Soojustus seestpoollt
Lugemata postitus Postitas toojako »
Siin mitmel pool seest soojustamisest küll juttu aga ootan poolt poolt ja vastuargumente järgnevale lahendusele
Seestpoolt väljapoole on sein - 200 fibo, 100 peno puitkarkassi vahel, tuuletõkkeplaat, tuulutusvahe, voodrilaud.
Mõte paigaldada sissepoole kas SPU plaat kaetud kipsiga või 5kuni 10 cm peno karkassi vahele ja siis katta kipsiga.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Soojustus seestpoollt
Kui paned kipsseina jaoks karkassiposte siis nende vahele võib vahtplasti lisasoojustuseks panna.
toojako1
Lugemata postitus Postitas toojako1 »
Tänan vastuse eest Kalvis! Üldine arvamus on et seest ei tohi soojustada aga samas ka et seinakonstruktsioon peaks seestpoolt väljapoole nn hõredam olema.Pakuti siin teises foorumis, et 5 cm penot võib panna-et oleks vähem väliskihist.
Samuti olen näinud penoplastist seinaplokke kus mõlemad küljed 10 cm- keskel betoonivalu 10 cm.
Niisiis arvan, et kui soojustan seestpoolt õhutihedalt näiteks spu plaatidega ei juhtu seinaga midagi hullu või ???
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui rahakott kannatab siis SPU ilma mingi karkassita on väga sobiv.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Rokikas kuidas on Sinu arvamus kihi paksuse kohta-kui väljas 100 penot fibo ja siis sissepoole 70 SPU. Kui võrrelda SPU hinda ja karkassiga ehitamise hinda mis koosneb peno-karkass-vaht-kips siis väheneb ka hinnavahe töömahukuse pealt. Reklaami järgi on ka spu näitajad paremad
- rokikas
http://www.spu.fi/spu_anselmi_ee
Kuna toimib hea aurutõkkena siis sobib ka seespidiseks soojustuseks. Paneksin 70 mm. Paigalduskvaliteet on vägagi oluline.
55678786
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Ka selle peno soojustuse, kaetud kipsiga, saab ilma karkassita teha, kleepides. Kunagi sai topelt laia ukselengi pärast seina 5cm kasvatatud- kipsi peale peno- peno peale kips. Takistatud sai paarist kohast , et plati rihtida, ripub tänaseni.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
- rokikas
Saab aga SPU "kama" paremate aurutõkke omadustega ja seetõttu minuarvates hetketeemas sobivam.
55678786
Lugemata postitus Postitas mallone »
Aastaid tagasi kleepisin siseseina 50 mm peno,peale võrk,pahteldus ja värv-siiani,ca 6a.ei prigusid ega pragusid Ja pui d läks tunduvalt vähem-ahjuküte.Võib-olla on tegemist anomaaliaga?
