Elektritööd palkmajas
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Mõned küsimused palkmaja elektritööde kohta:
1. Kas palkseinas paigaldada kaablid kaablikõris või ilma kõrita?
2. Kuidas teostada kaablite hargnemised? Ei ole palkmajas kohanud harutoose seintes.
3. Kuidas paigaldad kilp palkseina? Päris pinnapealselt ei sooviks. Üleni süvistamine ei ole vast mõeldav. Pool-süvistatult?
4. Kuidas lahendada suurema hulga kaablite (ca 10) viimine kilpi? Päris söelapõhjaks ei tahaks seina puurida. Lihvida pinnapealne kanal ja katta lauaga? Või...?
Küsimuste 3 ja 4 osas oleks teretulnud pildimaterjal juba teostatud objektidest.
Ette tänades,
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Elektritööd palkmajas
Üks küsimus: Kas sa oled algaja elektritööde ettevõtja või palkmaja omanik ja tahad elektritöid ise teha?
priitn
Palkamaja omanik. Kaabeldustööd teeks ise. Mul on hea konsultant-elektrik aga tal ei ole kogemusi palkmajaga.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Kui plaan on olemas kuhu juhtmed jooksevad, pistikute asukoht ja kõik muu. siis saab enamus horisontaal jooksud põranda liistu alla freesida, ülesseviik algab ja lõpeb harutoosi avaga, ülesseviigud puuritakse palgi paigalduse käigus kuhu vaja, palkide pealt alla harutoosi, järjest palkide panekul. Kilbist väljaviigud saab sammuti puurida, need neli auku kannatad äkki ära. Kõri vajalikusest peaks konsultant rohkem teadma.
Max
Viimati muutis lMaxl, 02 Sept 2011, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Horisontaalviikudega ei ole probleem, neid saab teha nii põranda all kui ka lae vahel.
Minu jaoks tekitab küsimust just hargnemised. Vaadates palkamaja tootjate kodulehtedel olevaid pilte ei ole täheldanud harukarpe palkseintes. Kuhu on hargnemised peidetud? Kui hargnemine (või ja lihtsalt kaablijätk teha kohta kuhu juurdepääs puudub (lae alla, põranda alla) siis tuleb kaabliühendused teha kahekordse isolatsiooniga (kõigepealt kuumkahanev hülls igale soonele, seejärel hülss kogu kaablile ristlõikele). Samas ma kahtlen, et sellist varianti on praktiseeritud.
Iseenesest on ikkagi võimalik ju harukarpe palkseina (või miks ka mitte lakke) panna aga tavapraktikas (vaadates majatootjate pildigaleriisid) on ilmselt mingi muu lahendus. Milline?
Hülsi kohta ütles konsultant, et põlevas keskkonnas on nõutud. Samas ameeriklaste palkmaja ehitamise standardis ( http://www.logassociation.org/resources ... ndards.pdf ) on öeldud, et "ära pane isoleertoru palkseina" ("Do not use conduit in a log wall" - lk 69).
Kahtlen kas ma kolme auguga kilbi juures pääsen. Neid sisenevaid väljuvaid kaableid on üksjagu - üle 10ne.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Ega palkmajas pole kaabelduse tegemine oluliselt erinev muudest ehitistest. Oluline on vaid see, et oleks puuritud vertikaalsed kanalid kaablitele. Tehases toodetud palkmaja palkidele puuritakse need juba tootmise käigus ja pistikupesade/lülitite asukohad tuleb paigaldada olemasolevaid kanaleid arvestades. Käsitsi tehtud majade puhul tuleb kanalid sisse puurida seinte ladumise käigus.
Kaabeldamisel tuleb kõigepealt freesida kanalite kohale pistikupesade ja lülitite jaoks toosiavad ja seejärel kaablid kanalitesse vedada (ilma kõrideta). Horisontaalsed kaablid paigaldada lagedesse ja põrandatesse kõris. Enamuse hargnemistest saab ju teha pistikupesade/lülitite toosides, nagu ka muude ehituste puhul. Ise me harutoose praktiliselt ei kasutagi.
Kilbi võib osaliselt süvistada ja kaablite jaoks freesida süvis, kuhu saab panna plastkarbiku, mille siis hiljem soovi korral lauaga varjata.
Kui tekib küsimusi, ole hea ja kirjuta : elektritom@hot.ee
Palkmaju juba päris mitmeid tehtud.
Viimati muutis tommy4, 01 Sept 2011, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 335 korda
Palkmajas on esteetikal rohkem tähtsust, seega ühest lahendust sulle pole. Saab teha nii süvistatult kui pinnapealselt, hargnemisi kuhu tahes ja samas teha täiesti ilma hargnemisteta. Kõik see on esteetika ja projekteerimise küsimus.
priitn
Tänud hea nöu eest.
Sain vahepeal tuttava tuttava elektrikuga räägitud, kel palju palkmaja kogemusi. Info põhimõtteliselt sama, mis tommy4 ja Kalvis jagasid. Ainult püstkanalitesse soovitas ka ikka hülsi panna kui vähegi võimalik.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Harutoose pole sul küll vaja tekitada, selleks kasutatakse tänapäeval ikkagi pesade ja lülitite toose. Või teine variant kui kaablikanalid liiga kitsad: otsad lähevad kõik kilpi kokku ja ühendused tehakse seal.
On olnud ka paar sellist juhust, kus käsitööna tehtud palkmaja ning kaablikanalid unustatud. Sel juhul päästsid ukse- ja aknaavad - põrandast või vahelaest vertikaalselt ukse- või aknaavani ja sealt õigelt kõrguselt horisontaalselt toosini. See variant on muidugi paras peavalu, sest pesade paiknemine on piiratud, aga vähemalt kaablid saab kenasti varjule.
Kui sul on uus palkmaja, siis ära jumala pärast hakka kilpi süvistama palkseina!!!! Sest palksein vajub esimesed 3-4 aastat parasjagu, eriti ümarpalk ja kilbist võib üsna vähe alles jääda. Ja veel: selsamal põhjusel kinnitatakse kilp ainult ühe palgi külge, et ta vajumisel annaks teiste suhtes liikuda... kui kardad, et kilbile kaks kinnitust vähe, võta näit. paksem vineer, kinnita see korralikult ÜHE PALGI külge ja vineeri peale kilp. Samamoodi muide kinnitatakse ka näit boilerid - tugev raam ühe palgi külge ja boiler sellele.
Kuna tavaliselt on kilp kuskil tehnilises ruumis, olen mina kaablid sisse toonud karbikuga. Teine võimalus: lai vertikaalsoon, millele pärast paraja laiusega laud peale.
Kas harutoos ja pistikutoos on erinevad asjad?
kaim
Saan teemaalgataja küsimusest aru, et tema pidas silmas ainult kaablite ühendamiseks ja jätkamiseks paigaldatud toose. See, mis käib pistikupesa või lüliti alla, on seadmetoos, tema põhiülesanne ikkagi pesa/lüliti kinnitus, kaitse ja ühendus. Iseenesest jah toos kui selline on füüsiliselt sama, lihtsalt erinevad kasutusvariandid.
lMaxl
Kui plaan nõuab kilbi süvistamist, siis saad süvistada küll aga jah vajumisega pead arvestama. Ei tea ju mis hoonega tegemist ja millises ehitusjärgus hetkel hoone on. Mina isiklikult väldiksin puitpõranda konstr. kaabli vedamist, ei tea kuidas aga varem või hiljem on igasugused närilised külas ja kaabli rüüs, on see siis kõris või mitte, maitseb neile väga (on tehtud asju ümber). Harutoosi avad tuleb igal juhul puurida, muidu neid juhtmeid kanalisse ei tõmba, kas seal ka juhe hargneb sõltub konsultant/elektriku läbimõeldud lahendusest. Silman el. pakub ka päris edevat, pinnapealset vanakooli lahendust aga selle hind...
Max
priitn
Saunamaja ootab mul objektile teisaldamist ja lahtivõtmisel saame puurida või freesida kõik vajalikud kanalid ja avad.
Tänud kõigile hüva nõu eest.
Eks saame nüüd koos majameistri ja elektrikonsultandiga koos nuputada millised lahendused valime.
Üks küsimus veel. Kuna eraldi ruumi tehniliste seadmete jaoks ei ole, siis pean välja mõtlema ka kuidas kilpi interjööri sobitada.
Hetkel pähekaranud variandid:
1) Metallkorpuse ja -uksega kilp ning kilbi uks katta puiduga (laud, vineer vms)
2) Plastkorpusega kilp ja puidust karp ümber
Kui kilbi maskeerimise osas miskeid häid näpunäiteid on jagada või teostatud lahendusi ette näidata, siis olen tänulik.
Seinad on ümarpalgist.
Süvistatav kilp, mille uks on pildiraam..
Pilt tuleb ise maalida...
