Palkseinale tuuletõke?
kuidas soojustada oma elamist
simpson
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Maja on vana 150x150mm palgist ehitis. Voodri eemaldamisel ilmnes, et palk väljast mitmete ruberoidikihtidega kaetud. Kiskusin selle maha. Paneks siis välja Rockwool Wentirock plaadi+22mm vertikaalreikad+horisontaalne laudvooder. Kas 20 või 30mm plaadil on mingit vahet? Soojustusefekti sel nagunii pole.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Palkseinale tuuletõke?
http://juht.rockwoolestonia.com/tooted/ ... ock-f.aspx
Küllap ta ikka tiba ka soojustusena toimib. Miks ei plaani korralikumalt soojustada?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kui juba plaanid teha siis pane kohe korralik soojustus juurde. Või järjekordne kooliraha harrastaja?
simpson
Kui korralikult 200 mm soojustust lisada, peaks ju uue katuse tegema. Tuulekast jääb ju pea seinaga tasa. Või on see nüüd miljööala majadel lubatud? Plaan laepealne puistevillaga soojustada ja ka täiskeldri sein katta väljast 100+50 penoga. Eks ma olen silmad lahti Kalamajas vahtinud, kuidas nende puitmajade välisseina renoveeritakse, mingit soojustust välja pole pandud. Selle järgi ma küsimuse püstitasingi, ega kavatse jalgratast leiutada. Asjalikud ettepanekud teretulnud...
- rokikas
Katuse pikendamine/laiendamine võib vajalikuks osutuda jah. Selleks ei pea üldjuhul kogu katust vahetama.simpson kirjutas:Kui korralikult 200 mm soojustust lisada, peaks ju uue katuse tegema. Tuulekast jääb ju pea seinaga tasa.
Mis nimeltsimpson kirjutas: Või on see nüüd miljööala majadel lubatud?
55678786
simpson
Katust pikendamata kannataks vist Venti Max / Venti Max F http://juht.rockwoolestonia.com/tooted/ ... max-f.aspx 100mm plaadid panna. Passiivmaja just ei tule. Või on jälle kooliraha...
