dekoratiivliist vannile
Lugemata postitus Postitas veronika »
Re: dekoratiivliist vannile
Hästivarustatud ehituspoodides peaks olema müügil selliseid sise/välisnurga liiste.veronika kirjutas:kas keegi oskab öelda, kust võiks leida plastikliistu vannile, mis kataks ära seina ja vanni vahel oleva 3,5 cm-se vahe?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Tean, et on olemas kahepoolse teibiga, spets kraanikausi ja seina vahelise pragude peitmiseks, pehme, keskelt kokkumurtav liist/riba ( ei oska nimetust anda). Nägin seda alles ükspäev Talfors OÜ riiulis. Väike viga on selles, et see ei ole vist nii lai kui sul oleks vaja. Selle nähtu põhjal mõtet edasi arendades, tuli meelde, et on olemas pehme, plastikust põrandaliist, samuti keskelt kokkumurtav ja müüakse vist jm-na. Millega seda kinnitada, et see vett saades lahti ei tuleks, ei oska hetkel öelda. Neid pehmeid liiste on minu teada erinevas laiuses ja värvitoonis.veronika kirjutas:... kahjuks ei ole õnnestunud üheski ehituspoest nii laia liistu leida. samas ei taha ka päris täisnurkset välisnurga liistu panna, hakkab vett koguma. ka FEB-s laiutati käsi. ei oska ka muud mõistlikku välja mõelda.
Sinu vannitoa täisnurksusest- "Täisnurk ehituses on joppamise asi!" (oli vist siinse foorumi kasutaja "Kaminahi" vägagi tõelähedane arvamus).
Olen näinud vabamüügis, aga ei mäleta kus.JannoRa kirjutas: 14 Juul 2023, 23:10 Kas midagi sellist Eestis müükse?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 05444436_4
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Tänapäeval on kohapeal poes mitmed asjad odavamad, kui hiinamaalt tellides.Urmas kirjutas: 15 Juul 2023, 14:37Olen näinud vabamüügis, aga ei mäleta kus.JannoRa kirjutas: 14 Juul 2023, 23:10 Kas midagi sellist Eestis müükse?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 05444436_4Guugle on abiks ja ega vist Alist tellimine ka väga hullu hinnaga ei tuleks? ...
Isekleepuv nurgaliist on saadaval hästivarustatud kauplustes:
https://www.bauhaus.ee/nurgaliist-isekl ... 00-mm.html
Jep, midagi sarnast ma mõtlesingi.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Kas sa põrandaliistu, ukse piirdeliistu, pildiraami … suudad 45 kraadi alla saagida või vajad samuti ühenduslüli iga kord?JannoRa kirjutas: 16 Juul 2023, 08:43 Selle bauhausi pakutud liistu mure on aga see ,et ei saa sisenurka keerata. Mingit ühenduslüli/tükki nagu ka pole..
See ühendusüli, mida sa sinna soovid, kuidas see peaks veekindluse tagama? Sel juhul oleks kokku 3 detaili ehk 2 ühendust vaja tihendada. Lõigatuna vaid 1 vuuk. Viisakam ja lihtsam ju.JannoRa kirjutas: 16 Juul 2023, 21:27 Kui materjali piisavalt siis lõpuks saan ilusa nurga lõigatud. Küll aga on probleem selles ,et see lõigatud nurk seal vanni ääres kaotab oma eesmärgi. Nimelt veepidavuse.
Aga suur mees, ise tead. See pehme riba on ehituspoodides olemas. Kui meeldib ühte asja mitu korda teha, siis pane see. Anna pärast teada, kui kaua püsis. Plastikliist mul seni 10 a olnud.
