Küttekaabel
küsija
Küttekaabel
Lugemata postitus Postitas küsija »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Küttekaabel
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Küttekaabel
ehitusremont@gmail.com
Re: Küttekaabel
Ei ole, üks taimer jäi hoopis üleElementaare - termostaadi raha jääb ju alles
Imelik.
mg3 logimata
Re: Küttekaabel
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Ehk siis pane ikka termostaat ja põrandaandur ka, on kindlam tunne.
Re: Küttekaabel
Re: Küttekaabel
Lugemata postitus Postitas Sähko »
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Re: Küttekaabel
Just, kui põrand ei kuumene liigselt. See piirab kasutuse konstruktsioonidega,Sähko kirjutas:Juhul,kui kasutada ainult öist režiimi ja põrandaküte on paigaldatud õigesti, siis ei teki ohtu, et põrand läheb liiga kuumaks. Kui põrand ei kuumene liigselt, siis regulaatorit ja andurit pole vaja.
kus põranda küttevõimsus jääb alla miinimumküttevõimsuse ning mugavuse
tagamiseks on olemas teine kütteallikas.
Aasta ja päevade lõikes ruumi kütteenergiavajadus muutub. Termoandur
välistab kahte juhtu: ala- ja ülekütmist.
Igal puhul on tegu raiskamisega ja seda mugavuse kaoga.
küsija
Re: Küttekaabel
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Küttekaabel
Nädalavahetuseks aga oli taat juba põranda koos kaabliga ise ära valanud ning termostaadi (toru) muidugi panemata jätnud. Et kaabel oli pigem aladimensioneeritud ja põrand tõsiselt paks tehtud (et ikka kestaks) siis sai asi lahendatud hiljem surunupu ja aegreleega.
Põrandakütte mõte on seal mitte ruumi kütta vaid tagada, et põrandale liig külm poleks astuda. Algul oli kütteaeg 2 tundi - hiljem sai 3 peale keeratud.
Kui pärast paarikuist pausi jõulude ajal saab maale minna ja sauna teha, siis selle ajaga, mis saun köeb, jõuab ka põrand jalale talutava temperatuurini soojeneda.
Kui see üks tund kütmist suvel ka liigne on, siis 500 W kaabli puhul on see pool kWh raisatud elektrit saunakorra kohta. Termostaat maksis vist 500 krooni, aegrelee vast 100.
Teemaalustaja räägib justkui öisest küttest - siis on vaja pigem programmkella - see on kilbiseadmena muidugi kallim kui 100 krooni, odavaim variant oleks siis võtta pistikupessa torgatav mehhaaniline taimer ja sellest aretada, aga asi näeks juba vähe inetu välja.
Minu arust on keldris olev duširuum piisavalt stabiilses keskkonnas, et asja saaks aegreleega rahuldavalt ära majandada..
Aegrelee võib abiks olla ka siis, kui termostaadi andur läheb tuksi ja seda ei saa millegipärast enam vahetada...
