Tselluvill ja aurutõke
Re: Tselluvill ja aurutõke
Imelik.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 22 korda
Kui majale tehakse tänapäevane soojustagastusega sundvent, siis ma paneks ka tselluvillale aurutõke, kuna soojustuse märgumine alandab soojapidavust.
Kas tseluvill või fiibervill on ohustatud või mitte sõltub konstruktsioonist, mitte ainult materjalist üksikuna võttes. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Siin üks pilt kus aurutõke ja arvatavasti ka tuuletõkke paigalduse kvaliteet nagu buumi aja halvimatel näidetel ikka. Peale aastakest ealamist võeti kogu sisevooder maha, et karkass ära ei mädaneks: http://www.kv.ee/1689901. Vaevalt siin ka tselluvill päästnud oleks, aga kogu ehituse eluea jooksul õhukest kilet aurutõkkena usaldada ei tundu mulle hea mõte. Kui maja ühele põlvele teha, siis ok, aga kui pikemaks, siis paneb mõtlema.
"Kas difusioon harju keskmises eramus üldse suudab niipalju vett piirdesse (isegi fiibervilla) viia, et seal kondents tekiks ?" - Ja kuidas veel suudab!!!
"Märgumise peamine süüdlane reeglina konvektsioon." -- Ei ole, konvektsioon ainult toetab või pärsib difusioonist tekitatavaid probleeme.
Kumbki vill pole õhutihe. Aga normide järgi peab sein olema õhutihe , niiet õhu liikumise takistamiseks tuleb midagi veel juurde panna.
Tselluvillal on omad head küljed. Aga väljakuivamisprotsessid on mõlemal villal sarnased - difuusne kuivamine. Kui aga mõtlete kapillaarset vee liikumist, siis on see tselluvillal tõesti parem. Aga asja juures on halb see, et sellist kogust vett tselluvilla tekitada, kus see mehhanism tööle hakkab on juba tegelikult alarmeeriv situatsioon.
" ja loota auru- ja tuuletõkke kvaliteedile" ??? No kui maja ehitatakse, siis peaks ikka selle kvaliteetselt tegema. Kui aga seda ei osata teha, siis tuleb teha konstruktsioon mida ollakse suuteline kvaliteetselt ehitama. Mõttetu on paigaldada aurutõket, mis auru ei pea, või tuuletõket, mis tuult ei pea.
Põhiteema ikka niiskus ja tselluvill. Kas toetate mu arvamust, et tselluvill on ehitusvigu, ekslpuatatsiooni, hoone vananemist ja sellega seotud kondentsi ohtu arvestades nö lollikindlam variant fiibervillast ? Eeldus loomulikult see, et ülejäänud konstrukatisoon on korrektne.
Lihtloogika ütleb, et seda ( niiskussiduvusvõimet) oleks mõistlikum kasutada soojustusest....tema niiskussiduvusvõime, mis aitab ühtlustada niiskustasemete kõikumist lühiajalises perioodis.
sissepoole jäävas piirdeosas, ehk eeldaks vahekihina aurutõket? A la palksein-aurutõke-
soojustus jne.
Imelik.
1. http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... _frame.asp
2. http://isover.ee/download.aspx?intFileI ... ctID=13950
Fiibervill mahutab vähe vett. Seepärast hakkab vesi mööda konstruktsiooni jooksma ja seda märgama. Tselluvillas see oht väiksem. Mis ses loogikas valesti on. On ju tselluvill nagu parem ses mõttes ? Andke palun korralik vastus või viide mõnele tekstile. Praegune mõttevahetus meid rumalaid eriti targemaks ei tee. Oma lollusest igastahes eelistaks viidatud tüüpkonstruktsioonis (sama peaks kehtima palkseina kohta) tselluvilla fiibervillale, kuna ma ei usu aurutõkke pikaealisusse.Külaline kirjutas:..Erinevus ainult vee mahutamises peale kondensi teket ja selle väljakuivamise kiiruses. ..
1) fiibervilla puhul kondensvesi ei seo ennast villa külge ja tilgub allapoole
2) tselluvilla puhul see kondens imendub kõigepealt villa kiududesse ja kogu ümbritsevasse konstruktsiooni.
Kumbki pole soovitav.
Kile aurutõkkena Paroc pildil on vajalik seepärast, et välimine kiht on kips. Asendades sellel joonisel fiibervilla tselluvillaga ei muutu kondenseerumisnäitajad. Muutub aga kondensist tekitatud kahjustuse esinemispilt. Või asendage Paroci pildil kips Isoveri tuuletõkkega, pole kilet vaja.
Seega tehke konstruktsioon, kus kondenseerumist ei esine ja pole vaja pead murda missugune kahjustus on vähem kahjulik.
Lugupidamsiega. Alar Piirfeld
See oli minu pooleldi naljaga väide kasutaja val arvamusele (tselluvill on parem,sest seob niiskust ja ei vaja seega "aurutõket").Külaline kirjutas: Lihtloogika ütleb, et seda ( niiskussiduvusvõimet) oleks mõistlikum kasutada soojustusest sissepoole jäävas piirdeosas, ehk eeldaks vahekihina aurutõket? A la palksein-aurutõke-soojustus jne.![]()
Imelik.
Selline vastus hämmastas mind. Kui me räägime materjali niiskussiduvusest, siis iga takistus niiskuse liikumise teel, mõjutab seda protsessi. Palun nüüd järgnevasse näitesse suhtuda kerge huumoriga. Pooltäis (optimistlik suhtumineKülaline kirjutas:Tere. Kilemüüjad on eestimaalaste pea ikka nii sassi pööranud, et seda "aurutõket" üritatakse kõikmõeldavatesse konstruktsioonidesse toppida. Enamus juhtudel: 1) pole teda üldse vaja 2) paigalduse kvaliteet ei taga mingit aurutõkestust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Sama katse. Seekord asetame paberite vahele kile (mille poolitame ava kohalt ja asetame ülekattesse). Pakun,et seekord on tulemus eelmisest erinev? See siis piirde
erinevate kihtide "eraldamine" niiskustehnilises mõttes.
Ehk niiskusinertsiks oleks mõistlik esimese paberi mahtuvust suurendada ning vähendada ühtlustumist teise paberiga, mitte moodustada neist kahest paberist ühte tervikut (sisekiht+soojustus).
Ütlen kohe ära, et see "katse" ei räägi vastu lugupeetava väidetele - 1) difuusne niiskus
ei ohusta kondensiohutut konstruktsiooni ( ohtlik eeldab järsku temperatuurimuutust ja piisavat takistust difusioonile) 2) veeauru difusiooni mõningane takistamine ei taga piirde "ohutust" kondensiohtlikus konstruktsioonis.
Piirde niiskuskoormuse vähendamise mõttetuse osas, jään aga lugupeetavast erinevale seisukohale.
Imelik.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vabandust aga millegipärast loen mina siit http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... _frame.asp et välimine kiht (tuuletõke) on WPS 3nKülaline kirjutas: Kile aurutõkkena Paroc pildil on vajalik seepärast, et välimine kiht on kips.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Näiteks siin http://www.ekovilla.ee/ on selline soovitus " Välispiirete soojustamisel võiks soojustuse soojemal poolel oleva kattekihi veeaurutakistus olla vähemalt viiekordne, võrreldes külmal poolel olevaga. Üldjuhul tagatakse see konstruktsiooni soojemal poolel oleva Ekovilla tuuletõkkepaberiga X5 ja siseviimistlusplaatidega ning külmemal poolel oleva tuuletõkkeplaadiga."val kirjutas: Tselluvilla juhendis http://www.tselluvill.ee/paigaldamine on, et "...materjalile omane loomulik niiskuse reguleerimisvõime ei nõua aurutõkke kasutamist, ...". Seega üks nõuab ja teine ei nõua.
Kuhu tekib kondents karkass seinas kui seda seespoolt soojustada ? Aga kuhu tekib siis kui väljast soojustada? Kuidas täpsemini määratleda kas karkass sein on soojustatud seest või väljastval kirjutas: Võtame siis tüüpilise terviku ehk karkass- või palkpiirde (vt jooniseid) väljast soojustamise. Seest soojustamist ei hakkaks üldse riskima. Seal kondentsi oht veel suurem.
See on päris hea. Pidasin silmas olemasolevat hoonet ehk renoveerimist, aga ega see teksist välja küll tule. Igatahes on selge, et ma ei jaga piisavalt teemat, et igasugu piirsituatsioonide üle arutleda. Kokkuvõttes jään soovituse juurde teha konstruktsioon, kus kondenseerumist ei esine. Oli vist rusikareegel, et piire läheb väljapoole järjest auru juhtivamaks ja 5x vahe sisemisel ja välimisel kihil. Aurutõkke, et kas ja millal jääb mulle kodutööksrokikas kirjutas: ...Kuidas täpsemini määratleda kas karkass sein on soojustatud seest või väljast.
Nüüd tavaruumi piirdest. Niiskusohutu konstruktsiooni puhul 1) kilet pole sees. Siseruumi niiskustase ca 50 %, villa ümber olev niiskustase ca 50-70 %. Pole mingit probleemi ei tselluga ega ka fiibriga. 2) kile on sees. Kuna kilest väljapoole siseruumi niiskus ei mõjuta, siis seda pole vaja arvestada. Aga väljas on 90 %, mis pressib end nüüd sissepoole (0 % niiskusetaset ei ole võimalik saavutada). See 90 % tungides siseruumi poole temperatuuri tõusuga langeb 50-70 % peale. Pole probleemi.
Paroc pildist. Sorry, ei süüvinud, värvi järgi tundus olevat kips. Aga WPS tähendab Tyvek kilega kaetud tuuletõket. Nn. "hingavad kiled" nõuavad vill puhul alati sisemist aurutõket.
Seda 5 x nõuet järgides ei juhtu midagi halba, see on lihtsalt täiendav garantii, et tuuletõkke tiheduse puhul ei tekiks probleemi. Rohkem töötab see X5 aga ÕHUTÕKKENA, mis alati peab olema.
