Tapeedi panek.
Tapeedi panek.
TERE! Paluksin soovitust tapeedi paneku kohta, kuna omal sarnased kogemused puuduvad. Mul on seinas puitlaastplaat ja soovin panna tapeeti, kuid kuidas oleks kõige parem pind ette valmistada. Kuidas soovitaksite - kas tapeet panna kohe seinale (probleem just selles, et kuna on kõigepealt tehtud "must" sein, mis pidi jääma seinapaneelide alla ja mõnes kohas on kuni 0,8 cm vahed, mis täidetud makroga, samuti kruvipeade kohad) või katta sein enne makulatuuriga (nagu vene ajal tehti). Ette tänades
Re: Tapeedi panek.
Siin foorumis on sarnasest murest paari aasta jooksul üpris palju jahutud ehk hakka vanemates postitustes sorima. Võiksid proovida ka foorumi päises asuva "Otsi" kaudu su enda postitustes olevate märksõnade abil.
Re: Tapeedi panek.
Otsisin ja vaatasin küll, aga kuidagi ei leidnud seda kohta, mida saaks nende suurte vahedega teha.
On tänatud: 467 korda
Re: Tapeedi panek.
Külaline kirjutas:Otsisin ja vaatasin küll, aga kuidagi ei leidnud seda kohta, mida saaks nende suurte vahedega teha.
Kui sa tahad, et tapeet jääks seina ilus, ilma hilisemate kortsudeta PLP vuugikohtades, siis kruvi üks kiht kipsplaati peale, viimistle kruvikohad ja vuugid, krundi ja tapeedi. Ilma nende töödeta arvatavasti hakkavad vuugikohad tapeedi alt välja paistma.
Re: Tapeedi panek.
TÄNAN!
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: Tapeedi panek.
Lugemata postitus Postitas villu20 »
ja kui esialgu ei paistagi siis aasta paari jooksul hakkavad ikkagi vahekohad välja paistma...nimelt tekivad laastplaadi vahekohtadesse ´´lokid´´ ;) kui cyproci ja pahtliga möllata ei viitsi siis on soomlastel jälle moodi läinud nö.: pingupapp ;) ... teed maas märjaks, lased vähe tömmata, tulistad alt ja ylevalt klambripyssiga kinni ning kuivades tömmab papp end sirgu ja siis tapeet peale ... aga teades soomlaste ilumeelt siis jahhh....hiljem too terve sein mööblit täis pannakse :P .... niisiis ikkagi Urmase soovitus on etem......aga kui siiskiseda teha ei viitsi siis soovitan ripplilled panna karjuvalt koledatesse kohtadesse....vöimalikult laealla start neile muidugi :P
