Tõrvaõli hais
põrandad, põrandatööd
laanur
Tõrvaõli hais
Lugemata postitus Postitas laanur »
Kui põrandad on üle tehtud tõrvaõliga, kas see hais üldse läheb kunagi välja? :? Või on mingi võimalus sellest lahti saada?
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Re: Tõrvaõli hais
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Sisetingimustes tõrvaõli?
sörulane
laanur
Re: Tõrvaõli hais
Sisetingimustes jah.
On tänatud: 87 korda
Re: Tõrvaõli hais
laanur kirjutas:Kui põrandad on üle tehtud tõrvaõliga, kas see hais üldse läheb kunagi välja?
Ilmselt koos põrandaga (või selle pealmise, immutatud kihiga) saad tast lahti - kui liiga kaua ei venita (haisudel on komme ka muudele pindadele "külge hakata").
Ise sai põranda lammutamisel pistetud nina ca 10 aastat tagasi kreosoodiga (kivisöetõrv) immutatud prusside ligi ning ca 10 cm kauguselt on lõhn selgesti äratuntav.
õlitaja
Re: Tõrvaõli hais
Lugemata postitus Postitas õlitaja »
laanur kirjutas:Kui põrandad on üle tehtud tõrvaõliga, kas see hais üldse läheb kunagi välja? :? Või on mingi võimalus sellest lahti saada?
no ise sai nüüd 2 kuud õlitatud tõrvaõliga nii kogu uue seina majal kui põrandalaagid kui jne..mõne nädalaga kaob hais suht ära ja kuuga suht täitsa..sooja tahab saada siis lahtub paremini..
