Kaminahi koos veesärgiga
Lugemata postitus Postitas tommuhiid »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kaminahi koos veesärgiga
See on veidi profim teema, et seda siin uuesti korrutama hakata. Mäletan, et mõned aastad tagasi sattusid vanakooli aegsed mehed sellisest soovist väga pahasti ütlejateks.
Sellelt lingilt küll midagi praegu ei leidnud. Proovisin siis vähe laiemalt otsida ja leidsin selle emotsionaalse jutu ka üles. Seal on paar päris head linki. Panen nad siia uuesti välja:kaminahi kirjutas:Vaguja-city ( viewtopic.php?f=1&t=29762#p162680 ) ahjule ja pliidile on sellised asjad planeeritud ja ehituse edenedes saavad ka oma kohale. Seniks aga käib kütmine ilma veevärgi värgita. Sellel teemal on siin foorumis ka hiljuti googeldatud.
http://heatkit.com/html/lopezs.htm
http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=109
Profim teema on see kindlasti. Ja nende kütte alternatiivide vahel võib täiesti hulluks minna. Mõtlesin, et äkki saab siin ühegi neist üksipulki läbi arutada. Usun sellest kasu tõusvat paljudele. Äkki pole see teema ka õiges kohas praegu. Tegu oleks ikka küttesüsteemi terviklahendusega.
Panen mõned lahteandmed.
Planeeritav maja: 2 korrust, üp 175m2, puitkarkass, seinas 300mm villa, plekk-katus 500mm villaga,
üleval 4 tuba ja WC+dush,
all kööktuba, puukütte saun, WC, panipaik, kütteruum akupaagile ainult
Idee/konseptsioon: kõik kolded ümber korstna koondada, maja päikese järgi paika panna, lõuna suunas suured aknad, lõuna katusekalle 55 kraadi päikesekollektorite jaoks.
Küte: kaminahi veesärgiga, saunakeris veesärgiga, päikesekollektorid, akumulatsiooni paak kolme soojavahetiga, vesiküttepõrand all, üleval radiatorid igas toas.
Küsimused:
- Kui suur ja millist tüüpi peaks olema ahi?
- Kui suur peab olema soojakollektori pind ahjus?
- Millise mahuga võiks olla akumulatsioonipaak ööpäevase vajaduse tarbeks?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Arvestades soojustust arvan, et enne kui kaminahjuga saad akumulatsiooni paagi soojaks on toas sauna kuumus.tommuhiid kirjutas:Sellelt lingilt küll midagi praegu ei leidnud. Proovisin siis vähe laiemalt otsida ja leidsin selle emotsionaalse jutu ka üles. Seal on paar päris head linki. Panen nad siia uuesti välja:kaminahi kirjutas:Vaguja-city ( viewtopic.php?f=1&t=29762#p162680 ) ahjule ja pliidile on sellised asjad planeeritud ja ehituse edenedes saavad ka oma kohale. Seniks aga käib kütmine ilma veevärgi värgita. Sellel teemal on siin foorumis ka hiljuti googeldatud.
Küsimused:
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Sellise rehkenduse tegemine algab algandmete kogumisest/määratlemisest:tommuhiid kirjutas:Tegu oleks ikka küttesüsteemi terviklahendusega.
a) milline on konkreetse maja (arvestuslikult) tarbitav küttevõimsus erinevatel temperatuuridel;
b) millised on olnud eestimaised talved/kütteperioodid (EMHI kodulehel on andmed olemas aastast 2003 - meili neile viisakalt - ehk annavad excelitabelina kätte);
c) milline on tegelikkuses päikesekollektoritelt saadav päikeseenergia kogus kuupäevade/nädalate lõikes
d) kui palju on võimalik läbi akende päikeseenergiat (kevaditi) akumuleerida
e) kui palju (kg) oled sa nõus puid päevas ahju alla uhama
- peale nende andmete määratlemist on vast ehk võimalik mingitki adekvaatsemat energiabilansi-rehkendust (nädala lõikes peaks alguseks piisav olema) kütte kogulahendusele teha.
Unustasin veel õhk-soojuspumpa mainida, millega suvel maja lisaks ka kenasti jahutada õnnestub.
- On tänatud: 7 korda
Perioodi arvutusteks kasutatakse kraadpäevi. Kredex jagab näiteks:madis64 kirjutas: b) millised on olnud eestimaised talved/kütteperioodid (EMHI kodulehel on andmed olemas aastast 2003 - meili neile viisakalt - ehk annavad excelitabelina kätte);
http://www.kredex.ee/11313
Alates jaanuar 2000; uuendavad iga kuu.
Kes ja kuidas rehkendab soojusvaheti pinna....No ei oska öelda. Küsida tuleb katlaprojekteerijatelt onudelt.Ise olen olnud kesküttesüsteemide ehitaja ja loodan vanale rasvala. Keema ei tohi minna ja üle kahe tunni ahju järjest ei oleks hea kütta. Rehkenda ise, nagu oleks öelnud minu paarimees Aadu.
Aga kuidas siis arvutada välja kõigepealt maja kütte vajadus? Eeldan, et kõigepealt on vaja lähteandmeid. Mida mimelt?
- Soovitav siseõhu temp
- Väliseinte pindala koos U arvuga
- Akende ja uste pindala koos U arvuga
- Põranda pindala U arvuga
- Katuse/lae pindala U arvuga
Kas on veel midagi või pole neid asju üldse vaja? Kas kusagil on sellist üldist infot sellistest asjadest?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lisaks nimetatuile pead arvestama ka ventilatsiooniga ja piiretetommuhiid kirjutas: Aga kuidas siis arvutada välja kõigepealt maja kütte vajadus? Eeldan, et kõigepealt on vaja lähteandmeid. Mida mimelt?
õhupidavusega. Seal on märkimisväärsed kaod.
Kui teed pika perioodi arvutusi, siis keskmista. Sisetemperatuur 21 deg C.
Keskmine välistemperatuur kütteperioodil sõltub piirkonnast (Saaremaal
+0,7 deg C; Jõgevamaal -1,8 deg C). Kütteperioodi pikkus sõltub samuti
asukohast (Pärnus 210 päeva; Tallinnas 224 päeva).
Pinnasel põranda puhul võiks veel arvestada pinnase soojusjuhtivuslike
omadustega ja pinnase kõrgema temperatuuriga võrreldes kütteperioodi
keskmisega.
Akende olemasolu puhul paistab sealt sisse päikesega.
Vahel on seda liiga palju. Talvel tavaliselt liiga vähe.
Lisaks pika perioodi arvutustele, millega saad kätte hoone kütteperioodi
energiavajaduse, tuleks teha ka tippkoormuse arvutused, valimaks
küttekehade võimsust.
- rokikas
