Lubikrohv kipsplaadile
Plaan kanda lubikrohv kipsplaadile, poes öeldi, et ilmtingimata peab olema tehtud lauspahteldus, muidu ei nakku.
Minu küsimus selline, et kui teha seinad üle hoopis mõne kruntvärvi ja aquastopiga kas siis peaks nakkus piisav olema?
Aitäh! :)
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: Lubikrohv kipsplaadile
Krundi sein kvartsliiva sisaldava krundiga. Sakret-l on kindlasti ja ka teistel tootjatel, vist Caparol-l jne. Enda variant unusta ära!
Aitäh soovituse eest aga viitsid ehk seletada täpsemalt mis on tolle kvartsliiva sisaldava krundi eelis tavalise krundi ees :)
Ning kas aquastop pole krundi peale vajalik? Tegu vannitoa seinaga (veega mitte kokkupuutuv) kui see tähtsust omab :)
Tere jälle,
Leidsin sellise teema kus oled varem ka sõna võtnud ja oma seisukohti selginutanud niiet rohkem pole tarvis :)
viewtopic.php?f=22&t=26189
Ainuke küsimus, et siiski milist toodet sina ise kasutad? Tolle teemas viidatud tootega pidi halbu kogemusi kellelgi olema.
Nimelt seal teemas antud tootega on see mure, et
"Kasutatakse vett mitteimavate aluspindade (betoon, õlivärv, keraamiline plaat, PVC) nakkeomaduste parandamiseks enne krohvimist."
Ehk siis kipsplaat jääb mängust välja :(
Külaline kirjutas:Aitäh soovituse eest aga viitsid ehk seletada täpsemalt mis on tolle kvartsliiva sisaldava krundi eelis tavalise krundi ees :)
Jääb karedam aluspind, mis parandab krohvi nakkumist.
No pane siis see Aquastop krundi alla kui ikka väga tahad seda kasutada!
Mis on sul selle lubikrohvi eesmärk seal vannitoas- niiskuse reguleerimine või dekoratiivne eesmärk? Kui niiskuse reguleerimine, siis mis mõte oli üleüldse kipsi seina panna, krohinud kohe lubikrohviga, aga kui dekoratiivsel eesmärgil, siis pane sinna kipsplaadi nii õhuke kiht kui võimalik.
Külaline kirjutas:Nimelt seal teemas antud tootega on see mure, et
Pane kipsplaadile raabitsvõrk peale ja hakka krohvima! Raudselt jääb see lubikrohv seinale pidama ka ilma Aquastopita! :)
Et kipsplaat poleks mitteimav pind võid teha oma Aquastopiga ja hüdroisolatsioonimastiksiga üle ja saadki mitteimava pinna. :)
Muideks, paar päeva tagasi avastasin, et mul oli läinud objektil paar piiska Hydrostop-i (Aquastopi analoog) sinna, kus ta poleks pidanud olema. Võtsin niiske lapi ja pühkisin ära. Niipalju siis Aguastopist! :) Siin kusagil oli päris mitu head vastust minu pärimisele Hydrostopi kohta. Kui viitsid, otsi ise ülesse.
Külaline kirjutas:
Lubikrohv dekoratiivsel eesmärgil, kips seinas sest kipsi taga olev sein ei kannata kriitikat. Kuna varem pole kordagi krohvimisega tegelenud siis kihi paksusest hetkel ei tea midagi arvata, poes öeldi, et võib arvestada 2kg ruutmeetri peale.
Nagu mainisin siis kuna pole kunagi varem krohvinud siis praegu otsingi kõige lihtsamat / soodsamat viisi aluspinna töötlemiseks enne korhvimist.
Hakkan vaikselt mõtlema, et ehk tõesti lauspahteldamine nagu poes soovitati on kõige lihtsam variant.
Mis too raabitsvõrk täpsemalt on ja kuidas see kipsseina külge kinnitub? Googlest otsides leidsin sellise pildi:
http://www.rauning.ee/images/stories/Eh ... askiud.jpg
kas see on õige asi?
Poest anti veel selline link
http://www.safran.ee/docs/20070824_zyQEUnp5M1.pdf
Seal siis kirjas:
Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga.
Kergelt liivased ja tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad (nt savikrohv, kipsplaat) ning pahteldatud kipsplaadi pinnad tuleb kruntida kaseiinkrundiga (art nr 145).
Ühesõnaga tahavad siiski, et teeksin kõigepealt lauspahtelduse ja siis tõmbaksin veel üle mingisuguse kaseiinkrundiga :roll:
Kulla külastaja!
Tee palun endale kõigepealt selgeks, mida sa konkreetselt sinna seina tahad panna ja räägi asjast õigete nimetustega. Sõna "auto" tähendab pikendatud kerega Lincoln limusiini kui ka üle-eelmisest sajandist pärit neljarattalist. Niisamuti on ka sõnaga "lubikrohv"- kas sa tahad endale seina panna seda http://www.uninaks.ee/index.php?item=231 või http://www.safran.ee/docs/20070824_zyQEUnp5M1.pdf. Need mõlemad on põhimõtteliselt lubikrohvid, aga nende kulud m2 kohta, aluspinna nõuded, hind, pealekandmine jne jne, on ikka totaalselt erinevad.
Kui sa tahad seda Safrani marmor-lubikrohvi, siis tee kipsplaadile kõigepealt korralik lauspahteldus ja pärast käitu selle toote juhendite järgi. Eelnevaks lauspahtelduseks pahtelda kõigepealt kruvipead ja vuugid. Vuukides võiksid niiskes ruumis kasutada pabervuugiteibi asemel võrkvuugiteipi ja pahtlitest niiskuskindlaid pahtleid nagu VivacolorW või DalaproS Vat (Talfors OÜ müüb). Vetonit ja teiste tootjate kuivsegudega ei maksa hakata jändama, sest nagu aru olen saanud, oled suhteliselt võhik pahteldamise alal ja seoses sellega on eeltööde sinnasamusesse keeramise võimalus ning materiaalne kahju suurem kui hinnavahe võrreldes valmispahtliga.
Vuukidesse kannad pahtli, surud eelnevalt väljamõõdetud teipi sinna sinna sisse ja tõmbad labidaga uuesti üle. Järgimine päev eelnevalt kerge lihv ja kanna uuesti laiema labidaga pahtel vuukidele, kusjuures võiksid natuke laiendada vuuke mõlemast servast ca 10cm. Kolmandal korral kerge lihv kerge lihv ja lauspahteldus. Neljandal päeval lihvimine, tolmust puhtaks ja edasi juba marmor-lubikrohvi õpetuste järgi.
NB! Et seda niiskuskindlat pahtlit on kuivanult suhteliselt raske lihvida, siis hilisema pidevalt otsaesise higi pühkimise ja kirumise vältimiseks proovi kohe pahteldada võimalikult siledaks. Enne kasutama hakkamist võiksid pahtli läbi mikserdada!
Ahjaa veel- enne pahteldamist luban sul kipsplaadi Aquastopiga üle teha! :)
Aitäh nõuannete eest, hakkan tasapisi nokitsema, seina tahaksin muidu lõpuks saada tolle safrani toote.
