa keskel. Kui toa keskel kips hallitab, siis hallitab ka vastu kilet ja vastupidi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Eeltoodud konstruktsioonijoonist ei oska hinnata. Palksein on seal voodri seisuses?
Seal liikuv õhukogus on piisav niiskuse transpordiks? Kahtlustan siiski, et seal toodud tõkkel
on AURUTÕKKE funktsioon (kasvõi koormust vähendavana, seega vajalik).
Imelik.
