Elektrokeemiline korrosioon ehk millest ikkagi torustik teha
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Kurb, kuid tuli tõdeda, et koolitarkus peab ikkagi paika s.t. elektrokeelimiline korrosioon teras- ja vasktoodete ühenduskohtades toimib väga hästi - nimelt oli mõne 3/-tollise terasliitmiku siseava ca tosina aastaga vähenenud ca 10 millimeetrini.
Kuna aega juurelda eriti ei olnud, sai "kinnikasvanud kohtades" kas komponendid uutega asendatud või lihtsalt seest rooste välja toksitud. Lisaks on kõik kollektorid/jaotussõlmed nüüd lahtivõtmise hõlbustamiseks ameerikamutritega kokku kruvitud.
Kuid siiski tekkis küsimus, kuidas sellist olukorda tulevikus vältida:
a) majasse siseneb 3/4" terastoru, mille otsa on istutatud Tallinna Vee messingist kuulkraan - see koht näib jäävat "kinni kasvama" kuni sisenemistorustiku vahetuseni kauges tulevikus?
b) võimalus teraskomponentide kasutamisest (veemõõtja kraanist edasi) messingliitmike kasuks loobuda - põhimõtteliselt võimalik, kuid häirib see, et kõigil messingliitmikel pole vist väliskeermed teps mitte koonilised;
c) minna veemõõtjast alates täielikult üle plastkomponentidele ja messingliitmikele - aga kuulkraanide kuulid kipuvad terasest olema (üks neist oli ka kinni kasvanud) ja messingkollektorite väljuvate avada vahe on nii väike, et normaalseid kraane sinna paigutada mina küll ei oska?
Oskab ehk keegi omalt poolt midagi targemat arvata?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Elektrokeemiline korrosioon ehk millest ikkagi torustik teha
Muuhulgas sellest elektrokeemiast võid pikemalt lugeda ühest minu vanast boileriteemast (1. ja 4. postitus nt.)
viewtopic.php?f=21&t=24558&p=125028&hil ... er#p125028
(Pildid ei ole ajutiselt kättesaadavad, kuna minu veebiserver on maas)
Mina võtsin integreeritud kraanidega kollektori, Henco oma. Sealt edasi läksin juba Henco torudega, millede kollektoripoolses otsas nn. eurokoonused.
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Loomulikult. Sisetorustikud ikka plast ja Cu, segistite ühendused on ka Cu (või pronks või messing?), uuematel küll survetorud. Kui siseneb Fe toru, pole midagi teha, veemõõtja on kohe selle küljes?madis64 kirjutas:minna veemõõtjast alates täielikult üle plastkomponentidele ja messingliitmikele - aga kuulkraanide kuulid kipuvad terasest olema (üks neist oli ka kinni kasvanud)
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Arvasin ma ka kunagi, et integreeritud kraanidega (messing-) kollektorid on hästi popid ja noortepärased asjad.vtl kirjutas:Mina võtsin integreeritud kraanidega kollektori, Henco oma. Sealt edasi läksin juba Henco torudega, millede kollektoripoolses otsas nn. eurokoonused.
Vaimustus kadus mõned aastad hiljem, kui teatud torutööde käigus tuli neid pisikesi kraanikesi sulgema hakata (mõned neist tahtsid selle toimingu käigus usinasti tilkuda) ning kogemata õnnestus ühel kraanil lahti keerata ka see osa, mis välimist rõngast kinni surub. See aga oli liimitud ja ilma tihendita ning tema pidamasaamisega oli omajagu janti.
Tegelikult on neid "tänapäevaseid" kuulkraane saanud keeratud juba 90-te aastate alguspoolest alates ja minu austus nende "väikeste" vastu on küll kadunud - kraanil olgu ikka kang või suurem "liblikas" käepidemeks - siis on lootust poole tosina aasta möödumisel seda ka keerata.
Veemõõtjale eelnev messingkraan (Tallinna Vesi paigaldatud kui veemõõdusõlme osa) on otse Fe-toru otsas jah.Küülaline kirjutas: Kui siseneb Fe toru, pole midagi teha, veemõõtja on kohe selle küljes?
Ning tänava-kraani ei ole ise üldsegi hea (puhastamiseks vee sulgemiseks) sudima hakata - see ju vist nende omand ja hooldada ning kes teab, kuidas peale aastatepikkust seismist spindlitihend end üleval peab.
Jah, kuid kui julgeks uskuda/arvata, et plastliitmiku (nt. 3/4VK x Wirsbo 20) tugevus paindele ka midagi ligilähedast metallile oleks, siis võiks ju selle koosluse kasutamist kaaluda (ristlõikes kaotab nagunii, kuid sama kadu kaasneb ka kinniroostetanud torudega).Imelik kirjutas:No ma arvan, et el.keemilise korrosiooni protsessi päriselt vältida ei saa (läheb keeruliseks). Metallid metallideks (korrosioon tekib juba siis kui panna kokku erineva rühma metalle), elektrolüüdi e. vee mõju kaotamine läheb raskeks.
Mõningal määral päästaks olukorda ehk kogu montaaži tugev kinnitus suurele (nt. vineerist) alusplaadile - et kui keegi/miski tagumiste torude peale kukkuma juhtub, siis liitmikud ei kannaks koormust.
liitmike ja ühenduste ehitust. Uponori andmetel on liitmike pind tinatatud??? Torustik, ei ole vist ühelgi juhul määratud koormusi kandma? Kandureid saab kinnitada igasse konstruktsiooni?
Arvan, et Rostfrei oskaks oma kogemustest/teadmistest midagi rääkida.Mõningal määral päästaks olukorda ehk kogu montaaži tugev kinnitus suurele (nt. vineerist) alusplaadile - et kui keegi/miski tagumiste torude peale kukkuma juhtub, siis liitmikud ei kannaks koormust.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Mul on kogu veemõõdusõlm koos filtrite ja kollektoritega umbes meetripikkuse veekindlast vineerist plaadi peale ehitatud. Toruklambrite taha keeratud sobiva pikkusega keermelatist lõigatud tükid ning need läbi vineeri ja kahelt poolt mutritega kinni.madis64 kirjutas:Mõningal määral päästaks olukorda ehk kogu montaaži tugev kinnitus suurele (nt. vineerist) alusplaadile - et kui keegi/miski tagumiste torude peale kukkuma juhtub, siis liitmikud ei kannaks koormust.
Pilt oli ka, aga server endiselt maas.
???intensiivne kirjutas:Saast on ju magnetiseerumis tagajärg.
Ehk selgitad selle protsessi olemust lähemalt?
