Vinüültapeedi peale uus tapeet, kuidas?
algaja tapeedirindel
Lugemata postitus Postitas algaja tapeedirindel »
Toas on seinas vinüültapeet, üks kiht, üsna sile, aga jubedat värvi. Ostsin uue tapeedi (paber) ja palusin poest kohe liimi ka sinna juurde. Panime tapeedi seina, aga kui see ära kuivas, lõi suurem osa uuest tapeedist lahti ja tuli maha!
Enam eksperimete korraldada ei julge ja poodnike nõu ei usalda.
Mis siis nüüd teha? Kogu see vinüül seinast maha kiskuda oleks kohutavalt töömahukas, tahaks kuidagi lihtsamalt läbi saada kui vähegi võimalik. Panna peale uus vinüül, ehk vinüüliliimiga püsib? Või sein hoopis värvida (kardan, et pikitriibud jäävad siiski näha?)? Või on ainus lahendus siiski vana tapeer maha kraapida (oh õudust)?
On tänatud: 469 korda
Re: Vinüültapeedi peale uus tapeet, kuidas?
Ainus lahendus on see, mida sa kõige vähem teha tahad ehk oh õudust! :) Tegelikult peaks tulema see vinüültapeet üsna kergesti maha. Hakka kusagilt alt servast tõmbama ja pealmine kiht peaks ära tulema ning paberi kiht seina külge jääma. Selle saad ära kasutades Kiilto toodet Tapeetiposto. On olema veel ogarull, millega hakid vana tapeedi auku täis, Tapeetipoistot rulliga seinale, las liguneb natuke aega ja hakka ära sikutama.
Jama küll. Aga kui ma selle tapeedi tõesti seinast maha saan, kas siis uue panen otse paneelile (paneelmaja) või pean sinna alla veel ajalehti vms kleepima?
Edasine oleneb sellest, mis pilt tapeedi alt avaneb. Ajalehed unusta ära!
surakas
Lugemata postitus Postitas surakas »
võtta tavaline kraani vesi ka lase pritsiga seinale väike 10 cm pahtli labidas ja asu tööl
