Hüdrofoori asukoht
nõutu
Hüdrofoori asukoht
Lugemata postitus Postitas nõutu »
On maja, kus praegu on sees seina ääres veeautomaat, kuhu saabub ka nö trass kaevust.
Nüüd oleks vaja panna suur ja uus hüdrofoor, (pump läheb kaevu) mis enam ei mahu sinna seina äärde. Üks teadis rääkida, et vahet pole, kus see uus hüdrofoor asub, vesi ju kokkulitsuda eriti ei anna. Tundub loogiline. Aga piltidel on hüdrofoor nagu otse trassi peal. Mis riskid on, kui nii teha? Teises ruumis on 3/4 alupex toru, kuhu pidi tulema kraanikauss, aga see jäi ära. Hetkel on seal otsas pime. Peatrass on 32mm PEM
Rõhuanduri asukoht on samuti oluline? Maamehe mõistusega võttes nagu ei ole. Rõhk süsteemis langeb, siis lülitab pumba kaevus sisse ja pärast jälle välja. :scratch:
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Hüdrofoori asukoht
kuulaks ka, mis targad räägivad, sama asi aktuaalne :P
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Pange sinna kus mugav on ja sobib.Soovitatav, et peatrassi läheduses aga on ka eemale pandud.Sama rõhu anduriga.
Hiid
kaugel see lähedus kvalifitseerub? 3-5m. loetakse lähedal või kaugel?
On tänatud: 327 korda
Rohkem ikka võimalikult jämedal torul või selle lähedal. Point on selles, et kui tarbid palju vett, tekib dünaamiline rõhu langus ja võimalik, et peene toru otsas ei jõua vett peale anda või töötab manomeeter valesti. Sama lugu - pump pressib tollise toru ekvivalendis peale, kuid hüdrofoor ripub mingi peenikese kõrre otsas, pump peksab tühja ilmatuma aeg enne kui hüdrofoor vett täis jookseb ja õige rõhu saavutab.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kalvis kirjutas:Rohkem ikka võimalikult jämedal torul või selle lähedal. Point on selles, et kui tarbid palju vett, tekib dünaamiline rõhu langus ja võimalik, et peene toru otsas ei jõua vett peale anda või töötab manomeeter valesti. Sama lugu - pump pressib tollise toru ekvivalendis peale, kuid hüdrofoor ripub mingi peenikese kõrre otsas, pump peksab tühja ilmatuma aeg enne kui hüdrofoor vett täis jookseb ja õige rõhu saavutab.
:thumbsup:
Märksõnad on toru jämedus, mis trassi ja hüdrofoori vahel, samuti võiks rõhulüliti olla sama kolmiku küljes, millest hüdrofoori väljavõte on tehtud.
Väljavõtte hüdrofooril teed nii, et peale väljavõtet paned sulgkraani (hüdrofoori poole) ning peale sulgkraani tühjenduskraani.
Kui vaja paagis eelrõhku kontrollida (sõltuvalt paagist on see vajadus erinev), siis keerad sulgkraani kinni, tühjenduskraani lahti, lased paagist rõhu maha ning saad auto rehvi ventiilidele sobiva manomeetriga kontrollida paagis oleva õhu rõhku ning seda vajadusel pumba / kompressoriga lisada.
Rostfrei kirjutas:
:thumbsup:
Pump läheb kaevu ja hüdrofoor majja, vahe neil 80m ringis. Palju peaks toru jämedus olema?
Rostfrei
Vooluhulk torus?
Rostfrei kirjutas:Vooluhulk torus?
Kaevus vesi alates 5 rakkest. Kahe korruseline maja kaevust siis 80m kaugusel, vann, saun, pesumasin, 3-4 inimest. Seni vanas kohas 16-19m3 kuus, maks on ka 28m3 olnud. Kas panna 32 või 40 toru? Hüdrofoori paak plaanis 80l panna. Hea meelega kuulaks ka pumba soovitusi.
Rostfrei
Eelistaks 40, kuid 32 sobib ka.
Vesi 5 rakkest ja kaev sügavus ulatub kuhugi Uus-Meremaale?
80 paak viitab on/off juhtimisele, erinevates Eesti santehnika poodides on erinevaid salvkaevudesse sobivaid pumpasid, ei pea silmas vibro pumpasid.
Mootori kaabel VALI samuti pumba kW järgi.
Näiteks 0,7 kW moootori ja 1x230 V toitepinge korral ei tohi kaabli pikkus ületada 69 m, kui ristlõige on 1,5 mm2.
