Plekkahjust
veikals
Plekkahjust
Lugemata postitus Postitas veikals »
Selline ketserlik mõte tuli, et kas vana plekiga kaetud kivi/segu ahju saab üle krohvida näiteks kuumakindla krohviga. Pleki eemaldaks lihtsalt.
Kas selline versioon hakkaks tööle? Praegune laineline plekk on ilmatumalt sobimatu minu elamisse ja ükski värv seda ka kaunimaks ei muudaks.
Või on ehk veel lahendusi?
Tänan ette asjatundjate vastuste eest!
V
On tänatud: 191 korda
Re: Plekkahjust
Ma arvan, et se plekk seda ahju koos hoiabki. Ketserid põletati tules ja see mõte ei lähe kohe mette. ;)
Järgmine lahendus oleks teha krohvitud ahi sinna plekika asemele. :)
Re: Plekkahjust
See oleneb sellest kui poheemlane ise oled? Võid katta näiteks fassadikiviga, mis toetub plekist kronsteinile. Katta võib ka katusekividega, mis on vabalt kinnitatud pleki külge, sest plekk paisub.Igasugu plaatimissegu unusta ära ja plekki ära ära võta, nagu Lp. motamees juba mainis.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Plekkahjust
Ehita tulekindlast tsementkiudplaadist kest ümber ja värvi ära, paisumist vastu võtva lahendusega kas madala teraskarkassiga või otse pleki külge. Jääb sile pind. Kui ilus ja toimiv see aga kokkuvõttes jääb... :scratch:
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Plekkahjust
rein113 kirjutas:Ehita tulekindlast tsementkiudplaadist kest ümber ja värvi ära, paisumist vastu võtva lahendusega kas madala teraskarkassiga või otse pleki külge. Jääb sile pind. Kui ilus ja toimiv see aga kokkuvõttes jääb... :scratch:
Kui see nüüd nali on, siis see on ikka üks hea nali küll.
