Tahaks paigaldada gaasiveesoojendit. Mõtlesin, et korstnajalga tehakse auk ja soojendist väljuv ventillatsioonitoru sinna sisse ja nii lihtne see ongi. Nüüd kuulsin, et eraldi toru peab minema suitsulõõri seest üles korstna otsani välja. Muidu lõhub väljuv niiskus korstna ära vms. Kas see vastab tõele? Ei leia mingit informatsiooni, et kes sellise toru korstnasse paigaldamisega tegelevad ja kas see on väga kulukas?
Näiteks NEVA gaasiveesoojendi tutvustuses on tekst "Piisavalt kõrge suitsugaaside temperatuur, mis väldib kondentsvee tekkimist korstnas ja see omakorda kaitseb suitsulõõre kahjustuste eest " Kas see tähendaks, et NEVA puhul saaks sellest eraldi torust mööda hiilida?
Aitäh, kes vastab!
Gaasiveesoojendi ja suitsulõõr
- On tänatud: 323 korda
Re: Gaasiveesoojendi ja suitsulõõr
Asja nimi on kondents ja kõik sõltub, mis on väljuvate gaaside temperatuur korstnasse ja korstna otsa. Kui juba korstnasse on mingi 50 kraadine siis tuleb kindlasti kondentsikindel plekktoru korstnasse paigaldada koos kondentsi äravooluga.
Töö ja toru ei ole odavad.
Isegi kui korstnasse läheb kirjade järgi üle 100 kraadine kuum, on vajalik korstna otsas gaaside mõõtmine. Kui need on alla 100 kraadi, tuleks korrektsuse huvides ikkago toru korstnasse paigaldada.
Väidetavalt NEVA väidab, et neil korstnasse läheb üle 100 kraadine, seega tuleks töös olles korra korstna otsas temperatuur ära mõõta. Kui on üle 100 siis toru pole vaja.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Gaasikateldel on väljuvad gaasid sellepärast jahedad, et katla kasutegur on tõstetud väga kõrgele. Ilmselt selle NEVA katla kasutegur ei teistega samal tasemel. Nüüd tasub välja arvutada kuidagi, kumb on odavam. Kas panna ökonoomse katlaga lisatoru korstnasse, või laristada gaasiga korstna arvelt?
Ilma arvutamata pakun, et ainult tarbevett soojendades tuleb gaasiga laiutades odavam. Tunded aga võivad teinekord olla petlikud. Eriti veel siis, kui pole selle asjaga kogemust.
Lugemata postitus Postitas Oport »
See vist läheb foorumi teemast kaugele, aga kas on ka selline variant: puurida välisseina auk (puumaja) ja suitsutoru ots viia õue. On silma jäänud, et gaasikateldeldest läheb mingi toru läbi välisseina. Ainult et mul asub see veesoojendi välisseinast 3 meetrit. Tuleks pikk toru... Kas see on lihtsam variant, kui korstnasse?
Turbokateldel (need millel suitsugaase puhub ventilaator) nii tehakse. Türgis on selline lahendus tavaline, kellel aknast, kellel on katel rõdul jne.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Jääb vaid loota, et naabrid kaugel. Kontsulteeri kohaliku päästega serifigaOport kirjutas:See vist läheb foorumi teemast kaugele, aga kas on ka selline variant: puurida välisseina auk (puumaja) ja suitsutoru ots viia õue. On silma jäänud, et gaasikateldeldest läheb mingi toru läbi välisseina. Ainult et mul asub see veesoojendi välisseinast 3 meetrit. Tuleks pikk toru... Kas see on lihtsam variant, kui korstnasse?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas elektrisüsteem on na vilets, et elektriboilerit ei kannata paigaldada? Kõvasti odavam paigaldada, ohutum, lollikindlam ja lõppkokuvõttes ei ole gaasist saadav kWh oluliselt odavam, kui elektrist saadu (eriti juhul, kui kavatsed lisaks korstent soojendada).
