plastik toru
plastik toru
Lugemata postitus Postitas raunonet »
kas wc plastik toru võib katusekruvidega kinni lasta või mitte sest ühendus ei pea kinni.
Houston we have problem.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: plastik toru
Miks ühendus kinni ei pea? Pingesse ei tohi vist ühtegi liidet paigaldada?
Re: plastik toru
mingi geniaalne inimene paigaldas selle nii et toru 90 kraadine nurk on veidi pinges sa survega vajub toru lahti.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: plastik toru
Targem oleks ikka asendada pinges olev põlv aga võid ju proovida enda toru ju.
Edu
Edu
Re: plastik toru
Ise mõtsin ka et asendaks aga ühesõnaga kruvi ei lähe mitte. Kas 110 toru võib ikka oll 90 kraadise nurga all või peaks nurka muutma. Maja ise on 2 kordne ja wc toru on keldris.
usr1
Re: plastik toru
Võib olla 90 kraadi aga kui see pingesse jääb, siis kasuta erinevate kraadidega põlvesi, et pinge kaoks.
Re: plastik toru
eks proovin nurka muuta.
