Seda trikki tahaks kohe nähaKülaline kirjutas: Saab ka O raami valmistada?
Plastik- vs puitaken
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Plastik- vs puitaken
ehitusremont@gmail.com
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
O aken on elline;)
- O.JPG (33.1 KiB) Vaadatud 12164 korda
Puutööd
1.1 oleks vaja, palju maksab?Külaline kirjutas:Millist U´d vaja... Saab ka O raami valmistada?Mis puitraami U arv on?
Max
aknakysimus
Lugemata postitus Postitas aknakysimus »
lMaxl
Teadur
Lugemata postitus Postitas Teadur »
Kahes suunas avanevad aknad ei pea ajale vastu, st, kaotavad hermeetilisuse, liiga palju liikuvaid osi. Sellepärast näiteks Soomes neid ei kasutata -ülevalt avanevad /kallutatavad hinged ei vasta ehitusnõuetele vastupidavuse osas.
Ise ostsin koige kallimad Fenestra puit-alumiiniumid, kuna neile saab ribikaardinad paigutada kahe aknaraami vahele. See hoiab sisemist paketti sulel jahedama, talvel soojemana.
Ei ole rahul Fenestra metallosade rohmakuse ja kvaliteediga, ega puitosade puidu ega pinnale liimitud HDF-ga.
Uuele kivimajale soovitan igal juhul plastaknad, kuna kiviseina niiskushulk on tohutu - ja puuraam hakkab selles elama, tihti probleeme akende käimisega.
Puumajas pole vahet. Alati on puuraami juures tähtis hoolitseda kuivamisvõimaluse eest. Vaht max pool prao mahust, teine pool tuleks toppida täis villa, ja hoolitseda et kuivaks väljapoole. Välisserva viimistleb täiuslikuks aurutõkke riba, toa poole aga kile või akrüülhermeetiks. See töö on aeganõudev ja palgatööjõud jätab selle töö tegemata.
Uude majja soovitavad aknatehased praotäiteks ainult villa, kuna see mängib elamisele kaasa ja ei teki pragusid. Ka tuleohutuse seisukohast on vill parem. Professionaalsed aknapaigaldajad saadavad muidugi selle jutu kuupeale, sest vahtu lasta on 10 korda kiirem ja mugavam.
Heal akna paigaldusel (kogu akna U alla 1) on olulisem vahust ja villast hoopis see, et nii sissepoole kui väljapoole paigaldatakse veel lisaks teip. Hiljuti enamuselt meie akna müüjatelt hinnapakkumisi võttes, oli teibist kuulnud ainult mõni üksik müüja, enamus kuulas suu ammuli, nagu ilmaimet. Kes on 6-7 aastat vana vahtu näinud, siis teab, miks teip oluline on.Teadur kirjutas: Uude majja soovitavad aknatehased praotäiteks ainult villa, kuna see mängib elamisele kaasa ja ei teki pragusid. Ka tuleohutuse seisukohast on vill parem. Professionaalsed aknapaigaldajad saadavad muidugi selle jutu kuupeale, sest vahtu lasta on 10 korda kiirem ja mugavam.
Labori tingimused ei pruugi tavatingimustes kehtida!
Mitte, et ma arvaks, et sakslaste kontrollitud Hiina metallurgia toodang kestaks igavesti aga korralikul majandamisel ei jää tänapäevased sulused raami hooldus välbale kindlasti alla, peale selle on sulused kergesti asendatavad, tõsi täna enam 10 a. taguseid tappiläbivaid lengi kinnitus osasid ei toodeta ja ühildavus võib olla ka muus osas keerukas. Jamad tekitab kui aknal pole võimalik tihendeid vahetada, mida puit aknal ei esine.
-Kes on 6-7 aastat vana vahtu näinud, siis teab, miks teip oluline on.-
See teip on seal teistel põhjustel ja peaks igal vahuga aknapaigaldusel esinema.
Max
Puutööd
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Teadur kirjutas:...Kahes suunas avanevad aknad ei pea ajale vastu, st, kaotavad hermeetilisuse, liiga palju liikuvaid osi. Sellepärast näiteks Soomes neid ei kasutata -ülevalt avanevad /kallutatavad hinged ei vasta ehitusnõuetele vastupidavuse osas...
Kahjuks just nädal tagasi kukkus objektil uus aken küljest ära. Oli teine mingi nädalake tuulutusasendis olnud ja arvatavasti andis järgi stantsitud neet ülemise hinge küljes (minu järeldus esmasel vaatlusel).Külaline kirjutas:...Mitte, et ma arvaks, et sakslaste kontrollitud Hiina metallurgia toodang kestaks igavesti aga korralikul majandamisel ei jää tänapäevased sulused raami hooldus välbale kindlasti alla, peale selle on sulused kergesti asendatavad...
Max
Puutööd
Ikka juhtub, aga tegelikult ei tohiks.Külaline kirjutas:... Miks peaks aknasulus olema mingi toode kus ei juhtu tootmispraaki ja mis kestab igavesti...
Max
Puutööd
Aga kui oleks seal akna all olnud keegi väike laps ja asi lõppenud letaalse tagajärjega, kas siis laiutavad ka tootjad käsi ja ütlevad, et, näh, tootmispraak, ikka juhtub, miks peaks aknasulus olema selline toode, mis kestab igavesti (pool aastat tagasi paigaldatud)???Külaline kirjutas:... Miks peaks aknasulus olema mingi toode kus ei juhtu tootmispraaki ja mis kestab igavesti...
Max
Puutööd
lMaxl
Max
Puutööd
Võib-olla jah ja õnneks on need ainult "oleksid", aga ikkagi...!lMaxl kirjutas:-Aga kui oleks seal akna all olnud keegi väike laps- Siis oleks see neet seal vastu pidanud.
Max
Puutööd
aken
Lugemata postitus Postitas aken »
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
2 klaasi on meie kliimas koju vähe, ükskõik kas paketina ühes või eraldi kahes raamis. Peaks olema vähemalt 3 klaasi. Endal on kodus nii kahe raamiga 2+1 kui ühe raamiga 3x pakettaken (mõlemad puit). Edaspidi eelistan ühe raami ja 3x paketiga varianti.aken kirjutas:kumb on parem lahendaus kas kaasaegne pakettaken või siis puuraamidega topeltaknad kus akenaraamide vaheks jääb ca 10-25cm, mis ju peaks olema parem lahendus, kuna tekib kahe akna vahele nn "õhukoridor"?
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Kui küsid inimeselt, kellele väga ei meeldi aknaid pesta, vastab -- ühe raamiga.aken kirjutas:kumb on parem lahendaus kas kaasaegne pakettaken või siis puuraamidega topeltaknad kus akenaraamide vaheks jääb ca 10-25cm, mis ju peaks olema parem lahendus, kuna tekib kahe akna vahele nn "õhukoridor"?
-aero-
Lugemata postitus Postitas -aero- »
Mina olin ka pigem plastakende põlgaja varem. Aga nüüd, olles neid paar aastat omanud, pole neil viga midagi. Päris mugav, et pole vaja värvida.
lMaxl
Max
Nüüd sooviks midagi uut, kolme või neljakordset proovida. Uurin hetkel puit-alumiiniumi pakkumisi(lõuna-päike) ja tuleb tunnistada, et maksavad üksjagu palju. Siis tekibki küsimus, kas ikka on vaja?!
- rokikas
http://www.ehitusuudised.ee/article/201 ... ammu-edasi
Diletant2
Lugemata postitus Postitas Diletant2 »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
Diletant2
Aknaspets
Lugemata postitus Postitas Aknaspets »
Omaette lugu on puitmajad, plastaknad puitmajal on minujaoks nagu õudusunenägu
