Kivikatuse sarika samm?
Lugemata postitus Postitas alustajaks »
Paluks abi asjatundjatelt. plaan 6x10 hoonele 45 kraadise katusékaladega kivikatus teha, kas 80 cm samm on mõeldav või peaks ikka 60 sammuga tegema? Sarikamaterjaliks kas 50x150 on mõeldav või 50x200 tegema? Ette tänades.
Re: Kivikatuse sarika samm?
Lugemata postitus Postitas papa karl »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Tuul »
paneks kohe muretsemata?Tuul kirjutas:Võib vabalt 80 sammuga sarikad olla, äärmisel juhul pane roovitus 50x75 (standard 50x50) Aga mina paneks muretsematta 50x50 roovi.
arvutuskäiku julged ka näidata? Lume- ja kividekoormus arvesse võetud? Kummast ristlõikest lähtusid? 50x150mm või 50x200mm? mis tugevsuklassiga puitu arvestasid (c16 või c24)?
vägev värk muidu
Lugemata postitus Postitas adolf »
Mul enda maa elamisel on 43 kraadise kivikatuse sarika samm 80 ja roov 50x50 . Sarikad on 70 aastat vanad, ümarmaterjalist mille ristlõike pindala on suht sama 50x200 prussiga. Midagi pole juhtunud. Ja talvel lükkab hoolikas peremees oma katuselt lume ära, kui selle paksus hakkab poolele meetrile lähenema!
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Kui hoone on ainult 6 m lai ja kalle 45 kraadi, siis ju sarikas peaks olema vaid 5m pikkune ja sarika kannast harjani veelgi vähem. Lisaks tuleb arvesse pennide asukoht.
Samuti lubatud läbipainete suurused, ehk kes millistest nõuetest lähtub.
Arvutada võiks muidugi läbi, aga puht kõhutunde järgi arvan, et antud juhul piisaks tugevuse seisukohalt 50*150 sarikast ja 800mm sammust.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Tõnu postituses puudub loogika.
1. Villa paigaldamiseks on otstarbekas katuslagede puhul sarikate samm 60 cm, mitte 55cm. Sest 55 cm sammu puhul peab villaplaate 5 cm võrra kitsamaks lõikama.
2. Hoone laiusega 6m ja katusekaldega 45 kraadi, 6m sarikate puhul peaksid räästaotsad üle seina ulatama umbes 2 meetrit. Seda saab arvutada võttes appi põhikooli matemaatika.
Või vaadata kas-või paberi ja joonlaua abil.
Mul just värsked kogemused kahe analoogse katusega.
Sarikad sai ka ise ostetud. Ja enne üle mõõdetud. 5,1 m prussidel jäi veel varu. Nii, et otsad sai vinklisse lõigata.
Ühel vanal palkhoonel (kõrvalhoone) oli enne sarikate sammuks varem ligi 2 meetrit (katusekatteks sile eterniitsindel). Muidugi oli seda liiast.
Mina panin 150*50 prussidega sammuks 2 korda tihedama, ehk 1m. Katusekatteks TP plekk.
60-se sammu puhul oleks ilmselgelt mitmekordne üledimensioneerimine.
55 cm saikate vahe sai sellepärast, et vill sinna vahele tihedamini istuks! Ega see katusekalle mul vist täpselt 45 kraadi ka ole, no nii ca 45! Ja sarikate pikus võis ka 5 m olla!
- On tänatud: 22 korda
