Kanali freesimine juhtmete jaoks
frees
Lugemata postitus Postitas frees »
Hetkel käimas remont ning on soov mõned nõrkvoolu juhtmed peita ära seina sisse. Seinad on aga betoonist (krohv pealmine kiht, muidu tegu tüüpilise paneelmajaga).
Seega loogiline oleks freesida seina sisse sooned. Kuna mul aga varem kokkupuuted betooni freesimisega puuduvad, siis oskaks keegi öelda, milliste täpsete (erinevaid freese ju palju) tööriistadega oleks võimalik seda teha (paar näidet oleks hea)? Kas sobib näiteks tavaline frees millele käib spetsiaalne otsik jne. Kuna suht võhik sellel teemal siis igasugune abi väga teretulnud :)
Volts
Re: Kanali freesimine juhtmete jaoks
Lugemata postitus Postitas Volts »
Mina tegin ketaslõikuriga (teemantkettaga, saab ka tavalise kivikettaga) 2 soont sisse ja siis meisli-haamriga lõpuni. Tõsi, megatolmune lahendus, aga kuna tegin terve korteri korraga, siis polnud eriti probleem. Hea tolmuimeja ka abiks...
paneelikas
Venelaste "Tsentroinstrument" teemantketas tavalise relaka otsas lõikas Mustamäe paneeli nagu võid, abiks jah veel tolomuimeja ja meisel
Kõik jutud noh..
igiliikur
Mida te jamate nende relakatega, pärast oled nagu tolmuahv. Võta rendist korralik frees koos tolmukaga ja tee asi puhtalt ja korralikult. Ei ole kallis ka.
frees
igiliikur kirjutas:Mida te jamate nende relakatega, pärast oled nagu tolmuahv. Võta rendist korralik frees koos tolmukaga ja tee asi puhtalt ja korralikult. Ei ole kallis ka.
Ehk siis laenutusest peangi küsima betoonifreesi? Mis sellise ligikaudne laenutushind võiks olla? (Suurusjärk)
igiliikur
frees kirjutas:
Võta selline asi ja tolmuimeja muidugi ka juurde. http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... --50mm-811
Mõttetu on tervet elamist tolmu täis ajada tavalise relakaga.
frees
igiliikur kirjutas:
frees kirjutas:
Suured tänud!
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Lihtsalt uudishimulik küsimus - mille poolest erineb betoonifrees tavalisest teemantkettaga relakast? Kinnisema konstruktsiooni ja tolmuimeja väljaviigu poolest või on seal veel mingi nõks, mis tolmu tekkimist väldib?
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
vtl kirjutas:Lihtsalt uudishimulik küsimus - mille poolest erineb betoonifrees tavalisest teemantkettaga relakast? Kinnisema konstruktsiooni ja tolmuimeja väljaviigu poolest või on seal veel mingi nõks, mis tolmu tekkimist väldib?
Leia kahel pildil vähemalt 10 erinevust! Teemantketta diameeter ei lähe arvesse! :)
http://www.makita.ee/moodulid/tootekata ... =undefined
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kettad asuvad korpuse sees, välja ulatub ketas ainult nii palju, kui seina sisse soone tegemiseks vaja läheb. Päris puhas ei ole, aga kordi puhtam, kui ainult relakaga teha. Relakaga tegemine unusta ära.
On tänatud: 317 korda
Kuna olen üksjagu seda freesimist teinud siis rahumeeli laseksin enne iskliku relakaga, millel teemantketas otsas kui läheksin laenutusest laenama nn. kahe kettaga relakat.
Aga algsele küsijale soovitaksin pigem maksimaalselt põrandast juhtmeid vedada.
igiliikur
Kalvis kirjutas:Kuna olen üksjagu seda freesimist teinud siis rahumeeli laseksin enne iskliku relakaga, millel teemantketas otsas kui läheksin laenutusest laenama nn. kahe kettaga relakat.
Usu mind, sa pole ainuke kes seda tööd teinud on. Ja keegi ei keela sul oma relakaga ka edaspidi seda tööd teha.
mg3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Ei taipa samuti, mis põhjus peaks olema relakaga möllata nagu viimane tolmuahv. Viimati sai ~10a nii tehtud - tänu paksemale krohvile, oli 2m lõikamist ning siis 2min ootamist, et tolm kaoks ja midagigi nägema hakkaks.
Soonefrees + võimas tolmuimeja + piik soonte puhastamiseks.
Eks sa võid laenutada nõrkemiseni ja oma raha annetada laenutajatele, kuid pole seni mingit probleemi olnud tolmamisega. Selline spetsriist on nende hobi, kes hommikust õhtuni juhtmesooni freesivad, seeest on relakas igal üldehitustöömehel kohe olemas. Kui ma tolmamist ei salliks siis lihtsam on töö koos mehe ja riistaga tellida.
Rostfrei
Olen "rekkinud" 3 korterit, ma peaks ikka puru loll olema, kui ilma tolmuimejata kanaleid teeksin, ma hindan töö juures töö tegemise kiirust, mugavust ja töö tulemit. Eriti kiirusest rääkides - relakaga seina närides, kui tolmu pilv tapab silmi ja hingamisteid... Aga kui meeldib tolmu ahvi mängida, miks mitte, keelata ei saa.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Tööstusliku tolmuimeja asemel soovitaks (kokkuhoiu eesmärgil) kasutada kodust ( on igal ühel) tolmuimejat ( ehitustöödel) ning
mugavuse mõttes imivoolikut ilma otsikuta (põranda puhastamisel).
Imelik kirjutas:Tööstusliku tolmuimeja asemel soovitaks (kokkuhoiu eesmärgil) kasutada kodust ( on igal ühel) tolmuimejat ( ehitustöödel) ning
Ise jään eriarvamusele selle sinu arvamuse/ettepaneku suhtes. Kodused tolmuimejad ei ole mõeldud sellise koguse kivitolmu vastuvõtmiseks ehk keerab suhteliselt ruttu sinnasamusesse ja võib rahaliselt kallimaks osutud renditust. Aga noh, see on ainult minu isiklik arvamus!
:D Urmas, saan aru et varajane hommikutund aga lootsin, et ei pea ette kirjutama "soovitus". Pigem on sarkasm selle nimi. Vabandust muidugi.
Imelik.
Rostfrei
Ettepanek - ava kihlveo kontor, kaua kodune tolmuimeja soone freesi taga vastu peab. Panused minutites :mrgreen:
Taldlihvija taga pahtlit lihvides kulus umbes 5 minutit, aga vigadest õpin :amen:
Volts
Kas Sa võtsid tolmukoti+filtrid välja? Minul toimis mitu kuud autode pahtlit lihvides ja toimib siiani. Nüüd pole enam ammu pahtlitolmu imenud, auto puhastamiseks sobib aga ideaalselt.
Edit: Tegemist pole tööstusliku tolmuimejaga, suvalise nimetu u 1000 eeku maksva aparaadiga.
PS Ei ürita rellaka ja tolmuimeja kooslust propageerida soone lõikuseks, lihtsalt üllatav tundus viimane postitus, kus 5 min-ga sai masin kotti lastud..
butt
Lugemata postitus Postitas butt »
Vabandust teema risustamise pärast aga tundus hetkel ajakohane: sai just nädalavahetusel renditud nii betooni lihvija kui tolmuimeja. Suurema sodi sain kokku imetud. Naket peale kandes harjaga selgus, et lihvija oli tolmu pooridesse kinni pressinud. Seda tolmuimeja paraku välja ei tõmmanud. Kas sellest nakkest on nüüd üldse mingit kasu?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Mõistlik oleks olnud enne võõpamist harjaga ära puhastada, sest kui on piisavalt tihe tolm, siis koos nakkega moodustab pealmine kiht lihtsalt kooriku, mis kraapides kergelt lahti tuleb. Praegu ei oska muud soovitada kui et käi terasharjaga kergelt üle - kui tuleb lahti, siis tuleb. Kui ei, siis ilmselt on piisavalt kõvasti kinni, et segu, millega pärast täidad, välja ei kukuks.
vtl
On tänanud: 8 korda
Survepesuriga üle käimine peaks ka selle tolmu välja pesema, mida tolmuimejaga kätte ei saa.
Kui survekaga ei taha lödistada, siis väikese pinna pealt saab ka suruõhuga tolmu minema lennutada.
Rostfrei
Volts kirjutas:Kas Sa võtsid tolmukoti+filtrid välja? Minul toimis mitu kuud autode pahtlit lihvides ja toimib siiani. Nüüd pole enam ammu pahtlitolmu imenud, auto puhastamiseks sobib aga ideaalselt.
Võibolla oli liiga hea masin, 1000 eegune laseb enamuse tolmust tuppa tagasi... :mrgreen:
Eks see masin "töötab" siiani, ainult et töö tulem on allapoole arvestust ning töö hääl samuti, vedeleb, kasutust ei leia ja enam seda ei rakenda.
PS! Proovi ikka kipsi või kurat teab mille põhiseid pahtleid, kus eralduva tolmu kogus on kordi suurem....
