Liitumiskilbi peakaitset taob välja
Liitumiskilp on majast eemal, 3x25A peakaitse, mingil põhjusel peksab seda aeg-ajalt välja, isegi siis kui tarbijaid taga pole, maja peakilbis on peakaitse, nõukogudeaegne 3x50A.
Kuidas tekitada olukord, et välja lööks maja peakaitsme, mitte liitumiskilbi kaitsme? Vahetades majakaitsme 3x25A vastu, või see tõenäoliselt lahendust ei too?
Kust üldse viga otsida?
- On tänatud: 66 korda
Re: Liitumiskilbi peakaitset taob välja
Kui tarbijaid taga pole ja välja peksab, siis on viga järelikult tarbijate ja liitumiskilbi vahel olevates kaablites või maja kilbis eneses. See nõukaaegne automaat ei pruugi samuti eriti töökindel olla (ma ei taha sellega öelda, et ta peaks enne rakenduma kui liitumiskilbi oma - ehk on just see ise lihtsalt vigane).Külaline kirjutas:Liitumiskilp on majast eemal, 3x25A peakaitse, mingil põhjusel peksab seda aeg-ajalt välja, isegi siis kui tarbijaid taga pole, maja peakilbis on peakaitse, nõukogudeaegne 3x50A.
Ja ka liitumiskilbi automaatide hulgas võib põhimõtteliselt vigaseid ette tulla.
Vaheta majakilbis kaitsmed korralike tänapäevaste kaitselülitite vastu. Peakaitselülitit polegi maja peakilpi vaja - hoopis korralikku IV liigpingekategooria pealülitit - siis on ka korraliku kaitselahituse tegemine võrgust võimalik. Liinikaitsmed aga juba pane vastavuses oma liinide jämeduse, pikkuse ja tarbijate iseloomuga. Tavaliselt 16, 13, 10 ja miks mitte ka 6 amprised. Ning ära kõhkle ka B tunnusjoonega automaate panemast - sinna kuhu C-d tingimata vaja pole. Lisaks muidugi tänapäeval vajalikud rikkevoolukaitsmed ja ka liigpingekaitse....
See veel ei taga täielikku selektiivsust aga paremaks läheb.
Täieliku selektiivsuse jaoks on vaja ise hankida selline täielikult selektiivne peakaitselüliti mis tollesse liitumiskilpi ka ära mahuks (ütleme nii 150 € ja väiksematesse kilpidesse ikkagi ei pruugi mahtuda ning ka suuremaid peab ilmselt ümber tegema) ja siis moosida veel ära vastav asjapulk, kes sinu piirkonnas neid EE töid teeb ja plommimisõigusi omab, et see selle ka paika paneks. Või vähemalt ära plommiks.
Ma ise küll ühtki sellist juhust ei tea, et selliseid asju oleks paigaldatud, sest EE kilbis ei tohi justkui miskit muuta aga äkki on see praktikas siiski võimalik. Pole muidugi kindel, kas EE kliendiandmete soft endas näiteks E tunnusjoonega liitumist üldse ära seediks.
- On tänatud: 1 korda
Esimese hooga pakuks ka majja tulevat kaablit. Aga võib ka vabalt automaat olla. Oli just juhus kus paar nädalat kasutuses olnud C10 ei hoidnud ennast üldse enam sees.
Oleneb kui tihti välja peksab. Kui raha ei taha spetsi peale raisata ja on aega ning tahtmist mässata, võta majas kaabli ots lahti ja vaata kas ikka lööb välja.
Ainuke moment kus ei löö liitumiskilbi kaitset välja on siis kui maja peakaitse on välja lülitud. Seega võiks oletada, et majja sisenev kaabel ja liitumiskilbi automaat on korras.igiliikur kirjutas:Esimese hooga pakuks ka majja tulevat kaablit. Aga võib ka vabalt automaat olla. Oli just juhus kus paar nädalat kasutuses olnud C10 ei hoidnud ennast üldse enam sees.
Kogu teema teeb eriti lahedaks asjaolu, et peale majakilbi peakaitset on veel nö vana voolumõõtja (toodetud/taadeldud 1997) mida EE millegipärast maha ei korjanud kui uus mõõtja õue liitumiskilpi pandi, see vana mõõtja pöörleb ja ümiseb isegi siis, kui kõik maja tarbijad on tagant ära (kaitseautomaadid on välja lülitatud) ja liitumiskilbi mõõtja loeb reaalseid KWh.
Tegin veel sellise lükke, et kiskusin vanal mõõtjal väljuvad otsad maha (nüüd ta ei tohiks ju ometi piiksugi teha), aga too jätkab pöörlemist, kuni sisenev pinge on peal - seega ilmselt lekitab ta ise voolu nulli? Järgmise etapina kakun selle mõõtja lihtsalt välja, vbolla see lahendab probleemi.
Muuseas - miks sul vana peakaitse 50A ja uus liitumiskaitse 25A?
Kas ise pakkusid EE-le võimsuse vähendamist?
Äsja tehtud muudatus?
50A on nõuka ajast (automaadi tootmisaasta 87), ilmselt majal on kunagi olnud elektrikütte katel. Ise olen antud kinnisvara omanik loetud päevad ja avastan oma ostu.trebla kirjutas:Muuseas - miks sul vana peakaitse 50A ja uus liitumiskaitse 25A?
Kui vana voolumõõtja ketas keerleb ilma koormuseta ringi, siis vaheta voolumõõtjasse sisenevad 2 faasijuhet omavahel ära. See oli vanade voolumõõtjate tüüpviga, kui faaside järjekord on vale. Kui esimese korraga ketas seisma ei jää, vaheta veel kord. Uutel elektroonilistel voolumõõtjatel sellist asja enam ei esine.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
EE on "kaval" ja vahetab peakaitsmeid võimalusel alati väiksemaks. Eelmine omanik on lasknud end tillist tõmmata...Külaline kirjutas:50A on nõuka ajast (automaadi tootmisaasta 87), ilmselt majal on kunagi olnud elektrikütte katel. Ise olen antud kinnisvara omanik loetud päevad ja avastan oma ostu.trebla kirjutas:Muuseas - miks sul vana peakaitse 50A ja uus liitumiskaitse 25A?
vanaema on sul veteran...
