Veeautomaat Nocchi Jet 1000 probleem
Jürnas
Lugemata postitus Postitas Jürnas »
Soetasin uue veeautomaadi. Plaanisin salvkaevust vee 11m kaugusele majja vedada. Kraav valmis ja puha... Torud paigaldatud. Kaablid sees. Summaarne tõstekõrgus 5m. Horisontaalset osa ca 17m. Imitoru 32mm PEM. 10m toru on torusisese kaabliga.
Katsetuste algus - pump oli paigutatud selleks ette nähtud ruumi majas sees. 2 päeva katsetusi vee ülestõmbamiseks ei kandnud vilja.
Lõpetasin täna pumbakatsetused sellise testiga nagu pildilt näha - http://public.fotki.com/folwark/veeauto ... -0202.html
- ka see süsteem ei suutnud vett "üles" tuua. On kellelgi enne olnud sellist muret ? Katsetuste algusest alates on pumpa käivitades manomeetril seier 0,5-0,9 juures värelenud.
Mõistus on otsas.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaat Nocchi Jet 1000 probleem
Pump ei saa piisavalt vett kätte. Põhjus võib peituda ka pumbas eneses, tehase praak.
Vii müüjale tagasi ja oota otsust ~2 nädalat või haruta ettevaatlikult pumba hüdraulika lahti.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kas sa imitoru ja pumba ikka enne veega täitsid?
Toomas
Jürnas
Imitoru ja pump said veega täidetud - igast asendist - igat menetlusviisi proovides - iga kord. Olen kursis, et väike õhk süsteemis ei luba asjal tööle hakata.
Tänaseks on see nöök lihtsalt terve mõistuse piiri ületanud.
Joonas
toomas
Kui täitsid ja kusagil leket pole, siis pump vigane.
Toomas
Zzz...
Lugemata postitus Postitas Zzz... »
Imipoolel ei soovita kasutada plastliitmike. Ka sealt võib saada pump õhku.
Jürnas
Tõsi - lingitud piltki reedab - olen kasutanud plastikliitmikke. Samas erinevaid ühendusi ja olukordi proovides ning neid kinni-lahti keerastes (kord musklijõuga ja kord torutange kasutades) ei ole pumba töös midagi lootustandvalt muutunud. Viisin pumba tagasi müüjale, kes saatsis selle edasi testimisele. Eks siis saan teada, kas olen ikkagi ise loll :D
Joonas
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Kust ta plastliitmikust õhku saab,tarkpead?Normaalasendis imipoolel ju surve sees.Kui õhku imeb ,siis peaks ju vee ka välja laskma.
Rostfrei
kütja kirjutas:Kust ta plastliitmikust õhku saab,tarkpead?Normaalasendis imipoolel ju surve sees.Kui õhku imeb ,siis peaks ju vee ka välja laskma.
Lp. kütja haridusega mitte tarkpea - kuidas saab tõmmata surve ja imemise (mis on vaakum ehk hõrendus) vahele võrdusmärgi? :banghead:
A'la survega lükatakse liitmiku tihendit toru tsentrist eemale, imemise korral aga imetakse vastupidises suunas....
Aga kütjad survestavad imi toru - ei leket, ei probleemi - jätan meelde.
Dumat nada, a ne.... :mrgreen:
Jürnas
Sõbrad, enne kui mõlluks läheb saan õnneks teema ära lõpetada sest olen võitnud loterii - nimelt sattuski mulle uus aparaat, millesse oli sisse jäänud/sattunud/misiganes üks üleliigne julla, mis takistas asjal töötamast.
Tänan kaasa mõtlemast,
Joonas
Suletud
