Vana värv kobrutab ahjuporttidel...
urrr
Lugemata postitus Postitas urrr »
Kuidas saab vana värvi ahjupottidelt maha? "Fööniga" ei õnnestunud... Kobrutava osa saab traatharjaga kuidagi ehk maha, aga kuidas seda tühimikku pärast täita, kas on olemas mingi spetspahtel või segu mis kuumaga maha ei pudiseks pärast...
Re: Vana värv kobrutab ahjuporttidel...
Siin ennegi selliseid küsimusi olnud. Pole vist keeg vanat värvi korrektselt maha saanud.
Krohvi üle. Kontrolli ennem ka ahi seest üle, Kui juba väljast nii otsas on, siis võib ka sisu läbi olla.
toivo48
Lugemata postitus Postitas toivo48 »
Praegu just teen seda tööd, kodus. Keemiaga ei tasu. Tegin lapiku viili otsa teravaks, sellega saab lahtisema ilusti maha. Siis panin relakale lihvimisketta, suht jämeda paberiga, sellega värv lendab. Peab hoolikas olema, et potti palju ei uurista. Sileda lihvi teen tellisega.
Nüüd otsin õpetust, kuidas potid ilusaks saada. Mäletan, et räägiti midagi piimaga tegemisest. Kas keegi mäletab? Või kõlbab PVA ka, lahjendatud mattlakk näiteks.
urrr kirjutas:Kuidas saab vana värvi ahjupottidelt maha? "Fööniga" ei õnnestunud... Kobrutava osa saab traatharjaga kuidagi ehk maha, aga kuidas seda tühimikku pärast täita, kas on olemas mingi spetspahtel või segu mis kuumaga maha ei pudiseks pärast...
Kogenud soome ehitaja soovitas lahtise värvi eemaldada ja määrida kasvöi pintsliga antiikkrohvi peale. Seda on kahte eri sorti, ta soovitas peenemateralist.Kannatab kuumust.
On tänatud: 468 korda
Robi 1 kirjutas:Kogenud soome ehitaja soovitas lahtise värvi eemaldada ja määrida kasvöi pintsliga antiikkrohvi peale. Seda on kahte eri sorti, ta soovitas peenemateralist.Kannatab kuumust.
Hea mõte, ainult ma ei oska öelda/soovitada, kas teha veel alt mingi nakkega või segada naket segu sisse. Ei lugenud välja, kas kobrutav värv on ahjul või pliidi soojamüüril. Kui pliidi soojamüüril, siis ise soovitaks plaatida (kergem hooldus).
Kuna plaatimine kallis, siis tasuks uurida sisemist seisukorda, nagu Motamees kirjutas.Vahel plaaditakse sellist potisodi, mis tegelikult ootab ainult lammutamist.
Iseasi on ka see kui hästi plaat seisab seal. Olen näinud, et mönel seisab ja teisel mitte.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
motamees kirjutas:Siin ennegi selliseid küsimusi olnud. Pole vist keeg vanat värvi korrektselt maha saanud.
No mitte päris 100% ja korrektselt, aga siin on minu heietus
viewtopic.php?f=1&t=25243
wirxx
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Tere! Mul sama probleem,et koorub.Potsepp käskis taldlihvijaga lihtsalt üle lasta ja siis osta mingit punast pigmendi pulbrit ja segada see toore munaga.Ei ole veel ise proovinud.
wirxx kirjutas:Tere! Mul sama probleem,et koorub.Potsepp käskis taldlihvijaga lihtsalt üle lasta ja siis osta mingit punast pigmendi pulbrit ja segada see toore munaga.Ei ole veel ise proovinud.
Kadunud äi lihvis potid ära, kogus lihvimistolmu kokku ja segas vist munavalge ja veel millegagi ühtlaseks möginaks ning pintseldas soemüüri üle.
