milline gaasikatel
milline gaasikatel
Kas valida katel koos boileriga kokkuehitatuna ?
Kas valida gaasikatel ja boiler eraldiseisvana ?
Või paigaldada üldse elektriboiler ?
ehk kogemusi gaasikatlaga töötavatest boileritest
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: milline gaasikatel
Kas gaasikatel läheb ühetoalisele korterile või suuremamahulisele hoonele??? Palju on soojavee tarbimise vajadus elanikel???Külaline kirjutas:Enne kui valida katla tootjat tekis küsimus milline katel/boiler valida.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Et säilitada alternatiivküttevõimalus tuleviku jaoks (soojuspump, päikeseküte vms.) võtaksin ma katlast eraldatud boileri.Külaline kirjutas:Kas valida gaasikatel ja boiler eraldiseisvana ?
Soojuspumbale kohta ja ruumi ei leia hästi kuna pole ka privaatset hoovi.
Toas sees mingit eraldi san. ehk katla ruumi ei ole ja katel koos boileriga oleks lihtsalt vannitoa nurgas.
Päikeseküte ei tasu meite maal veel ära seda siis minu arvamusel sest nii on seda mulle selgitatud hindade ja tasuvuses arutlemise teel.
Seega jääb hetkel valikuks gaasiga kütta kuna trass on kõrval ja liitumine on olemas.
Nüüd küsimus kas ja millised eelised on boileril katla sees või katla väliselt ja kas ja millised eelised on elekti või gaasiboileril üksteise ees?
Siis piisab sulle mingi 12-16 kw gaasikatel sobima. Boilerit ei ole sulle vaja, mõttetu energia raiskamine. Gaasikatlad on läbijooksu peal ja soe vesi tuleb sealt suht kiiresti kui soojaveekraani avad. Võimsama katla puhul on soojaveetootlikus suurem läbijooksul( ca 11-14 liitrit minutis). Soovitan sakas toodangut ja brande(igasugune itaalia ja muude arengumaade omi kindlasti mitte).Külaline kirjutas:Tegu on ligikaudu 100m2 majaosaga ja tarbijaid oleks 5 tk.
Lugemata postitus Postitas stev666 »
600-800 m3 264-352 eur sõltub majast, ilmast ja peremehest.stev666 kirjutas:oskab keegi enamvähem õelda palju kulub talvel gaasiküttega majas raha gaasi peale. Maja 230ruutu, sisaldab garaazi.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
ca 60 % tuleb gaasi kilovatt odavam täna.stev666 kirjutas:Kas gaasiga on odavam kütta kui elektriga
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ehk viitsid selle arvutuskäigu siia kribada.Veikko kirjutas:ca 60 % tuleb gaasi kilovatt odavam täna.stev666 kirjutas:Kas gaasiga on odavam kütta kui elektriga
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Küll aga on elektriküte gaasist 51% kallim. (0,111-0,073)/0,073
