Millist põrandaõli soovitaksite?
Lugemata postitus Postitas ehitabmaja »
Ette tänades,
T.
põrandaõli
Lugemata postitus Postitas Tiit »
Lugemata postitus Postitas Kask »
Tegelikult on lehtpuud loomulikult tugevam brinelli skaala järgi, kui okaspuud.
Vahtral ja kasel on aga selgelt suur vahe..
Kask on iseenesest lehtpuudest üks pehmemaid, kuid okaspuule teeb silmad ette..
Vaher (oleneb ka kust on toormaterjal pärit) on oma tugevusastmelt isegi osadest tamme liikidest kõvem.
Tamm, Saar, Pöök ..need nagu enam-vähem ühes tugevuse kategoorias.
Päris Brinelli skaala koopiat ei hakka siin välja tooma.
soovituslikult: kui tahad okaspuust paremat, võta kask, sest kase hind on kõvasti soodsam kui Tammel või vahtral.
Samuti võiks pakkuda Termotöödeldud Kaske .. see nagu pindmiselt vastupidavamaks muutunud pärast kuumaga töötlemist.-
Kui on täpsemalt infot vaja.. kirjuta -küsi.
Kaido Kask
Ando,Ando kirjutas:Segan teemat ja küsin: kui mänd või kuusk on põrandalauaks,siis pole mõtet õlitamise peale mõeldagi ?!
Tegelikult on okaspuud väga hea töödelda leelistega.. need teevad selle pehme süü peal oma töö paremini ära, kui pindmiselt hõõrutud õli.
Kaido Kask
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
(linaõli,vaigu,tärpentiini ja tõrva baasil)
ikka õlid
Lugemata postitus Postitas Piret »
Lugemata postitus Postitas Renar »
Õlid
Lugemata postitus Postitas Raino »
Neist vast soodsaim on Carver.
Parem on välja mõelda, kas kasutada õlivaha või õli.
Õli on raskem paigaldada ja hooldada, õlivaha jällegi kergem hooldada kuid kulumiskindlus vast väiksem.
Tervitus,
Raino
Re: Millist põrandaõli soovitaksite?
Lugemata postitus Postitas Sanna »
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Vaata umbkaudset kulu kulu pudeli või potsiku pealt.Sanna kirjutas:Selline küsimus, et kui suure pinna ühe liitri põrandaõliga katta saab? Teaks ligikaudugi materjali kulu. Selle Kreidezeit õliga nt?
Edu
Re:
Lugemata postitus Postitas õlitaja »
Mina ostsin ja tegin ära, ei ole rahul. Väga kiiresti kulus, tõmbus kiirelt kollaseks(isegi laps märkas, et ilus uus kuusepõrand A klassi oma ei ole enam see, mis oli uuest peast) ja selline tunne, et ei oma mittemingisugust kaitseefekti. Pigem soovitaksin väga vähe käidavatesse ruumidesse nagu sahver või suvila või üheinimese kodusse vms. Tänaseks on põrandad värvitud.Piret kirjutas:Aga on kellelgi kogemusi Tikkurila Nostalgia põrandaõlidega? Kuidas selle kvaliteet on?
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Lugemata postitus Postitas careface »
oleneb millist tulemust viimistluselt ootad. kas on uus põrand või lihvitud vana jnecareface kirjutas:Tõstan vanat teemat... aastaid mööda läind ja millist õli soovitate vanale palkmaja põrandale?
Lihvitud vana põrand (lauad mingi 100+ aastat vanad)
ja millist tulemust soovid, mis puust on lauad ? Saicose õlivahaga ei saa mööda panna, saadaval toonitud, läbipaistvad , matt, läikega jnecareface kirjutas:Jäi täpsustamata jah...
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
hooldus käib õrnalt niiske lapiga nagu ikka puitpõrandate puhul, kerge. vastupidavus sõltub tootest mida konkreetselt kasutada.simpson kirjutas:Nonii, plaan ka laupäeval väike lihv anda. Põrand 10 a tagasi õlitatud, aga 40kg kutsikas ja muud jalakesed on kuuse säsi pöördumatult hävitanud. Milline on õlivaha vastupidavus ja hooldus? Laudade vahed on täidetud erinevate ainetega ( puidu peenpahtel, kahekomponentne parketikitt, celco lakiga segatud lihvimispuru) nagu katsepolügoon!
koerte ja ratastega toolide all ei pea puitpõrand vastu. laudade vahed lase multitööriistaga puhtaks ja pärast põhilihvimisi teibi vahede kõrvalt võimalikult täpselt ja lase kiilto masa täis ja tõmba üleliigne pealt ja võimalikult tasaseks , peale selle kuivamist viimane lihv (kuivanud masa on väga halb lihvida põhilihvi ajal). masa värvist olenevalt saad kas põrandaga sama tooni täidetud vahed või laevateki sarnase tulemuse.
40kg kutsika käppade all on õlivaha vastupidavus olematu. Aitab ainult kui õpetada kutsikale, et iga kord õuest tulles tuleb sussid jalga panna, siis ehk on lootust natukenegi vastu pidada.simpson kirjutas:Põrand 10 a tagasi õlitatud, aga 40kg kutsikas ja muud jalakesed on kuuse säsi pöördumatult hävitanud. Milline on õlivaha vastupidavus ja hooldus?
