Soovitage mürakindlamaid aknaid
Lugemata postitus Postitas põrr »
Sooviks spetside soovitus mürakindlamate ja head soojapidavust tagavate akende ostuks. Nimelt maja asub Tartu ringtee ääres, kust ca 100m kauguselt möödub pidevalt raskeliiklus.
Hetkel korteril ees mingid eelmise omaniku (vististi omatehtud) puitpakettaknad 2+2 klaasiga. Jama selles, et aknad on ebatihedad, hoolimata lisatihendite paigaldamisest jookseb suurema vihmaga akna vahelt vesi aknalauale, aknad kipuvad ka talvel seest jäässe minema. Ka maanteemüra on toas üsna tugev, olen juba aastaid enamik öid maganud kõrvatroppidega.
Nüüd oleks soov need kehvad puitpaketid vahetada müra ja soojapidavate plastakende vastu. Siit foorumist vanemaid postitusi lugedes soovitati mürapidavuse suurendamiseks kahekordset paketti 6+4mm klaasidega. Kas see oleks parim lahendus, või panna juba parem mõni kolmekordne pakett? Millist klaaside kombinatsiooni kasutada?
Mure on ka ventilatsiooniga, täpsemalt on kahtlus, et ka sealt tuleb arvestatav müra tuppa. Nimelt igas toas on paljudele hruštšovkadele tüüpiliselt õhutusavad ca 20x10 cm mõõtmetega akna kõrval otse läbi seina. Hetkel on need avad sisuliselt avatud (plekkkatted sees ja väljas peal), toas on neil küll tapeet peal aga olen tapeeti õhuvahetuse tagamiseks mõned augud torganud, et õhk liiguks. Seega peab ka sealt teatud osa müra sisse tulema. Mis oleks mõistlik nende šahtidega teha, et lisaks akendele mürakindlust suurendada? Päris kinni neid panna ei saa, sest siis kaoks õhuringlus, aga äkki on olemas mingisuguseid mürapidavaid klappe, mida saaks vajadusel sulgeda või reguleerida?
Hetkel tundub küll, et peamine müra kostub tuppa ikka läbi nende kehvade akende.
Re: Soovitage mürakindlamaid aknaid
Siit saad lugeda mürasummutavatest klaasidest täpsemalt: http://www.baltiklaas.sggs.com/Baltikla ... mmutus.pdf
aknad1@hot.ee saab täpsemalt rääkida, arutleda ja saan teha pakkumise.
Lugemata postitus Postitas agoh »
Kindlasti annab paksem klaas mürapidavust juurde,samas mõttetu tegevus ja raha raiskamine kui niisama paks klaas paigaldada.Kavalam on uus aken ja kolmekordse paketiga.Vendi probleem on kortermajades jätkuv,kui olemas olevat süsteemi korrastada siis võib asjast asja saada.Uutel akendel on mikrotuulutus mis päästab tihendi lahti ja tagab mingi õhu juurde voolu.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Pane kaheraamilised aknad, väljas 1-kordse ja sees 2-kordse klaasiga. Välimine klaas võiks tõesti 6mm olla.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Oma kogemus - 3x paketiga puitaken (78mm sisseavanev) peab tunduvalt paremini müra kui kahe raamiga (seesmises 2x pakett+ välimises 1klaas). Ja on ka soojem.
2x pakett on helisummutuse mõttes niru ja jääb meie kliimas külmaks. Vaikuseks peaks olema raami ümber kaks tihendit ja raami sees 3x pakett. Plastiga kogemus puudub, odavam ilmselt tuleks, aga olen puitakna usku.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
täna panin aluaknaid, mis on kõik.
Pakett 10-15-4-15-6.
julm
andis tassida, 200kg tk....
julm
kas just nii rämedat igalpool vaja aga isegi 4mm klaasiga 3X-ne pakett parandab päris hästi mürakindlust. täitsa üllatas kohe see vaikus kui aknad vahetatud said. ega 2X tasugi eriti kuhugi toppida kui just mõne külma saraalusega tegu pole.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Imelik, et teema algataja pole selle myraga ära harjunud. Ma elasin kunagi 20m raudtee äärest, esimesed 2 näd olid rasked, edaspidi ei kuulnud yhtegi rogi, uneajal.
Eks inimeste une sügavus on ka erinev. Õhtuti magama jäämisega reeglina pole probleeme, aga ilma kõrvatroppideta kipub raskeliiklus hommikul kella 6 paiku juba üles ajama. Talvel külmaga kui puud ka raagus kostab muidugi kõik väga hästi kätte.cartman kirjutas:Imelik, et teema algataja pole selle myraga ära harjunud. Ma elasin kunagi 20m raudtee äärest, esimesed 2 näd olid rasked, edaspidi ei kuulnud yhtegi rogi, uneajal.
Täna mõõtsin olemasolevad aknad ära, lähipäevil lähen võtan hinnapakkumised ära, eks näis mida spetsid kontorites soovitavad.
Lugemata postitus Postitas andres635 »
Oma kogemuste põhjal võin väitta,et parim mürasummutusega on soome tüüpi aken ehk kaheraamiline kus välisraamil 6mm klaas ja siseraamil 3x pakett ning leng 170mm
