Boileri kinnitamine kipsseinale
kuidas
Lugemata postitus Postitas kuidas »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Boileri kinnitamine kipsseinale
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kipsseinas metallpostid 400-se sammuga ja 2x kips. Kuna sein valmis siis mõtlesin osta paksemat vineeri. Panna see karkassipostide külge ja boiler vineeri + kips külge.
Kas püsib?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Olen kuulnud, et santehnikud kasutavad veel mingisuguseid spetstüübleid kipsseinale radikate paigalduseks, aga praegu täpsemalt ei oska rääkida.
duplex
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Kipslakke?Robi 1 kirjutas:Ma kinnitaks siis juba lakke, kindlam igatahes.
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Oleme teinud niimoodi aastaid ja pole ükski alla tulnud.
Hilja, sestonu41 kirjutas:aga pane puitlaast plaat või osb karkassi peale ja siis kips. Püsib väga hästi.
duplex kirjutas:...Kipsseinas metallpostid 400-se sammuga ja 2x kips. Kuna sein valmis siis ...
Möhh
Lugemata postitus Postitas Möhh »
duplex
Usun, et täismees kaalub ikka 80kg, kutsu sõber külla ja seiske kahekesi seal kollektori juures, siis on kohe näha, kas põrandaküttetorud jäävad terveks.duplex kirjutas:kui panen 160kg kaaluva boileri kollektori kohale, et vajutab sealt seina alt läbiminevad betoonis põrandakütte torud puru?
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Palun nõu, kas 200l boileri ühekordsele kipsseinale paigaldamiseks piisab, kui boiler on polditud nii ülemise kui alumise kanduriga 18x70mm prussi külge (mõlema prussi pikkkus 650mm), mis omakorda on kinnitatud (kruvidega) otstest nii kipsi taga olevale karkassile kui ka lisaks 5 kipsiankruga kipsplaadi külge? Ehk siis kogu raskus (~250kg) jaguneb 10-le kipsiankrule + 4 kruvile mis omakorda veel läbi kipsi karkassis. Või on vajalik siiski lisatoestus põrandale?
Ei taibanud eile kohe pilti teha, et näidata saaks.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Kas peab tingimata seinale kinnitama üldse? Sedamõõtu boileri puhul tasuks äkki raamiga põrandale panna?anryo kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema...
anryo
Voltamper
Sellega vähendad koormust seinale.
Kipsi ära kandvana usalda selles ülesandes, kujuta ette et teda seal ei ole.
anryo
Viimane omakorda tähendab, et boileri all (seina peal) on mitmeid torusid, selliselt et prussid nende ja seina vahelt läbi ei mahu. Teen siis ikka mingi raami boilerile alla - selleks ilmselt ruumi on.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas NüriNael »
Boileripaigaldaja vangutas pead, garantiid ei anna. Hetkel 3 päeva vesi sees olnud. Pilt ka lisaks, vineer vasakul üleval.
* karkassipostide sisse pruss mis mahub (5x5, 5x10 jne)
* vineer peaks ikka karkassi küljes olema muidu ei ole eritlist pointi , tugevdab küll kipsi mingil määral, aga hetkel rohkem suure seibi eest kui kandva konstruktsiooni eest.
seda enam, et kraanikandade jaoks on pandud risti pruss , boileri jaoks oleks võinud ju kinnituskohtadel sama teha
anryo
Ma võin aasta hiljem lisada, et tegin oma 200L boilerile raami alla, kuid kuna raam sai millimeetri võrra madalam, siis tegelikult boiler sellele ei toetunud. Mõtlesin, et küll ta vajub selle 1mm kohe, kui vett täis lasen aga ei ühtigi. Ka nüüd aasta hiljem oli 200l boiler seinal täpselt samal kohal ja raam endiselt niisama julgestuseks all.anryo kirjutas: 11 Okt 2016, 09:21 Ma olekski kaks prussi püsti pannud ja oleks süda rahul olnud, kuid ma tahan boileri paigaldada just sellesse seina, kus on ka muud veetrassid/ühendused.
Boiler kinnitus nelja poldiga kahele u. 100x20 lauale ja mõlemad lauad olid omakorda kipsile kinnitatud 7 ankurduva kipsitüübliga. Ehk siis 14 tüübliga kokku.
Seega 80l boiler seisab sul vabalt seinas nii nagu töömees kirjutas. Kuid, kui sul sein on veel lahti, siis ma paneks ka prussid kinnituskohtadesse nagu eelpool soovitaud. Saad (ka esimesel) öösel rahulikult magada...
Viimistlus on tehtud, aga mõtlesin, et lõikan nurgast 60x120cm tüki välja. On lootust mingi nipiga ehk isegi kruvid üles leida? Paneks suurema tahvli vineeri sinna taha, selle kinnitaks nurkade ja kruvidega laetala ja alt karkassi külge, siis juba olemas oleva jupi külge ja boilerile korralikud ankrud. Boileri juhendis oli kirjas, et polt peaks olema vähemalt ∅10. Kas on lootust leida pildil ülevalt teist ankrut sellise läbimõõduga. Või sarnast korraliku kipsiankrut ~36mm seinale.
fgh
