mul oleks ühe konkreetse puitkilpmaja soojustamise kohta nõu vaja. Kilbil peal laudis, selle all kolm kihti puidkiudplaati vaheldumisi õhuvahedega, kogupaksus ca 12-13 cm. Maja on lame-/pultkatusega, mille tuulekasti äär on kohe kilbipealse laudise peal, st kui ei taha katust laiemaks ehitada, tuleks soojustada nii, et sein ei läheks paksemaks. Kuidas seda saavutada, mida oskate välja pakkuda (täiesti kihtide kaupa)? PS, majal on peal vertikaalne laudis, mis peaks jääma ka pärast soojustamist nii. Suured tänud ette!
70ndate puitkilpmaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Re: 70ndate puitkilpmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Chef »
kas need puitkilpide vahed on õhutihedad? soojustust täis? milline on kandekarkass?
Lugemata postitus Postitas priit08 »
jään hätta kandekarkassi kohta millegi ütlemisega, samuti pole veel nii palju laudist maha kiskunud, et näha kahe kilbi ühenduskohta.
proovin järgi uurida.
Lugemata postitus Postitas osvald »
Kui seina paksust muuta ei saa/taha, siis tasuks ehk SPU poole kiigata. Väga hea kvaliteetne soojustusmaterjal. Tõsi, hinnalt kallim kui EPS, vill jmt.
- On tänatud: 323 korda
Kui kandekonstruktsiooni ikka ei saa teada siis ohutum on kasutada väljast vill+tuuletõke, välisvooder.
