ahju ust avades ving toas
kalev46
Lugemata postitus Postitas kalev46 »
Lasime ehitada kaminahju,ahju ust avades toas jube ving.Miks?
Re: ahju ust avades ving toas
Ega muud ei oskagi sellise lühiseletuse peale vastata. Kas siibri tegite ikke lahti?
Viga võib olla kus iganes: laegunud korstnapits, kehvasti sulguv korstna puhastusluuk või on pudisenud tahm korstnasse ja ummistanud alumise tõmbeava jne.
Kas viga on ka ülemise siibri, st. otsesiibri avades? Sest kaminahjust rääkides on ta otsesiibri avamisel kamin ja tõmbab otse korstnasse vuhinaga. Kui Sul, aga sellist siibrit pole,siis on tegemist lihtsalt laskuvate lõõridega ahjuga.
kalev46
Siiber loomulikult lahti,lagunenud ei saa olla, kuna alles kütame vaikselt sisse.kas võib viga olla ka selles, et ahju uks liiga suur, mõõdud 65*60
Ei sõltu see ving ukse suurusest aga pane ikka pilt ahjust ja koldest, kes see muidu sulle oskab siin ennustada.
voolukivi
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Kas ruumis õhu liikumine ikka on? Kui ruumi õhkju peale ei tule siis ei ole tõmmet ka.( Pudelist ei tule ju suits välja kui kuskil pole ava kust välja puhuda). Selliseid juhuseid on palju uutes kipsmajakestes kus on plastik aknad ja kõik võimalikud praod on silikooni täis lastud ja puuduvad õhu sisselaske klapid.Plast akende õhuavadest tavaliselt ahju jaoks ei piisa.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Vingu sisseajamise tegelikke põhjusi foorumis selgitada on suht keeruline. Mõistlik oleks mõni kogemustega tegija koju kutsuda.
Nagu ma aru saan, on ahju uks päris suur ja seetõttu `suitsu teema` väga tõenäoline.
Esmalt võiks uurida korstna olukorda ja kas slepe ehk ühendus korstnaga on piisavalt hea jne,... jne.
Andres
53267676
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
pakun pilte nägemata et tegu tüüpilise probleemiga, kus kolde kõrgus ja lae kuju ei ole suurele uksele sobilik. Mul omal 1 vana pottsepa poolt tehtud ahi ajab kah suure uksega sisse, samas kui paralleelselt vanematekodus samal ajal ja sama pottsepa poolt tehtud identne ahi kuid väiksema uksega ei aja üldse sisse....ei aja ka minu oma kui ukseavasse pleki panin üles serva (~15cm kõrge) isegi korstnad on neil samasugused 2 kivi lõõriga ja 7m kõrged + silikaadist sama meistri poolt tehtud pitsid.
Lembitu
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Mul oli sama jama kahe ahjuga. Ise jõudsin ka sellisele järeldusele, et on tehtud vanade jooniste järgi ahi ja pandud suur uks ette. Ükski teine ahi sisse ei aja, ainult need kaks, millel on vana tüüpi ahjule pandud suur uks ette.
