õhuvahetuse koefitsent
Kui majja sundventilatsioon panna, siis kas keskseade peaks olema maksimaalselt võimeline vahetama kogu maja õhu 1x tunnis või 0,5x tunnis või on see kordaja hoopis midagi muud (näiteks 0,75).
Tänud!
Re: õhuvahetuse koefitsent
Külaline kirjutas:Tere,
Tänud!
Absoluutne miinimum on, et kogu maja õhk peab vahetuma 2 tunni jooksul.
Lisaks arvestatakse 30 % tagavaraks juurde, kui külalised või käid dushi all.
Sundventilatsiooni agregaati ostes arvestad aga ka rõhukaoga, st torudes kaob osa rurvest ära, ja kui masin vahetab 100 Pa rõhuga sekundis näiteks 100 l, siis 150 Pa rõhuga hoopil vähem, sõltuvalt masina võimsusest.
Soovitus: mida jämedamad torud, seda väiksem on rõhukadu ja esda vähem kulub masinal jõudu ja energiat vjaliku õhuhulga torust läbipressimiseks. Paljud rikuvad ära kogu mängu, pannes katusele 125 mm väljamineva toruotsa. See sobib max. alla 100 m2 majale. Omal projekti järgi sisse- ja väljamineva õhu toru 250 mm ja mures sellega, et selle mõõduga läbiviik on 4 korda kallim kui 125 mm nö tavaline.
Arvutusetks tutvu enervent.fi lehelt leiduva programmiga.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ma rumala inimesena pakuks siin, et asi ei sõltu mitte ruutmeetritest, vaid et kui mitu elanikku sellel ruutmeetril elab. Kui sul on 500 ruutu maja ja sa seal üksi ringi töllad, siis mis kuramuse pärast on vaja seal iga kahe tunni tagant kogu õhk vahetada? Aga paned 50 ruudu peale 7 inimest, siis on loomulik selline number. Väidaks ka siinjuures, et umbes 90% kõigist paneelikatest, mis viimasel ajal on vanad aknad uute tihkete vastu vahetatud, et neil on see näitaja mingi 5 või maitea... kasvõi 10 korda sitem kui sinu 2 tunniga kogu õhk.
vanaema on sul veteran...
