Hakkan pliiti ehitama! Vist....
raatz
Lugemata postitus Postitas raatz »
Tere profid.:wave:
Plaanin ehitada oma tulevikutarekesse uue pliidi. Küsiks kohe tarkadelt, kas minusugune teoreetik, kes on kaks aastat lugenud kirjandust, pluss foorumid, võiks seda üldse teha? Äkki seadused enam ei luba? Olen tahtnud ka kursustele minna, aga, kui töötu ei ole, siis ei saa... kursuste aeg ja koht .. jne. Igatahes, plaan on selline, et alustan pliidiga, siis mingi aasta reheahju remont ning siis uus ahi vaja ka teha. Tavaline soomekas. Ehitamist alustaks koos piltide ja teie kaasabil....
raatz
Re: Hakkan pliiti ehitama! Vist....
Esimene etapp, vana pliidi välja lammutamine on siis lõpuks läbitud. :jooma Ja kohe on kerkinud üles ka mõningad küsimused. Pea mure on, kuidas välja ehitada pliidi üleminekut sooja müüri. Probleem on selles, et soemüür asub pliidi kõrval ja on laotud pikuti kividega (arvatavasti müüri õhema seina tarvis on see nii tehtud). Kas ma pean siis pliidil samuti tegema? On see üldse lubatud? :scratch: Pilt
Pilt on tehtud tulevase kolde poolt. Vana pliit nägi välja selline: Pilt
Veel on plaan katta vanad kivid mingitsorti uuema voodriga. Mis alussegu ma kasutama peaksin, et müüritise sirgeks saaksin ja mis oleks ka piisavalt vastupidav, kuhu hiljem vooder peale liimida?
Uue vundamendi pean ka valama, sest vana oli lihtsalt pude, koosnes kahest kihist tellistest. Vundamendi valamine ikka nii, et niiskust ära hoidev kate, siis betoon ja pliidi 0 kiht või peaks niiskutõkke materjali asetama ka vundamendi ja 0 kihi vahele?
Pliiditöö ei saa järge üles :scratch:
Nagu ütleb Motamees, saama ka nii :beee:
http://www.firespeaking.com/media/artic ... bin-stove/
http://www.firespeaking.com/wp-content/ ... awings.pdf
Pudeli tõstaks langevasse lööri
raatz
Nii. Vahepeal sai siis poes käidud. Küll poes on ikka palju kaupa, mille vahel valida. :) Õnneks on mõndades poodides ka asjalikke klienditeenindajaid, kes viitsivad amatööriga jännata.
Täna valasin vundamenti. Lõpp nägi välja selline
Esimese õppetunni sain ka. Igale oma :lol:
raatz
Kuna peab ka tööl käima, siis ehitus väga kiire ei ole. Ega nuputamine võtab ka oma aja. Nüüd olen jõudnud siia
Uploaded with ImageShack.us
Tekkinud on ka väga tähtis küsimus. Kui suur võib olla praeahju põhja ja pliidipõhja vahe? Mul kisub sinna 15 cm kanti, aga hr Veski seda lubada ei taha. :scratch:
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Päevast.
Kas teed raamatu järgi,seda soome pliidi ja ahju vahepealset asja? Kui siis..see ei pruugi meie soojamüüri taha üldse sobida ja reeglina ei sobigi.Lihtsalt ei hakka tööle.
Meelis
Tel. 53 966 469
raatz
meelisvaiksaar kirjutas:Päevast.
Meelis
Hommuk!
Ei tee, tuleb tavaline pliit, kui valmis ikka saan. 8)
Seal Vaguja City`s on tavalised pliidid sellised. Kodumaisest, Wienerbergeri tellisest. Jõudu ja paendlikust sinugi projektile.
meelisvaiksaar
Lugupeetav kaminahi.
Kas kuidagigi ilkusin või arvustasin.Lihtsalt küsisin,et inimesel ei oleks hiljem muresid.
Teades selle wienebergeri jutu tagamaad arvan,et see oli kohatu. Vabanda aga mõnikord lähed eneseteadlikuses liiale...isegi minu jaoks. Sul võib olla ALATI õigus(kogemus..kuna pole ühtegi teemat kus Sinu õigus ei oleks ainuõige) Mõnikord soovib peale Sinu unibuildi veel keegi teine inimestele head.
Kussjuures reegel.....Tegijad mehed tulevad nurgast...ja reeglina haukuv koer pole reeglina hammustaja.
Pane see nüüd Wienebergeri võtmesse))))
Tel. 53 966 469
Postitus oli mõeldud ikka küsijale, mitte klähvijatele, et mitte öelda nurgas klähvijatele.
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
vaadates seda viimast ilusat pliidi pilti, tekkis kohe küsimus, et kas selle pliidi peal süüa ka saab valmistada, ilma et ei peaks sületäis puid korraga alla laduma?
raatz
Niisiis olen oma "tavalise" pliidiga siiamaani jõudnud.
Vaja nüüd kolle kuidagi kokku klopsida. Suhteliselt palju peab mõtlema :scratch:
Hea on vaadata, et panete praeahju ja kivide vahele villa ja viitsite löigata kolde- ja voodrikivid 45% all kokku omavahel ( villavuugiga muidugi).Ukse alla tuleb ka villa pärast,siis hea!
riina123
Lugemata postitus Postitas riina123 »
See Vaguja City pliit keedab ja küpsetab väga hästi. Aitäh Raivole ilusa ning sooja pliidi ja kaminahju eest ! :thumbsup:
raatz
Veel nipet-näpet ja siis peab ootama, millal kütma saab hakata. Unustasin kolm shamotti vee sisse ca kolmeks päevaks. Kivid olid umbes kaks sentimeetrit vee sees. Ja oh imet! Vann oli tühjaks imetud ja kivi oli raske. :D
Pilte siis ka natuke.
raatz kirjutas:... Kivid olid umbes kaks sentimeetrit vee sees. Ja oh imet! Vann oli tühjaks imetud ja kivi oli raske...
Samoti kaal kuivalt 3580g ja märjalt 3775g. Arvuta siis ise, mitu klaasitäit sul seal vannis oli vett.
