Ostsin maja mille alumine osa on tehtud columbia plokist ja ülemine pitkarkass ja osb. Projekti järgi igale poole välisfassaad 150mm peno ja ülemisel osal sees 200mm vill, kile, kips. Nüüd siis küsimus, kas peno, osb, kile, kips on hea lahendus või peaks panema ülemise korruse väljast selle tugeva villaga?
Ja siis veel, et palju maksab ruutmeeter fassaaditööd, peno ja krohv?
osb ja kolumbia
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: osb ja kolumbia
Problemaatiline on hoopis see, et see osb on karkassist väljapoole pandud. Võimalusel tuleks seesama osb karkassile seestpoolt külge kruvida. Et jääks näiteks seest välja: kips, kile,osb,karkass (vahel peno), peno, krohv nagu allkorruselgi.
vanaema on sul veteran...
Re: osb ja kolumbia
Lugemata postitus Postitas Dali »
ei , ei seda varianti ei saa sest välissein ühele joonele aetud ja osb juba ammu peal seal. Ülemine sein 5x20 pruss ja osb väljaspool peal. Kas selle osb peale siis ei saa peno panna või mis. Samas huvitab, et kui projekteerija on sellise lahenduse välja käinud siis peaks olema ju loogiline, et see pole halb lahendus. Minu küsimus tekkis tegelikult sellest, et olen kuulnud väga seinast seina arvamusi, nüüd siis küsiks siin ka üle:D
- sashaobrok
Re: osb ja kolumbia
Jah, sa võid osbist välja peno kleepida. Probleem hakkab aga siis, kui sa osbist sissepoole paned selle 20cm soojustust. Suure tõenäosusega su aurutõkke kiht ei saa 100% kindel ja siis tekib sul osbi sisepinnale hallitus ja konstrui hakkab tasahilju lagunema. Teoorias on projekteerija lahendus toimiv. Praktikas aga kaheldav.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 325 korda
Re: osb ja kolumbia
Ei oska muud soovitada, kui osb sissepoole võid panna vaid vahtplasti. Sel juhul jõuab osb-ni nii väike kogus vett, et vaevalt seal mingit jama juhtub.
Re: osb ja kolumbia
No 200mm vahtplast/villaga sees ja osb ning otsa 15mm vahtplasti on probleemid garanteeritud. Miks ehitada nii debiilset süsteemi. Paks see osb üldse seinas on ?
Ehk tuleks kaaluda ka sisse osb paigaldamist. Üldiselt loll mõte. Milleks riskeerida, kui on normaalsemaid lahendusi?
Re: osb ja kolumbia
Jätsid tähelepanuta, et on suur vahe kui sees on 200 mm villa, osb, vahtplast, on probleem garanteeritud üsna kindlalt ka aurutõkke kihi olemasolul. Kui on sees 200 mm vahtplast, osb, vahtplast siis probleemi minu teada ei ole. Kui veel on sees aurutõke siis see vähendab ohtu.
Eks see on "enne teen siis mõtlen" tagajärg, osb oleks tulnud sisse panna, sest vahtplasti oleks saanud igatpidi kinnitada. Kuid ühtteist saab veel päästa.
