Karkassi kinnitus
Karkassi kinnitus
Lugemata postitus Postitas springman »
Kui sein pole loodis ja karkass mis paigaltatud sai jääb seinast eemale ning postid pole kindlad, kas siis tuleb need postid kuidagi kinnitada seina külge lisakinnituste abil või saab ka ilma?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Karkassi kinnitus
Kipsi metallkarkassist räägid?
vanaema on sul veteran...
- sashaobrok
Kui on laes ja põrandas vöö ja vahel postid, siis pole põhimõtteliselt mingit seina kinnitamist vaja. Samas muidugi väldib mingite liistakate vahele panek kuminat küll. Aga tehnoloogia ise kinnitusi ei nõua. http://gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Vaheseinad/
- On tänatud: 6 korda
Siiski on jutt yhepoolse kipsiga karkassist. Siis oleks hea kui saaks teha 90 kraadi nurgad , vööst. need kinnitada postide kohale seina, tyybliga, ja isepuurivaga posti kylge. Ideaalis oleks kui kipsi liite kohale 2tk ja mujale 1tk.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Olen tavaliselt pannud kinnitused/toed õla ja puusa kõrgusele. Tundus et need piirkonnad saavad kõige rohkem "valu".
Kas ka tootjad (neid ju erinevaid) seda nõuavad ei ole kahjuks uurinudki
. Nii et puhas "isetegevus" ja "kasutamine omal vastutusel/rahakotil".
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Oma meelerahu huvides tee nii nagu "cartman" ja "rokikas" soovitasid!
Ja kui seina tahad midagi riputada siis pane midagi kipsi taha ka, ise lõikasin nt köögimööbli kohale vana põranda saepuruplaati
Kõik jutud noh..
Tänan cartman, tegin sinu näpunäidete järgi ja kips juba kenasti peal.
Lisaks küsiksin, kas keegi oskab soovitada kruntvärvi (peale tuleb tapeet).
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
