Vana värvi eemaldamine
yksimeliknaine
Lugemata postitus Postitas yksimeliknaine »
Küsimus on järgmine:
Mul on korteris köögi sein värvitud mingi vana nõukaaegse värviga mis põhimõtteliselt on nagu läikiv glasuur seinas ja kohe kuidagi ei saa seda lihtsalt üle värvida sest ta on üsna tume sinine ja kui aus olla siis ei hakka sinna suht midagi muud peale ka kui arvatavasti mingi vänge samaväärne värv.
Ma tahaks seina jätta värvitavaks kuid värvida tahaks mati vesialuselise värviga. Kuidas peaksin talitama et seda teha saaks? Kas peaks vana värvi mha lihvima või on võimalik mingisuguse lahustiga seda värvi sealt maha saada?
Ehk on mõni siin kes on sarnase olukorraga tegelenud :)
Kairit
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Vana värvi eemaldamine
Kõigepealt pese seinad puhtaks kas Lavatio (Sadolin), Vivaclean (Vivacolor) vms. sarnase tootega, peale seda krundi alküüdkrundiga nagu Robitix (Vivacolor), Master Base (Sadolin) või mõne metallile mõeldud krundiga, seejärel kerge lihv, vajadusel pahteldused, pahtelduskohad võiksid juba kruntida nn. vee baasil krundiga ja edasi värvi vastavalt oma soovidele, mis värviga tahad.
yksimeliknaine
Aitäh Urmas! Teengi nii, see kõlab väga lihtsalt teostatavalt ja üsna hästi :)
Ahjaa- unustasin öelda,et kuna sul on alumine värv tumesinine, siis ei pruugi see alküüdkrunt sul korralikult katta, eriti kui uued toonid tulevad heledamad. Selle vältimiseks võiksid eelnevalt veel kruntida ka mõne vee baasil krundiga. Üks kiht kruntvärvi on odavam kui kolmas kiht põhivärvi!
